1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос ГС работает по сигналу котла
    насос РО контуров можно так же на него подцепить
    насосы ТП должны молотить постоянно в период работы ТП
    насос загрузки БКН - по сигналу котла
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну проверю точнее, как работает насос подающий, но кабель от него 100% в котёл заведён...
    Остальные работают постоянно
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Bobhot, если вы не знаете, то я уж точно... Диалог напоминает разговор слепого с глухим, да уж простите меня, дурака старого... Как сделали, как настроили, так и работает. Повторюсь, температура в доме комфортная, чего желать большего...
  4. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Да я бы и не парился, но начитался тут про частые соаботки вот и начал мозг иметь
    А так да, котёл теперь сам держит температуру носителя, сегодня днем она была около 30, сейчас ночью до 70...
  5. mur01
    mur01
    mur01
    у меня основное отопление радиаторы, есть теплый пол, и контур радиаторов на второй этаж. для экономии насос на второй этаж подключен в розетку через реле времени, вкл. утром и вечером перед сном и перед подъемом. теплые полы не основные, через реле времени работают только днем. От котлового насоса сист. отопления вывел розетку и воткнул в него насос контура радиаторов первого этажа.(при отключении котлового насоса выключается и радиаторы основного отопления) насос гвс работает с баком косвенного нагрева по своему плану. вам надо сформулировать цель и пожелание. записать на листочке и начать реализовывать или искать специалиста который вам поможет.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Уж извините, но как то сложновато у вас определить не только расход на насосах групп, но так же и температуру их подачи. Боюсь нужно наперво с гидравликой разбираться, а потом крутить автоматику уж.
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Цель у меня узнать нормально ли что котёл работает каждые 3-5минут...
    В субботу договорился с мастером, посмотрим, что он скажет
  8. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Про таймерные розетки спасибо, тоже их поставлю...
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    В слимах есть дип переключатель T-OFF, который задает минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления, по умолчанию это время равно 3 мин, но можно и 10 сек. поставить, что то же будет нормой.
  10. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Получается нефиг мешать котлу работать и он рассчитан на частые включения и отключения :)]
    Ну и пусть тогда все работает как работает:)]
    А то я голову сломал, пытаясь понять как заставить котёл работать постоянно просто переводя пламя от малого к большому и обратно:)]
    Мне, казалось, что постоянная горелка это правильно, а то, что каждые 3-5мин нет...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    ну как рассчитан. рассчитан, но недолго
    это называется тктовнаие и не является нормальной работой котла
    другой вопрос - почему это происходит
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    казалось ? это правильное направление мышления
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Поймите вы, котёл может работать на минимальной модуляции и длительное время, но для этого должна быть правильно рассчитана (вычислена) температура теплоносителя котлу, ибо только эта величина управляет котлом и его модуляцией (не беру в расчёт дискретные флаги) при работе от внешнего мастера.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    А что с котлом то произойдёт? Или где и в какой инструкции это описано?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошего - ничего
    у Вас машина есть ?
