1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лотерея - пишу
    но Вы привыкли выдергивать то что Вам нравится - видимо
    теплые полы при включении начнают обычно жрать тепло неистово и могут неделю входить в рабочий режим
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Дак и я написал "если" в любом случае чтобы я сейчас не делал тактование не убрать...
    На 41квт мало 9батарей...
    Если я все верно понял, то при запуске всех батарей и тёплых полов тогда тактование должно уйти, надеюсь:)
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Как здорово, человек успокоился, всем спасибо, все свободны:aga::):):):)
  4. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Не то чтобы успокоился, но теперь понял, что выбора у меня нет, запущу все потребители и тогда уже буду иметь мозг:)]
    Но вам всем спасибо, я теперь знаю телефон разработчика, понимаю, что настраивается, как работает гидрострелки и т. п. :)]
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    9 радиаторов - это ни о чем
    если хотите цифр - есть кол-во секций, есть тепловой напор паспортный и фактический, посчитали, сравнили с мощностями котла - и все стало ясно на уровне математики
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Суммарное потребление около 9квт, как посмотреть напор я хз:)]...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли
    паспортная мощность радиатора расчитана на определенный тепловой напор - он рассчитывается исходя из Т подачи, обратки и помещения
    в автономном отоплении его не получить, поэтому для простоты ее режут вдвое
    так понятнее ?
    я так понял 9 - это паспортная а по факту у Вас 4.5 кВт ? для котла в 40 кВт ?
  8. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я считал так, 100вт секция, у меня 95секций, 9500Вт или 9.5кВт:)]
    Если порезать надо в 2е, то да, на 40квт котёл потребления всего 4.5кВт:um:
  9. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Вру. Я менял радиаторы, теперь у меня 116секций, 11.6кВт по паспорту или 5.8кВт по Вашему расчёту...
    Думаю добавятся ещё 5кВт подвальных радиаторов и суммарно 340квадратов тёплого пола...
    У меня шаг 20см, поэтому берём 75Вт на квадратный метр, получаем 340*75=25500Вт или 25.5кВт, добавляем батареи и получаем около 35кВт суммарной отопительный мощности
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понятно, с потолка
    средний люминь - Ватт 170.
    те у Вас 8кВт где-то в сумме набегает
    пярмо в паспорте указано 100 Ватт ? модель радиатора огласите ? а то может опять наврали)
    это что за расчет ? нука подробнее, что откуда берется
    ТП выше 50 Ватт это маловероятно да и по другому он считается
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну конечно вру... Но не специально...
    Заставили меня 1км пешком в дом сходить:)]
    190Вт 1 секция у стандартного радиатора, и 110Вт у 40см, считаю в среднем 150Вт на секцию
    Получаю 116*150=17.4кВт
    Теплый пол посмотрел в нете
    Скрин прилепляю
    Получается, что у меня по мощности даже перебор и котла нехватает:)]
  12. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Скрин
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это хрень
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность теплого пола - это дельта подачи и обратки на скорость протока в данной петле (мощность на участок, который обслуживает данная петля)
    остальное все - косвенное и часто косноязычное
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну тогда будем посмотреть в любом случае, вариантов других все равно нет
