1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Не ответ... А вопрос, ни о чём...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну не хотите понять что и как - Ваше право
    сидите дальше в неведении
    Я привык метафорами объяснять - быстрее и сильнее доходит
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Разговор ни о чом, у вас котел работал без управления, как расходовался газ, и на что тратилось тепло вы и не догадывались. Теперь графиками и включениями вы поняли как работает котел. Разбирайтесь. Удачи. Всего и делов то.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Заставить можно работать стабильно, если правильно сконфигурировать и настроить мастер.
    1. Что для вашего внешнего регулятора является целевой уставкой (температура в доме, температура теплоносителя или, что то иное)?
    2. Применяемый тип регулятора (ПИД, ПЗА по отопительным кривым)?
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    TSW63 безусловно вы правы по своему, но смотрите как падает температура теплоносителя в котле. ОООЧЕНЬ БЫСТРО.
    При хорошем утеплении дома так быть не должно. Второе, падает по параболе. Это еще один признак того что теплоноситель либо недогревается в системе и насосами подгоняется холодная обратка, либо очень быстрый теплосьем. Мало батарей, низкая скорость насоса в группе, зауженная трасса. Это все признаки безграмитного монтажа.
    И термометров нет.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    В системе присутствует ГС, значит можно обеспечить постоянство температуры именно там, установив в ГС датчик и поддерживать там целевую для котла ПИД регулятором, но насос должен постоянно работать. Как только ПИД войдёт в режим и установит целевую Т теплоносителя, мозги котла сами вычислят уровень модуляции горелки и её продолжительность.
    У Bobhot, насос ГС работает в старт стопном режиме, отсюда и пила на графике и ни что не стремится её выровнять.
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Были бы мастера грамотные, я бы сюда не обратился, но увы, мастеров нет и приходится самому вникать...
    Раньше котёл работал каждые 5минут примерно, по температуре носителя, сейчас иногда 3минуты котёл греет и 5стоит, а иногда стоит по 3часа и не подогревает...
    Во вложении график на сегодня
  8. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Сейчас ко ел работает по датчик температуры в центре дома, при этом по ощущениям во всем доме те пература +- одинаковая...
    Дом утеплен 100мм каменной ватой с пропенкой швов. Проверяли тепловизором недочётов в утеплении нет по стенам, по потолку 5точек переутеплили...
    Проверку делал мой коллега, поэтому доверие есть...
    Раньше котёл так и работал по теплоносителю, каждые 5минут примерно, расход газа 750-1250кубов при температуре улицы - 15-35 градусов...
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Bobhot, я выше описал возможное решение вашей "проблемы". Выбор за вами.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Можно, только не пойму в толк, зачем это делать ?
    Теплеет холодает на улице, а котел будет пахать в одном режиме?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По графику видно, что тепло неплавно распределяется по дому
    отсюда выод - либо СО маломощна по сравнению с котлом либо движение теплонсителя по ней затруднено
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @portra, правильный вопрос! Но я не ясновидящий, что там у @Bobhot в зонте делается и что программисты туда заложили мне не ведомо. По мне, так всё можно учесть в регуляторах соответствующими алгоритмами. Хотя бы каскадным регулированием.
  13. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Сейчас посчитал, котёл топит примерно 60-80л в батареях...
    Полагаю 41квт это много для такого количества воды?
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я не могу найти для чего котёл подогревает воду если температура в доме не падает особо...
    Может скрин настроек сделать и вам легче мне что-то будет подсказать?
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Вот скрины
