1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у насоса есть выбеги. если они перекрывают такт - насос все время работает
  2. project-x88
    project-x88
    project-x88
    Не откажусь) первоочередная цель - управление котлом в удаленном формате. Дом за 100 км от места жительства, в доме никто не живет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Речь не об этом
    зонт - это не дешевая вещь и зачастую не всегда нужная, сильно распиаренная что ли
    полно более простых модулей удаленного доступа
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Дело ваше... Повторюсь, не ваши мозги управляют котлом, где бы они не находились...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Project-x88, если у вас большой каменный дом, имеющий большую теплоинертность, да с вашим котлом лучше не применять управление по температуре в доме, вам правильно советуют. Да и как вы собираетесь управлять котлом. Вам важнее система оповещения о состоянии котла и системы. Ошибки котла сами не снимутся без вас.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    советуют не это
    советуют обратить внимание на приобретаемый девайс
    удаленный доступ - это не обязательно управление по температуре в любом виде. это другое.
    да ладно ?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мыши на сброс нажмут?
  8. project-x88
    project-x88
    project-x88
    Друзья, в целом самый главный для меня вопрос был снят в первом посте - перекоммутировать насосы не надо на зонт.
    Дальше уже пошло обсуждение "а надо ли мне это", вопрос о чем не стоял априори изначально)
    Зонт вчера привез курьер, со скидкой в 30% от розницы не так уж и дорого получается, при этом функционал у штуки что надо.
    Будем по весне, когда чуть потеплеет, мутить его на бакси.
    Всем спасибо за ваши ответы, очень полезная для меня информация.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    1. для управления мозгами вам понадобится плата управления опентерн KHG71407251.
    она нужна для QAA-73, ну и для зонта тоже будет нужна.
    2. Я бы прикупил уличный датчик BAXI KHG71406211. это добавит вам еще 1 режим-ПЗА
    3. Если в зонт смарт не имеет свой датчик температуры, то лучше купить не на али, а в зонте или чипдип. они дороже, но для чистоты эксперимента надо иметь работающий девайс.
    4. если я правильно понял у вас одноконтурный котел с приоритетом на гвс. (опция регулируется на основной плате). у вас ничего не поменяется при подключении зонт. насосами также будет управлять котел, согласно настройкам.
    5. управлять котлом дистанционно будет возможно.
    6. дистанционно регулировать котлом вы также сможете, например понижать температуру при отъезде и поднимать при желании приехать в теплый дом с горячей водой.
    7. если котел свалится в ошибку, то включить можно будет только в ручную. Это можно обойти (не делать), но это нужно для безопасности. Не советую. лучше попросить соседа.
    8. котловые насосы останавливаются по программе котла (есть в инструкции котла). регулируется на плате котла. либо 3 минуты или 4часа.
  10. project-x88
    project-x88
    project-x88
    Доброго дня, уважаемый mur01 !)
    Прежде всего хотел сказать что все по делу и грамотно описано, большое спасибо!
    Теперь по порядку
    1. Да, все верно, плата уже едет, заказано
    2. С уличным пока не стал экспериментировать, пока посмотрю работу с комнатным
    3. В комплекте идет, будем его юзать
    4. Да, все верно, все именно так
    5. На это и расчет, собственно решить задачу дистанционного управления и мониторинга
    6. Да, с этим тоже уже разобрался
    7. Очень круто, не думал, что ошибки все можно будет считать, сосед на кнопку нажать (повернуть регулятор) есть
    8. А тут очень интересно. Действительно, сейчас котел тактует через каждые 3 минуты (засекал, все четко до секунды). А вы пишите про 3 минуты и 4 часа работы насосов. При этом насос для отоплени работает нон-стопом. Не связано ли это между собой? Хотелось бы как раз в т. ч. за счет Зонта решить задачку не такого частого включения котла.
    9 И еще вопрос созрел, пока всю эту тему обсасываю. Датчик температуры, который сейчас находится в бойлере, он так же остается скоммутированным на плате котла? При этом температуру воды в бойлере я смогу задавать с приложения для зонта?
  11. mur01
    mur01
    mur01
    Я не специалист, просто читаю инструкцию и являюсь пользователем слим 1.23. поэтому могу по собственному недоразумению, что-то брякнуть. эксперементирую и делаю выводы для себя. здесь делюсь что получилось. для уличного датчика у котла есть свой вход. прикрутил и забыл. самое сложное продырявить стену.
    тактование котла можно будет пробовать регулировать при помощи изменения режимов работы.
    они бывают следующие: по температуре в помещении, по Т. телоносителя, по Т. улицы, итп. сколько датчиков будет висеть на системе столько и будет режимов. ПЗА только по 2м датчикам работает.
    тактование 3мин связано с тем что у вас котел нагревает телоноситель, N- минут, при достижения установленной Т. выключается. насос гоняет теплоноситель, который охлаждается 3 минуты, до Т. которая дает котлу сигнал на включение, и котел включается.
    если открыть все двери в доме, то скорее всего котел будет простаивать меньше 3х минут.
    для увеличения времени простоя можно изменить гистерезис - это разбег от заданной температуры вверх и вниз. в настройках зонта это есть, но регулирует ли он этот параметр в слиме незнаю.
    9. да все остается под управлением котла с возможностью регулировки Т. удаленно зонтом. я при отъезде из дома вкл. режим эконом Т. в дома 15г. Т. воды 10г., котел встает на сутки, через 4часа выключаются насосы. (у меня есть еще насосы на гидрострелке и один из них запитан параллельно с котловым насосом, остальные работают о расписанию через реле времени) выключено все пока Т в доме не упадет до 15г. Вода вообще никогда не включалась.
    тактование может происходить от большой производительности котла. Очень мощный. это уже другая история.
  12. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Всем доброго дня.
    Надеюсь что тему выбрал правильно для своего вопроса.
    В наличии Baxi slim 1.230.
    Задачи: удаленный мониторинг состояния котла (работает / в ошибке)
    Удаленный сброс для возможности дистанционного запуска котла.
    Каналы связи: основной - wifi, резервный - gsm.
    PS судя по прочитанному в этой и соседних темах, опция удаленного сброса ошибки не предусмотрена в системах управления и мониторинга, но мне она нужна на время когда дом останется без моего присмотра (из за этой функции я влезаю в тему удаленного мониторинга состояния котла)
  13. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Представьте ситуацию: в системе отопления упало давление. Котел встал в ошибку и сообщил Вам об этом. Куда вы хотите нажать, чтобы решить эту проблему? Только звонок соседу или ехать самому...
    И таких причин много
  14. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Ситуацию представляю, но она маловероятна (котел работает 2 год, его режим работы отстроен, инженерка вся свежая, но зимой котел бывает дурит)
    Моя ситуация требует мониторинг котла и сброс ошибки, находясь в 9 часовых поясах не с руки лететь домой, таких соседей, кому оставить ключи от дома у меня нет.
    Может есть проверенные наборы и сценарии которые кто то уже использует?
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Сброс ошибок без личного участия не реализуем, тем более для этой модели. Мониторить, пожалуйста...
    п. с. 10 лет котёл работает, а в ошибку выпадает, только если я захочу, когда мне надо. Проще устранить причины дуркости котла.
