1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При управлении по OT при нагреве бойлера котёл работает на максимально допустимой температуре теплоносителя (если хватает мощности котла на нагрев бойлера). На котлах Baxi Slim эта функция и так - реализована.
    Если не хватает расхода горячей воды в системе ГВС - это проблема Вашего бойлера (мощность теплообменника, объём бойлера), либо - котла (мощность котла).
  2. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Спасибо! Это ценная информация. Правильно Вас понял, что ОТ контроллер не сможет ускорить нагрев или заблаговременно разогреть до макс по графику гвс?
    Не держать же гвс постоянно на макс для редких принятия ванн) или держать?
    Может ли падать мощность котла из-за загрязнения горелок или ещё чегото? А главное, как проверить? Котёл достался вместе с домом и есть подозрение, что его не обслуживали лет 10.
    Встроенный бкн 50л, котел 30кВт.
  3. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Ещё с точки зрения обывателя, было бы здорово, если будет демо вход, чтобы потыркаться в интерфейсе и наглядно понять возможности. А для Вас статистика - что смотрят, куда жмут в первую очередь, куда не жмут... Попробовал демо интерфейс poer - очень доступно и сразу все понятно.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Только из-за загрязнения теплообменника котла, либо форсунок на горелке или газового фильтра. Ну или - если упало давление газа в газопроводе.
    Теплообменник котла - осмотром (но только - снаружи, внутри - никак).
    Форсунки, практически, никак не проверите, а газовую часть котла в целом - замером давления газа перед горелками в режиме максимальной мощности.
    Бойлер - маловат, мощность теплообменника - маленькая, скорее всего; кроме того - теплообменник тоже может быть покрыт отложениями.
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Alexspb55, при работе ОТ крутилки не работают, индикаторы СО и ГВС мигают.
    Законы физики не обмануть.
    ГВС греется рубашкой контура при включении насоса ГВС (приоритет), датчик ГВС установлен не в рубашке, а в резервуаре с подготовленной к раздаче водой, естественно, температура в рубашке всегда будет выше, чем в резервуаре + инерционность на прогреть. Это не проточная система, где отклик на теплообмен быстрее.
    1. держу всегда в баке 50 гр. 200л. бак в баке (50л рубашка+150л основной бак). Для каждого бойлера есть паспортные показатели, такие как:
    Поток теплоносителя, м3\час;
    Время нагрева, мин., как правило в диапазоне 10...75°C;
    Подводимая при этом мощность, кВт;
    Непрерывная производительность л\час при перечне температур;
    Часовая производительность л\час при перечне температур;
    Пиковая производительность л\час при перечне температур, как правило за 10 мин.
    Эти характеристики регламентированы на конкретную водогрейную бочку, не добавить, не отнять.
    2. см. п. 1.
    У вашего бойлера есть такие же данные, вот и сопоставьте эти цифры со своими потребностями. Полагаю, что при имеющихся вводных и для быстрого прогрева малого объема бочки при большом разборе из неё, при том, что температура теплоносителя ни как не прогреется больше 85, вам нужен будет перегретый пар из котла.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Думал об этом, но, как то стрёмно, всем желающим давать доступ к своему котлу, что бы порулить...А пустой интерфейс, без объекта управления, что он даст...
  7. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    А есть показатели, по которым можно понять просадку продуктивности в сравнении с эталонными? Например скорость нагрева, макс температура на выходе или др?
    Наверно, через ОТ можно было бы сделать самодиагностику с замерами (типа чек энжин)?
    Его как-то можно почистить/продуть? Теплообменник котла или бойлера (змеевик)?
  8. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    Конечно, без доступа к реальному котлу. Просто загрузить реальные данные в режиме эмуляции. Гляньте, как это сделано в приложении poer - демо вход
  9. Alexspb55
    Alexspb55
    Alexspb55
    ТТХ заявлены такие:
    Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5 - 65
    Производительность горячей воды при Δt=25°С л/мин 17
    Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 12,1
    Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С л/30 мин 513
    Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 6/0,2
    Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С м³/ч 1,70
    Судя по ттх производительности должно хватать на постоянный проток одного крана на 37°С.
    Исходил из:
    Входящий в бойлер t=12°С
    Исходящий из бойлера t=50°С
    Для получения в кране t=37°С соотношение горячая: холодная = 2: 1. При потоке из крана 20л/мин получается, что горячей надо ~14л/мин. Т. е. в заявленные 17л/мин должно укладываться. Но на практике нет. Поправьте, если неправ.
    Может сделать замер изменения температуры во времени?
    Т. е. задача нерешаемая изначально?)
