1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Да, на lmu33, но по ОТ модуляция не видна, к сожалению. Я вывел минуя ОТ.
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Да уж..., коммерческий. Жаба душит переплачивать, давно приглядывался и к родному qaa73 и к плате интерфейса, и к зонту... Когда сам занялся решением вопроса сразу стало понятно, что предлагаемые продаванами цены на девайсы просто неадекватные, ну не охота обогащать кого то. Как говорят, проще надо быть и к тебе потянутся люди...! (это я не про себя :))
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Найти бы ещё схему интерфейсной платы QAA 73 KHG71407251, а то сдаётся мне, элементов рублей на 200, а стоит она - жаба в шоке.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не 200, но почти угадали... Рисуйте.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    А оборотная часть есть?
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vasya644, что вы хотите увидеть на оборотной стороне? Там разъёмы, реле, варистор и конденсатор (электролит). Печатка односторонняя.
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Их и хочу увидеть, плюс распиновку разъемов
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vasya644, мне было достаточно фото выше и мультиметра для замеров на контактах LMU33. Я в глаза не видел оригинал...
  9. mur01
    mur01
    mur01
    ZONT H-1B for BAXI можно подкличить 2мя способами. через опен терм и через контакт для комнатного термостата. так вот, если зонт повесить на контакт, а qaa73 на опен терм. что получаем? от зонта пускаем термодатчики на улицу, на трубы теплоносителя, а в помещении уже стоит. прям под прибором qaa73. вопрос такой? как оно все это должно работать, чтобы 2 прибора не сильно пересекались? как приборы будут работать? как qaa73 будет управлять горелкой?
    у меня когда были рабочие стояла перемычка на контакте комнатного термостата, и они могли ручкой на котле управлять котлом. при ее снятии ручка не работает.
    Правильно я понимаю, если понизить температуру на зонте до 3 градусов (например), то qaa73 будет работать по своему расписанию?
    если температуру на зонт выставить выше t. расписания, и изначально регулятором, ручкой котла, отрегулировать нужную температуру, то котел начнет работать по алгоритму котла.
    что я не увижу на графике? вкл. выкл. горелки. ну и время ее работы.
    у кого, какие мысли?
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Какой смысл в дорогущем зонте при наличии qaa73?
    Не вижу практического смысла, "на трубы" за чем? У Бакси свой термодатчик в контуре подачи, "на улицу" у Бакси свой уличный.
    Ни как. Зачем покупать зонт по не адекватной цене? Для того, что бы он работал в дискретном режиме с неким гистерезисом и по расписанию? Для этого есть простые термостаты в пределах 1000р.
    Поймите, в Бакси модуляцией управляет сама плата в котле путём вычислений переменных, полученных из qaa73 или иного ОТ термостата. И как результат, требуемая температура отопительной воды на подаче. Ни чего больше.
    Сам же qaa73 имеет 3 вида/режима управления/регулирования, вот скрин из его мануала:
    В данном случае ваш зонт это обычный зональный дискретный термостат вкл/выкл, а как будет работать регулирование, всё же, лучше обратиться к первоисточнику, мануалу на сам Бакси, стр. 16 "7. Присоединение комнатного термостата Разветвленная система. ...Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от температуры на улицы и кривой контура отопления.." ну и т. д.
    Я так понимаю, это основная фишка "графики". Без графиков котёл плохо работать будет? :)
    Горелка котла с тем или иным уровнем модуляции будет включаться ровно столько и ровно на столько, на сколько будет вычислено мозгами qaa73 или иного ОТ термостата при выбранном виде/режиме управления. Самый лучший и точный это алгоритм ПИД регулятора если в качестве управляющей переменной используется только температура в помещении (желаемая).
  11. mur01
    mur01
    mur01
    @TSV63,
    У меня уже есть 2 прибора. и оба готовы к работе, точнее они работают но по отдельности. хочется добиться работы параллельно, ну или последовательно. использование этих приборов для обыкновенного пользователя нужно с минимальными функциями. 2 кнопки переключения режимов и одна для увеличения или понижения температуры. все. скорее они нужны эти приборы для установки оптимального режима работы котла, далее только небольшая корректировка. ну зонт еще дает возможность дистанционного управления (считаю большой плюс) можно успеть приехать в дом для устранения неисправности, до разморозки дома.
    жена хочет на дорогущем приборе qaa73 видеть температуру и крутить крутилочку. а не просить кого-то изменить температуру. а мне нравится зонт, и если в доме никого нет можно было бы мониторить дистанционно.
    я понимаю что при отключении от ОТ. от зонта я превращаю его стандартный дорогущий термостат. с дистанционным мониторингом., но готов с этим мириться если удастся подружить 2 прибора. сейчас происходит так- грубо, приезжаю в дом на неделю открутил провод от от. прикрутил к qaa73. жена довольна. уезжаю все перекрутил обратно. можно конечно поставить 3х ходовой переключатель. хочется вообще не подходить к котлу. идеально ОТ к двум приборам и все довольны.
  12. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Все больше и больше верю в ненужность зонта
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Да, пожалуйста... Сделайте, как писал выше, согласно мануалу Бакси на стр. 16. Только учтите, что основным будет qaa73.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    нужен для мониторинга. если его не будет, то можно разморозить дом. это для меня.
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @mur01, если нужен мониторинг, вот ссылка, у человека есть готовый проект и как раз для наших баксей с qaa73. https://modkam.ru/?p=806 Рекомендую с ним связаться.
