1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    не желательно в чугунном котле держать температуру обратки ниже 45 гр. - образуется конденсат.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Все ясно..бла-бла-бла :)
    :hello:
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подскажите пожалуйста по слиму и зонту 1000?
    Есть бакси слим 1.400 и зонт 1000 + доп. Модуль от зонта опентерм.
    1) какая спец. Плата нужна для бакси, чтоб корректно работал зонт и все видеть ?
    KHG71407251 она?
    2) буду ли я видеть все ошибки котла ? Если они будут ?
    3) можно ли скидывать какие то ошибки через телефон ? Если будут глючные ошибки ? Некритические.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    1. да
    2. да, но код ошибки вам ничего не скажет. но может поправили с новым модулем 724
    3. нет
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как раз 724 модуль взял.
    Есть тут форумчане у кого такой же модуль стоит ?
    А из телефона "перезагружать" котел можно?
    Бывает котел заглючил, ушел в ошибку. выключил / включил егои он заработал.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Подключайте, - нам расскажете.
    нельзя перегрузить удаленно.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обязательно, где то через 10 дней.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    интерес сугубо образовательный)
  9. mur01
    mur01
    mur01
    А если у вас произошла утечка газа, котел ушел в ошибку И ждет вашего приезда. А вы с телефона делаете ресет, и активируете запуск котла. и искра от котла может оставить вас без дачи или дома, причем удаленно.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Про дельту забыли упомянуть...
  11. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Собственно, по теме. У меня слим 1.49. Собрал реплику интерфейсной платы и а-ля термостат. Работает. Есть в нём ОТ!
  13. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Ну а почему так не торжественно доложили ? что показывает, как управляет ?
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Игорь_Куликов, да, собственно, термостат при включении первым делом пишет в MsgID=2 (W) код, без которого это просто монитор. Термостат же, вычисляет своим ПИД регулятором и отправляет в котёл в MsgID=1 (W) значения "TSet". Котёл отвечает необходимым уровнем модуляции. Собственно, всё до неприличия просто. Что показывает? На фото всё видно. Вот думаю три режима состояния ещё вывести, да лень чего то. :) Можно ещё MQTT добавить. Функция работы котла с разветвлённой системой термостатирования полностью сохраняется. А вот, собственно, и сам термостат:
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Имею слим 1.230. подключен к зонт 1н-в. столкнулся с проблемой. в доме были рабочие, а я из дома баловался котлом, ну и чуть не заморозил своих рабочих. котлом они не смогли управлять. пришлось установить перемычку на время нахождения людей в доме, чтобы котел мог управляться с ручки котла. перемычка которая стоит на планке в схеме котла питания и предохранителя. но у меня еще есть блок управления qaa 73. которым тоже хочется управлять. вот только опен терм принимает только одно устройство. я решил сделать следующее, на 2 контакта опен терм от котла повесить 6 контактный 3позиционный переключатель. можно и 2х позиционный, не беда. на 2 средних контакта переключателя опен терм от котла, 2 на зонт, и 2 на qaa73. и еще поставлю кнопку на перемычку. нажал кнопку получил ручное управление. выключил получил опен терм, и переключателем выбрал прибор с которого надо управлять. если есть другие идеи поделитесь. буду рад .