    Еще раз спрошу, возможно не смог донести вопрос:
    1. С помощью ОТ платы можно регулировать t ГВС по временного графику? Например с 19-22 греть 80°С, в остальное время 50°С
    2. В момент резкого падения температуры переключать прогрев до 80°С? Резкое падение - если за короткий промежуток времени t упадет, например, на 5°C
    3. Насколько для бойлера терпимы регулярные перепады t от 50 (или даже ниже) до 80? Он эмалированный изнутри.
    Или это не решит мою боль?
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    С таким, имеющимся объемом бочки, нет.
    1. можно, но в текущей версии ПО, пока реализовано только для контура СО. Как то не было необходимости...
    2. до 80 бочку не нагреете, ограничение котла не даст. Повторю, это накопительная система, а не проточная, за короткий промежуток времени может только остыть, но не нагреть.
    3. а х. его знает, при больших температурах образуется накипь, но нет легионеллы, потому бочки топятся ~50 и только раз в неделю на один час >60, что бы бактерия не появлялась.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1- в целом через ОТ можно задавать температуру ГВС по расписанию, если это позволяет внешнее устройство. 80 не уверен. Слим через ОТ пишет допустимый диапазон ГВС до 60гр.,
    2 -Так и происходит, при резком падении температуры ГВС котел включается на максимум независимо от целевой, а уж как быстро будет нагревать зависит от факторов перечисленных выше. Но при приближении температуры ГВС к целевой Слим начинает модулировать, соответственно время нагрева увеличивается.
    3- Это лучше спросить у производителя бойлера.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
    Нет.
    Теплообменник котла - всегда можно почистить (снаружи), теплообменник бойлера - тоже (если есть фланец для прочистки).
  13. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Приветствую участников дискуссии! Имею zont smart 2.0 с платой opentherm и baxi slim 1.300 in. Прошивки на зонте и плате opentherm - последние из возможных.
    Отапливаю 3х этажный, кирпичный, местами не слишком хорошо утеплённый, дом площадью ~ 300м. СО с радиаторами, двухтрубная, изначально построенная как гравитационная, но теперь в связи с заменой котла - циркуляция принудительная насосом valtec 32-80.
    В системе есть датчик температуры воздуха, все остальные параметры - по данным адаптера opentherm.
    Изначально базовую конфигурацию выбрал - цифровое управление по температуре воздуха с ПИД регулированием и ПЗА. В пункте настроек "отопление" и для котла и для контура отопления выбрал минимальную температуру теплоносителя 30, максимальную 80. Прикрепляю график работы котла при выставленной желаемой температуре воздуха 23 градуса.
    В инструкции зонта написано, что для котла приоритетна температура, рассчитанная по кривой пза, даже если она ниже, рассчитанной по данным ПИД алгоритма.
    При этом, если руками выставить желаемую температуру воздуха, скажем, 19 градусов, то Zont не моргнув глазом, преспокойно даёт теплоносителю остывать до цифр куда ниже 30 градусов - видел и 20 градусов и 18, что противоречит кривой пза. При этом в инструкции написано, что при работе по opentherm настройки минимальной и максимальной температуры теплоносителя не учитываются zont'ом и рассчитывается всё модулем opentherm.
    Исходя из всего вышеперечисленного - прошу совета и консультации:
    1) как в принципе возможно возникновение ситуации, когда температура теплоносителя опускается ниже пороговых значений?
    2) нормальна ли работа котла в таком режиме, как на графике? (Около 6-7 включений в час) у меня нет какой-то панической боязни тактования, просто хочется наладить работу в оптимальном режиме
    3) собственно советы относительно оптимальной работы и её организации
    4) зонт позволяет среди параметров для графика выбрать уровень модуляции, но почему-то графики в итоге пустые. Это так и не было реализовано?
    Screenshot_20211004_093247_com.microline.zont.jpg Screenshot_20211004_101456_com.microline.zont.jpg Screenshot_20211004_101445_com.microline.zont.jpg Screenshot_20211004_101508_com.microline.zont.jpg
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Это как? Всегда считалось, что это два разных типа регуляторов. Зонт, что скрестил ужа и ежа?
    Легко...
    Любая работа нормальна, котёл для того и рассчитан.
    Тут советовать сложно, не видя объекта и не имея собственного понимания процессов регулирования, ихмо, изучайте основы регулирования, подбирайте коэффициенты (при наличии возможности).
    Вопрос с бородой. Слимы не передают параметр модуляции, ZERO.
  15. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Температура, заданная по кривой пза будет первична, вот и всё, как выяснилось
    Со всем остальным тоже разобрался вроде.
    Опытным путём выяснил, что в моём случае оптимальна в плане баланса комфорта/тактования/расхода газа - псевдорелейная схема управления с Ттн мин 45 градусов и температурой воздуха заданной 23 градуса. Получилось включение котла где-то раз в час на 5 минут днём, чтобы нагреть воду до 45 градусов, когда на улице солнце и где-то раз в 45 минут на 5-7 минут ночью.
