1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Датчик назначил, он был кстати назначен после установки, но почему-то отцепился...
    Меня смущает то, что котёл так часто включается и выключается... Не вредно это?
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    И ещё, что такое заданная температура, почему она при подключении зонта стремилась к 30градусам, а сейчас повысилась уже до 60...
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Тактует, избыточная мощность котла видать, плюс примитивная конструкция горелки не позволяет держать низкую расчётную температуру контура.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А еще если разбираться, то в гидрострелке могут быть перевернуты потоки ... я таких вариантов штук 100 могу накидать.
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Мужики, я далёк от этого, подскажите что сделать надо и надо ли?
    Как проверить потоки гидрострелки?
    В котле моем по описанию горелка нового образца, типа поддерживающая тление, как я смог понять...
    Площадь дома 380квадратов, мне советовали подбирать котёл по принципу площадь дома +10%=мощность котла..., я и купил 41квт...
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Котел по мощности нормальный для такого дома.
    Ппоблемма в гидрострелке это когда котловая темп 70 градусов а на термометре группы 50, Подмешивается обратка коллектора с прямой подачей в самой гидрострелке.
    В этом случае проверьте поток котлового насоса должен быть выше суммы протоков всех насосов на группах. Вообще лучше позвать кого нибудь, если сами не в теме. Удаленно смотреть сложно, Нужно оценить скорости всех насосов это первое дело.
    Какие теплопотери у дома сейчас ? Такое чувство что идет какая то холодная обратка с одной из групп. Это видно по графику.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Это зависит от типа применяемого вами регулятора в контроллере и его алгоритма. Проще говоря, это расчётная регулятором температура теплоносителя, а тип регуляторов может быть разный, к примеру, ПИД по воздуху, ПИД по теплоносителю, ПЗА по эквитермическим отопительным кривым и пр.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    У меня 136 кв. и котёл 49 квт. Работает как надо. В среднем 10 кубов в сутки кушает. Гидравлика без гидрострелки. Система сбалансирована. Контроллер собственной разработки.
  9. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    При работе котла он нагревается до 60 к примеру, на гидрострелке термометр подачи тоже становится 60, обратка примерно 50, потом котёл выключается и температура начинает падать, в какой-то момент обратка=подаче и котёл включается...
    Я просто не могу понять должен ли котёл подогревать теплоноситель постоянно и для чего это сделано...
    За сутки примерно ушло 10кубов газа примерно...
    Температура в доме стабильная, по датчику 22.8~23.1 колеблется, в основном ночью 22.8, а днем 23.1...
    Я бы позвал спецца, но после смены 3х специалистов я разочарован... Вчера обнаружил, что расшир бак не работает... Вызвал сантехника, он че-то там делал и сказал расширбак сломался... До него 2спеца настраивал и тоже сказали че-то не работает...
    Поехал сегодня купил новый и решил сам проверить старый...
    Снял, внутри сухо, воды за 3года 10000% ниразу не было в нем... Проверяю давление и охреневаю, 2.5очка...в системе у меня 1очко...
    Я конечно дурак, но образование позволяет понять, что если в баке давление больше чем в системе, то бачок=пробка... Стравил давление до 1 в баке, накачал в систему 1,3... Установил и о чудо заработало, теперь давление в системе на манометре 1,2-1,3 примерно стоит, ранее при остывании падало до 0.4 при нагревании поднималась до 1.5...
    Может конечно я неправильно все понял, но думаю, что я все сделал правильно...
    Поэтому и прошу у вас тут помощи и подсказок...
    Я не тупой, понять как проверить гидрострелке смогу, не с первого раза, но 100%смогу со 2-3
  10. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Тут я точно профан, знаю что купил зонт 1н, датчик температуры воздуха, каншину... А то что Вы описали для меня не то что тёмный лес, это просто набор букв и слов
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Работает как надо это без таких включения как у меня?
  12. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Сегодня мне посоветовал знакомый поставить в зонте мощность горелки не 100%, а 40%, сказал лн так сделал и все отлично, но у него настенный
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Bobhot, вы отдали приоритет управления котлом внешнему мастер устройству, разбирайтесь с его настройками и режимами работы.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не всё то золото, что блестит. На слиме это сделать невозможно.
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    На правит в нужном направлении настроек?
    Пока сам я боюсь лезть, у нас до - 37 снова обещают...
