1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    На счет кривой 12...у меня нет ОТ, кривую выбираю ручкой на панели котла. Стоит она у меня на 3 часа, горизонтально. Это примерно кривая 2,5 - 3. А кривая 12...при нынешней погоде котёл у вас, судя по графикам, должен греть на максимум. Screenshot_20190116-183952_Google PDF Viewer.jpg
    Может в ОТ другие кривые, ну другая нумерация...
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    У меня тоже стоит на второй точке после цифры 2, так понимаю около 3.
  3. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Пока погоды более меняя морозная -8 и менее, все нормально расчетный теплоноситель меняется. за ним меняется и модуляция горелки и ТТН - тактования нет. А сегодня потеплело до -5 и судя по графику горелка не может обеспечить необходимой модуляции и котлу ничего не остается как входить в режим вкл/ выкл. На след. неделе жду морозов ниже -10, вот тогда и посмотрим...
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Можно порропопроб поднять Т ТН
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Опентерм Зонт для Бакси слим - не панацея от всех без СО. Скорее наоборот! -производитель очень красиво расписал и тем обеспечил устойчивый спрос на блоки ОТ зонт. Но!
    Блок ОТ - НЕ УПРАВЛЯЕТ МОДУЛЯЦИЕЙ БАКСИ СЛИМ НИКАК, но можно прочитать на сайте зонта, как бэ т
    ипа там экономия и т д: - НЕТ!
    Блок ОТ дает команду на плату управления котла и котел сам подбирает уровень модуляции в соответствии с пограммой в плате котла.
    Блок ОТ - берет информацию о датчике температуры теплоносителя от ...ДАТЧИКА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В КОТЛЕ. Где ? В ТОМ САМОМ МЕСТЕ КОТОРЫЙ ТАК ДОЛГО РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ температуры ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ.
    Но мы знаем, что расчет системы отопления нужно делать от ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ КОТЛА. Если опытным путем измерить датчиками температуры с погружными гильзами: Температуа в подающей линии будет отличаться от температуры которую регистрирует ОТ Зонт на 6-8 гр., а то и больше, в зависимости от типа котла. Нужно время чтобы прогреть чугунный теплообменник котла, и получить температуру на датчике в момент включения горелки.(до 1-2 минут)
    Инерция на датчике температуры заставляет котел тактовать съедая эти пресловутые 5-10% экономии (типа как до 30%-Бред!) о чем написано на сайте зонта.
    Поэтому считаю блок ОТ Зонт - вещь вообще вредная для Бакси слим. Управление через датчик на подающей линии без блока ОТ решило проблеммы тактования, особенно в межсезонье.
    Вот как то так.
  6. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    По совету установил минимальную температуру носителя на 60 градусов, теперь график вот такой красивый.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Bolotoo, а ведь у вас и до этого не быдо тактования. Я только сейчас рассмотрел ваши предыдущие графики. Тактование это когда котел 3 мин. работаеь и потом отключается. А через 3 мин. снова включается. П у вас при Т ТН 45 гр, ну как раньше было, котел за час сколько раз включался - выключался?
    Вот, тоже объясняем https://www.forumhouse.ru/posts/23260685/
  8. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    В среднем 6 раз за час включалась горелка, а насос котла вообще не выключался
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А сейчас то, что Вам на графике датчик подающей линии регистрирует я лично не понимаю.
    Продублируйте датчик на прямой. Да и на обратке - полезно.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну это не тактование! Все у вас нормально
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    не согласен
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    С чем? Выскажите свои мысли, а то буркнули и пошли дальше.
    Это по вашему тактование? :)
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    С тем, что все нормально.
    у котла нет теплосъема, вот он и пыжится.
    котел тупо не успевает. прогреть объем теплоносителя, и уже срабатывает по максималке.
    Но это вопрос для другой темы.
    здесь обсуждается Опен терм.
    а с ним у человека все впорядке (?)
    а Вы уважаемый на сверхразвернутый ответ про опентерм почему то не удосужились порассуждать.
    я уверен там дельта на котле градусов пять -десять.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Человек поднял Т тн-60.
    А посмотрите сколько греет котел от Ттн до отключения термостата ? А?
    а теперь взгляните на синусоиду температуры- явный перетоп.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Сергей, уж извините но ненадо передергивать. Уж если хотите гордиться на всю страну своими графиками - это вполне понятное желание. Я незнаю ни про Ваш котел, ни про про систему управления котлом, ни даже вообще ничего про Ваш дом. Мне это до фонаря.
    Если Вам нравятся графики с художественной точки зрения- могу только порадоваться за Вас.
    Если эти графики будут еще соответствовать ожидаемому расходу газа, комфорту, долговечности оборудования - мои Вам поздравления. :hello:
