1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Раз нельзя ограничить нижнюю и верхнюю границы температуры теплоносителя (ну, верхнюю границу, автоматика самого котла остановит, если правильно понимаю), то получается, для чугунных котлов этот режим (по т воздуха с ПИД регулятором т теплоносителя) вообще не подходит, если не использовать ПЗА?
    Ведь в межсезонье постоянно будет складываться ситуация, когда теплоноситель остывает существенно ниже 30 градусов...
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Это кто придумал? Можно.
    А что вы хотите от котла в межсезонье?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до комнатной
    и что с того ?
  4. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Если в зонте выбрать режим
    "Цифровое управление по целевой температуре воздуха в помещении с ПИД-регулированием температуры теплоносителя", то даже при заданной минимальной температуре теплоносителя, допустим, 30 градусов, зонт не включает котёл при остывании теплоносителя ниже этой температуры. Хотя, в псевдорелейном режиме это происходит постоянно: скажем, при заданной желаемой температуре воздуха 23 с гистерезисом 0,5 градуса, на графике запрос тепла происходит как при снижении температуры воздуха на эти самые 0,5 градуса, так и при достижении нижней границы температуры теплоносителя.
    Нижнюю температуру 30 хочу поддерживать исключительно из-за рекомендаций производителя котла использовать котёл в температурном режиме 30-85 градусов.
    Если это не критично, то со спокойной душой буду игнорировать остывание теплоносителя
    Я полный, что называется, "профан" в теме и привык доверять инструкции. Это не критично для чугунного котла? И связанный вопрос - надо ли ограничивать по времени постциркуляцию насоса, при условии, что все отапливаемые помещения у меня более-менее равномерно утеплены?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ему плох перепад подачи-обратки в разнице
    это по месту. заводские настройки лучше не трогать.
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Ну, тут дело в алгоритме мозгов зонта, видимо, чего то не учли...
  7. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Видимо, да. Напишу им по этому вопросу.
    Раз плох перепад, то со спокойной душой оставлю 4х часовую постциркуляцию :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не поняли Вы
    перепад обычно возникает при запуске и резком отборе тепла - те котел гудит на всю а СО отнимает все тепло по максимуму - подача большой Т а олбратка холодная идет
    это маловероятная ситуация, но, тем не менее, в теории она может возникнуть
  9. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Да нет, вроде, правильно сразу понял. У меня такая ситуация исключена, так как весь отопительный сезон дом равномерно прогрет где-то до 20 градусов минимум, поэтому подобная ситуация крайне маловероятна, ибо тип управления псевдорелейный и как раз выставлен минимум теплоносителя в 30 градусов, то есть прям сильно остывшая вода в разгорячённый теплообменник не поступит.
  10. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Коллеги, всем добра.
    Подскажите, если кто в курсе, хочу купить ZONT H-2 к нашему слиму. Требуемые задачи:
    1. Самая главная - Установка по расписанию ГВС
    2. Возможность настройки температуры ГВС утром 35 градусов, вечером не ниже 50 градусов
    Возможно ли это с этим модулем, т. к. нормальной инструкции к нему нет и не ясно, реализовано это или нет. А в демо на сайте не нашел такой настройки вообще.
    Второй вопрос: Настройка отопления будет только по внутреннему датчику, который надо будет тянуть в отапливаемую комнату? Т. е. можно ли именно отопление оставить на откуп как сейчас есть по умолчанию, такой вариант устраивает (есть теплый пол со своим узлом, есть РО с термоголовкой на каждой батарее, поэтому общая регулирование на котле не требуется).
    Также в инструкции по подключении требуется еще какой-то NTC датчик бойлера 714061911? он точно нужен в схеме
    котел - KHG 714072511 Интерфейсная плата - Интерфейс OpenTherm - ZONT H2 для управления ГВС?
    Спасибо.
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vvn99, во всех слимах внешние термостаты/контроллеры OpenTherm (ОТ) подключаются к цифровой ОТ шине через интерфейсную плату, это опция котла, покупается и монтируется отдельно, а равно и датчик бойлера, т. к. контроллеры оперируют, именно, величинами значений с этого датчика, опять же, по ОТ.
    p. s. OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки https://tsv.my1.ru
  12. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    1. Все равно не ясно, с zont-ом или с вашим термостат/контроллером надо докупать еще и датчик бойлеро, или достаточно интерфейсной платы KHG 714072511? Из того, что я понял, данная плата и будет управлять котлом по тем парпаметрам, которые будет передавать любое внешнее устройство -zont, ваш контроллер или любой другой. Вопрос только именно в слиме, надо докупать датчик болйера или не требуется.
    2. В части контроллера, если брать ваш контроллер, то он будет удовлетворять моим запросам в части расписания по ГВС? И он может работать локально в сети, если вдруг не будет инета?
    Спасибо!
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vvn99, датчик бойлера, дорогущий штатный или дешёвый ntc термистор (что одно и то же), ОБЯЗАТЕЛЕН, ибо, данные он шлёт в мозги котла, а не внешних устройств.
    2. Да и да.
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Эта плата ни чем не управляет, задачи такой на неё не возлагается, это, всего лишь преобразователь.
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @vvn99, как то так будет выглядеть планировщик ГВС
