1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @mur01, а подскажите, как ведёт себя насос, подключенный к плате котла при работе с qaa73 или зонта? По умолчанию постциркуляция насоса – 3 мин (при выключении по сигналу обычного вкл/выкл комнатного термостата).
  2. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    У меня работает так как в инструкции. @TSV63, Хотя Вы меня и не спрашивали. :aga::hello:
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Игорь_Куликов, понятно. У зонтов была проблема с постциркуляцией, т. е. насос молотил постоянно, как у них сейчас не знаю, но у моего сейчас такая же фигня. Надо искать, что ещё допиливать.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    по умолчанию все так. как работает точно насос незнаю. котел работал по пза, горелка включалась каждые 3минуты на минуту. потом перевел по датчику стал включаться реже. а днем когда солнце в доме котел вообще на пол дня встает. и насос тоже встает. насос котла работает по малому кругу. а еще есть 3 контура со своими насосами, которые работают постоянно. у меня получается что в основных контурах происходит охлаждение теплоносителей, а в малом контуре вода остается теплой тк насос остановлен. при включении котла насос начинает забирать холодную воду происходит охлаждение что не айс. думаю переключу насос на 4часа. буду на даче понаблюдаю за насосом тогда отпишусь.
  5. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    @mur01, увеличить работу между циклами котла можно. Крутите насосы
    я добился,
    На графике это не подача, это обратка
  6. mur01
    mur01
    mur01
    у меня стоит коллектор гидрострелка при остановке насоса котла (малый круг) обратка начинает курсировать в подачу, тк на входе в малый контур стоит обратный клапан и воде легче уйти в подачу. тк малый контур остановлен температура в нем становится выше и медленно охлаждается. при включении насоса котла теплая вода быстро уходит в подачу и засасывает уже очень охлажденную воду. думаю это не очень хорошо для котла, Где-то читал. может циркуляцию в котле переключу на 4часа вместо 3хмин.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
  8. mur01
    mur01
    mur01
    с зонтом насос работает больше 3х минут по своему алгоритму. в мой зонт уже встроена эта Приблуда или что-то похожее. покупать лишнее нет желания. все равно спасибо!
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @mur01, я, вообще то, имел ввиду совместную работу зонта c qaa73.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    не работает qaa73 c zont. при параллельном подключении 73 не работает, отключается. когда пробовал, подкинул провода 73 выключился, я убрал провода, больше экспериментировать не стал, хотя надо было попробовать перевернуть провода.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @mur01, теперь по порядку. У вас какая модель зонта? ZONT H-1B? Для Бакси? Со встроенным ОТ?
    Если это так, то это не ваш вариант. Ваш будет, полагаю, скажем, зонт H-1V плюс адаптер ОТ (724). По крайней мере, так на сайте у них написано:
    "Особенности версии 724:
    - Допускается одновременное подключение к котлу термостатов ZONT (ПО 129 и выше) и штатных выносных панелей.
    При этом поддерживается: Ручное управление котлом с панели и Дистанционное управление сервисом ZONT." Как то, так...
  12. mur01
    mur01
    mur01
    ZONT H-1B - это мой.
    думаю что qaa 73 не является штатным дист. управлением.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ставьте на 4ч, будет работать нормально. Есть один момент, если при отсутствии запроса отопления но во время постциркуляции включится запрос гвс, потциркуляция будет уже от гвс, т. е. 3мин., соответственно котел будет горячий а батареи холодные и так до появления запроса от отопления. Но такие ситуации достаточно редкие, принял как факт.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Насосом управляет котел, при отсутствии запроса тепла переключатель 3м/4ч работает.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    у меня так случилось. после запроса на вкл. в теплый котел начинает поступать холодная вода. меня это насторожило и я задумался над этим вопросом. насос работает по алгоритму зонт, больше 3х минут точно, но когда котел встает в режим ожидания, то батареи охлаждаются, а чугунный котел остается нагретым. пока гвс не активировал, но разность температуры при таком алгоритме может превысить 30 и более градусов.
