1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Vovvw, схему интерфейсной платы OpenTherm KHG71407251 не рисовали случайно? Простенькая должна быть.
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Присоединюсь к вопросу. жаба душит 3 тыс за такую ерунду отдавать
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Реверс инжинирингом не занимался.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    2 128,75 руб в Ватсоне покупал
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Понял, отвалил... Уже не требуется, скопировал, осталось проверить.
  6. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Всем добрый день. Оцените пож-та график работы Baxi Slim 1.24 + OT. Температура задана по датчику воздуха 22 градуса. котел жутко тактовал, переключил в псевдореле, теперь котел часами может не включаться и ТН остывает до 23-27 грудусов. НА сколько такой режим приемлем для котла и его чугонного теплообменника? Теплые полы 1 этаж с подмесом.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня нет ОТ, котел работает по датчику комнатной температуры. Сейчас котёл стоит в эконом-режиме, жсм система, в доме поддерживается 10гр. Теплоноситель остывает до 10 градусов. Screenshot_20190115-192235_Samsung Internet.jpg Потом нагревается до 50 примерно.
    Вот не знаю, как там чувствует себя чугунина...котел в работе второй сезон.
    Когда приезжаем на дачу, Т в доме 22 градуса поддерживается. И ТН конечно не так сильно остывает.
    Насколько я понял, чугун боится если в горячий котел, ну с нагретым ТН, подать холодную воду. А там фиг знает...
    А что вам не нравится в простое котла? Лично мне, то что при длительном простое, по окнам начинает сползать холод. Радиаторы холодные, нет тепловой завесы от них. Решил проблему тем, что датчик Температуры разместил возле окна. Теперь он быстро нагревается, отключает котёл, но и остывает тоже быстро, включает котёл. А чтобы не было тактования котла во время набора Т ТН, температуру ТН сделал побольше, гр 55 примерно. Тогда котёл греет воду и не сваливается в тактование. Но в межсезонье это не всегда помогает.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Bolotoo, котёл у вас 24 кВт, а дом сколько метров? Смотрю на ваш график, он даже при 70 гр. сваливается в тактование. Хотя может это ГВС у вас дергает Т в котле.
    Если не ГВС, то или котел избыточный для вашего дома, или циркуляция слабовата, раз он так быстро набирает Т. Насос у меня на второй скорости. Если поставлю первую, то тоже тактует, быстро нагревает котёл. Котёл 24 квт, дом 190м2.
  9. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Дом 185м2, лучевая система, бойлер пока не подключен, насосы 3шт на 2 скорости. Попробую завтра ускорить циркуляцию, а выходные датчик с коридора перевешу в гостинную.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня тоже лучевая. Но насос один, на два этажа. Второй насос на ГВС, ну мы его не рассматриваем. У вас гидрострелка?
  11. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Да, гидрострелка, на ней 2 насоса и еще один от котла
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Судя по всему, котёл быстро нагревает контур ГС. На форуме народ частенько описывает подобные проблемы с ней. Поэтому я не стал делать ГС. Тупо 2 гребёнки на 1м и на 2м этаже и объеденил их тройником. И один насос 25-80 прокачивает всё это.
  13. mur01
    mur01
    mur01
    можно попробовать открыть радиаторы полностью и увеличить скорость насоса коллектора. чтобы во время фазы горения тн успевал попадать в основной контур.
  14. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Вот добавил сегодня управление по ПЗА. кривая 12, получается намного меньше тактования. Буду смотреть дальше...
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну считай нет тактования. Когда у меня тактует, то получается синусоида. Примерно как у вас на предыдущих скринах. Период 3 мин. Предлагаю оставить как есть, всё нормуль. Но я не специалист, может знатоки и дополнят что-то.
