1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @mur01, что ещё проще, купите на али релейный модуль на esp8266 https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-5V-WiFi-relay-module-Things-smart-home-remote-control-switch-phone-APP-ESP-01/32828858086.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.2be76ea68mr49E&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=9e3ea67b-d9c1-43b3-ba91-fff4b8ae2950-1&algo_pvid=9e3ea67b-d9c1-43b3-ba91-fff4b8ae2950&transAbTest=ae803_4 только реле заменить надо будет и со смартфона управляйте, море приложений.
    Наличие перемычки не свидетельствует о ручном управлении, автоматика котла сама рулит, в зависимости от кривой, которую вы ручкой регулятора выставите. Если посмотрите на графики, то они почти идентичны. А при наличии уличного датчика, то и вовсе надобность в каких либо термостатах отпадает. В этих котлах модуляцией рулит сам котёл, а не термостат. У меня прекрасно дружат дискретный термостат, который вычисляет среднюю температуру по всем помещениям, в том числе и термостат по температуре тёплых полов и, как оказалось, термостат ОТ. Разветвлённая система термостатирования в действии, так сказать.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Интересно ! спасибо! А где его надо поменять? поизучаю этот вопрос. У меня уличный датчик стоит. котел управляется через пза. но ручка управляется только при наличие перемычки. режимы котла и зонта похожи. в доме 2й свет все греется примерно равномерно. пза устраивает. в идеале мне нужно всего 3 режима. 1 комфортный с расписанием для экономии, 2 зконом для отсутствия, 3 дежурный для суперэкономии. главное отбалансировать систему. а как управлять если сломался смартфон?
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @mur01, по выше приведённой ссылке реле имеет одну группу контактов, а для ваших целей нужно две... Сломаться может не только смартфон но и котёл со всеми им обвешанными термостатами, а ещё и электричество вырубиться и всё, приплыли:(
    И/или перемычки, дискретного термостата. Та же ПЗА.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    И да и нет.
    Если отсутствует уличный датчик и присутствует перемычка котел будет выбирать максимальную установку Т от ручки или от внешнего ОТ.
    И на слиме перемычку можно не снимать, просто перевести ручку в режим Лето.
  5. off14
    off14
    off14
    уровень модуляции не видно. в зонте и родном термостате тоже не видно. может вы чего увидели или оно там "скрыто" ?
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @off14, огорчу, не видно, как и многого другого, но для рулёжки достаточно.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Поделюсь своими наблюдениями. Сначала чуточку теории. Как известно котлы этой серии рулятся по ОТ уставкой в MsgID=1 (W) значения "TSet" в диапазоне от 0~100, что в свою очередь обеспечивает требуемый уровень модуляции для поддержания целевого показателя, вычисляемого алгоритмом регулятора термостата. Тут применяется алгоритм управления котлом с помощью температурных кривых. На температурные кривые также влияет желаемая комнатная температура. Фактором, влияющим на температуру отопления, будет ещё и сам термостат. В сервисной инструкции к QAA73 так и написано.
    Этот термостат имеет механизм автоматического приспособления отопительной кривой к конкретным условиям. Алгоритм сложный, а потому эффективный. Сомнения у меня относительно повторения этого алгоритма в изделии зонта. Кому интересно, сервисную инструкцию можно найти, например, набрав в поисковике Климатический регулятор QAA 73-сервис-инструкция.
    В своём термостате применяю способ формирования температуры отопительного контура с помощью ПИД регулятора. На мой взгляд не менее эффективно. Цель то одна...
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Вопрос. Как ведёт себя индикатор 6 (Индикатор работы системы отопления) при работе с QAA73 или зонтом? В пользовательской инструкции состояние индикатора не за декларировано.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Внешнее управление - мигает, ручка - горит постоянно.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    а можно каким-то способом к от подключить одновременно и qaa73 и зонт?
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @mur01, хоть и не у меня спрашиваете, по аналогии с промышленным протоколом modbus, полагаю, что можно, нужно устройство - маршрутизатор, но такого для ОТ я не встречал... Так что или, или. На мой взгляд, разумнее использовать родной qaa73, ну а если нужно дистанционно постоянно мониторить и управлять процесами, то есть замечательный проект otgw.tclcode.com, там используют шлюз для этих целей. Кстати, их наработки находят своё применение во многих проектах с ОТ.
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @off14, в своём термостате для Бакси вывел индикацию уровня модуляции, теперь можно наблюдать процесс! И к MQTT зацепил.
  13. off14
    off14
    off14
    @TSV63, у вас SLIM на siemens lmu33? в нем точно видна модуляция? давайте в микролайн отправим где ее смотреть, пусть допилят
  14. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    А давайте в микроЛаайон ничего отправлять не будем, нахаляву.
    Это коммерческий вопрос, не ведись TSV63. Везде шпионы на подсадку Зонта в массы.
  15. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Как хорошо все-таки бабло снимать с массового энтузиазма, а в ответ - тишина по поддержке
