1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Контроллер видит что котел горячий, и не дает команду на включение, но он же не знает что эта вода в систему не идет.
    Эту проблему установка переключателя на 4ч решает, за исключением случая описанного выше.
    Выбег на чугунном котле 3мин ни о чем.
    Выбег 4ч позволяет нормально работать зимой, и в то же время выключит насос в более теплый период когда нагрев котла требуется очень редко.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Установил 3х ходовой переключатель на провода опен-терм .между QAA73 и ZONT 1H BAXI. Теперь можно переключить управление между 2мя приборами без гемора или отключить их вовсе. Еще поставил кнопку на котел, чтобы можно было активировать перемычку для температурного регулятора. Теперь нажав на эту кнопку управление переходить на рукоятки котла игнорируя опентерм. Может это и не правильно, тк выше кто-то писал что если выключатель перевести на летний режим то штатными регуляторами тоже можно будет управлять. НЕ ЗНАЮ.
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Версия с выносным датчиком и странички WEB и MQTT интерфейсов. Решил, таки, проблему с постциркуляцией насоса.
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Расширил функционал термостата, на выбор три режима регулирования: 1- ПИД, 2- эквитермические кривые без учета влияния температуры помещения, 3- эквитермические кривые с учетом влияния температуры помещения, ну и сделал сохранение конфигурационных уставок в память ESP8266. Вполне себе девайс получился.
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Чтобы подключить это чудо инженерного опен-сорса к котлу всё так же нужно покупать дорогущий нитерфейсный модуль? Не рассматривали возможность покупки только ответки разъёма на плату котла, а дальше уже самим?
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vasya644, я не покупал, сделал. Рассматривал, разъём не купить, проще заменить, да и трудностей с пайкой 5-7 проводков не возникает.
  8. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    Кстати, может я туплю - но разве Бакси, сам кривые не считает ? Тупо задаем Tset - а он по датчику внешней температуры, выбирает модуляцию котла ? Ясен перец, что, эта температура на выходе котла будет констатной, а в доме будет, плавать - но ИМХО просто PID на Tset для заданной температуры в доме должно быть достаточно.
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @TheNavi, я такого же мнения, зимой проверю.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Довёл до ума свой термостат на основе ESP8266 для Слима. Кому интересно схема и прошивка здесь https://yadi.sk/d/Qcu-3S7WqdUTHg
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Подниму старую, но очень нужную тему...
    Поставил в дом сегодня зонт н1. Котёл бакси слим 1.400...
    Не могу понять зачем котёл включается на 3-4минуты, работает 3-4минуты и выключается, подскажите пожалуйста, это норм или что-то работает не так?
    Screenshot_20210202_204009_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_214838_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_214817_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_215009_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_215021_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_204009_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_214838_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_214817_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_215009_com.microline.zont.jpg Screenshot_20210202_215021_com.microline.zont.jpg
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В чём вопрос-то ? Что котёл включается или - что включается на 3-4 минуты и отключается ?
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Нормально у вас все. А вот датчик на первой картинки по воздуху нужно назначить
