1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Мощность радиатора строго при дельте 70/50, если дельта не такая то и мощность изменится), в реальности еще меньше.
    а вот интересно насосик котловой у вас какой стоит ?
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Посмотрю сегодня, но если правильно помню 40-60 обозначение было, до 6метров...
    У Вас какие-то подозрения? Поделитесь пожалуйста...
  3. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Здравствуйте, подскажите в чем оснраное преимущество ОТ по сравнению с обычным термостатом?
    Дом 175м2, baxi slim 2.300i. Есть ли смысл менять термостат на от? Что даст?
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Обычный термостат работает в дискретном старт-стопном режиме. ОТ мониторит и управляет мозгами самого котла. Плавно модулирует горелку, исходя из потребностей и запроса тепла. Что это даёт? В сети инфы полно...
  5. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Теория мне ясна. А что из ощутимого это даёт на практике?
    Сколько экономии?
    Меньший диапазон по колебанию температуры? так и термостат в целом +/- 0.5градусов
    И интересует от именно в разрезе baxi slim. Если правильно понял, у него урезанный от
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Нет такого понятия в протоколе, как "урезанный", есть либо OT/+ (OpenTherm/plus), либо OT/- (OpenTherm/Lite). Другое дело, что не все мозги в котлах работают с полным набором ОТ идентификаторов. У слимов их вполне достаточно. Хотя у слимов уровень модуляции всегда 0, горелка прекрасно модулируется, ну нет и нет, я с эмулировал на своем контроллере этот параметр.
    Теория с практикой немного отличается, мой слим работал, как со штатными крутилками, с дискретным термостатом, сейчас с контроллером. При равных условиях температуры в помещении в 2016 (крутилки) зимой ~420 кубов, с дискретным термостатом 2017-2018 - 300 с небольшим, сейчас 2019-2020 кушает в районе 250.
    Да, меньший, с ОТ гистерезис можно и не использовать, но котёл будет постоянно находиться в состоянии СО вкл. и как следствие, насос будет постоянно работать, ни какой пост циркуляции, горелка будет чаще включаться хотя и на минимальной модуляции. Кому то такой режим вполне подходит и никакого колебания температуры в помещении. Вообще, настроить котёл под своё помещение, для целей комфорта и экономии, весьма не простое занятие.
    Кстати, вот графический анализ (скрин) из билинга по газу за весь период.
  7. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Спасибо за подробный ответ! График впечатляет!
    Правильно понимаю, что на дискретном термостате точность =1гр. Те замыкает на -1 и размыкает на +1 от целевой? И если поставить, например, beok x306 с точностью 0.5, то расход и амплитуда будут сильно ближе к ОТ?
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Котёл будет отвечать своим запуском на замкнутые контакты термостата и отключать нагрев на разомкнутые, это уж какой гистерезис поставите из возможного, но модулировать котёл если и будет, то как ему захочется.
  9. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Нашёл беспроводной термостат, может кому-то будет интересно: poer ptc10 ~$50. Есть интернет шлюз за ~$30
    У него настраиваемый гистерезис от 0.1 градуса.
    Сравнил с решениями под ОТ для baxi slim с беспроводным термостатом все от $200 (интерфейса плата QAA73 + адаптер ОТ + контроллер zont + беспроводной датчик температуры).
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Alexspb55, не все сравнили, моё для slim стоит 7000р. вместе с интерфейсной платой.
  11. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Про Ваше решение тоже думал. Плата очень понравилась. Удивило, что Вы её совсем не продвигаете. Думаю, она хорошо бы пошла в странах ех-снг и шире, если доупаковать продукт - сделать его доступным для обывателя (как bobhot и я). Так же пробовал бы продажи через сервисников/продавцов/маркетплэйсы... А пока плату нелегко найти)
    Как у обывателя, есть вопросы:
    1. Сколько будет стоить присоединить беспроводной датчик температуры? +уличный датчик (или улицу можно брать с сервисов)?
    2. Что сейчас с гарантией?
    3. Чем это решение будет лучше (для обывателя) в сравнении с термостатом у которого гистерезис от 0.1гр? Интересует именно практика или кейсы в которых плата безальтернативно лучше.
    4. Какие планы по развитию? Чего ждать в новых прошивках?
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @Alexspb55, на любой вопрос найдётся и ответ. Многие, если не большинство, повторяют сделав всё железо самостоятельно и заливают в него мою прошивку (есть и другие энтузиасты, со своими проектами). Попутно делаю и готовые изделия.
    1. такое решение есть, но его, как правило, все реализуют сами, прошивка датчиков у меня выложена, по заказу делал штук 5 комплектов для помещения и улицы. Комплект 2000 р. Можно, конечно брать и с сервисов, но это где то в облаках... и в руках какого то дяди, у которого рука всегда на рубильнике.
    2. всё как обычно, обновление ПО бесплатно и по запросу, обнаруженные в ПО баги исправляю, если есть желание добавить какую либо нужную и полезную функцию и если это возможно, добавлю, ну, а индивидуальные "хотелки", которые другим не нужны, обговариваем индивидуально и за отдельную плату.
    3. в оценке, что лучше, а что не очень, много субъективизма. Я пока сам не попробовал жутко сомневался. Всё таки, если котёл мягко реагирует своей мягкой модуляцией на отклонения от целевой температуры, по любому, этот режим экономичнее, но тут уже нужно учитывать инерционность системы в целом.
    4. развиваю проект понемногу... Для Бакси есть климатический регулятор qaa73, его функционал и был отправной точкой проекта, если что то ещё полезное всплывёт, постараюсь реализовать и проверить. Много чего цеплял, но оказывалось мусором...
  13. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    И ещё вопрос:
    5. Иногда не хватает горячей воды, тк встроенный бкн небольшой и крутилка стоит не на мах. Можно ли с помощью ОТ платы это исправить?
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    ОТ, это всего лишь интерфейс связи, через который общаются и понимают друг друга котёл и термостат. Если производитель ограничил диапазон ГВС цифрами 5...60°C, то, полагаю, крутилка работает в этом диапазоне, за исключением времени включения режима прогрева антилегионеллы. ОТ здесь по гибче будет, я на своем, если не изменяет память и 70 грел. В веб интерфейсе уставка гвс ограничена у меня 65.
  15. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Если правильно понимаю, при работе с контроллером ОТ - котёл не реагирует на родные крутилки. А без ОТ - температура гвс ограничена крутилкой. У меея стоит на середине (comfort). Тк горячая вода используется нечасто, НО импульсно - иногда возникает нехватка.
    Можно ли увеличивать нагрев в момент резкого охлаждения гвс (когда высокий расход), а когда охлаждение несильно - греть, как обычно. Как-бы выкручивать крутилку гвс на макс по одному из условий:
    1. Временной диапазон (вечерний/утренний)
    2. При резком падении температуры
