1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если нет доверенного человека, то или автоматическое/дистанционное переключение на резервный ЭК. При ошибке по давлению это не спасет, автоподпитку сделать можно, но она должна быть управляема иначе риск получить бассейн по приезду.
  2. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Ситуации разные бывают
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну так это ГА, лично все лишние эл потребители, включая розетку насоса при отъезде выключаю, имел удовольствие с лопнувшей колбой на фильтре.
  4. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Суровые костыли получаются: вместо удаленного управления одним котлом, организовывать автоматическое подключение резервного эл котла.
    Как вариант принимается, но это сродни как из пушки по воробьям палить.
    Предположение: обесточивание котла (на время больше 10 минут) не сбрасывает ошибку? (провожу параллель с авто, у некоторых марок сброшенная клемма обнуляет простейшие ошибки)
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В ГК это только нажатие кнопки на панели, это связано с безопасностью. А ЭК в резерв подключить с ГК через обратные клапана. ЭК через простейший термостат запустить при уменьшении общей Т в котельной ниже 10-15 градусов, сам будет включаться, а ошибку уже через опентерм будете видеть. Дом не разморозите пока не приедете на осмотр. С подпиткой вариант реализуется фильтром магистральным без самого фильтра и экспозиаматом литра на 4-5 все хозяйство на кран автоматической подпитки (не помню в Слиме есть ли он, если нет через перепускной), там 3 бара загнать и достаточно. Много не вытечет, но если вытек значит где-то течь серьезная и надо ехать в дом.
  6. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    @svlabm, благодарю за предложенный вариант,
    но обсуждение зашло не в русло, хотелось бы услышать еще мнения о том как удаленно мониторить и то том как нельзя удаленно сбросить ошибки на котле.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый простой вариант - айпи камера
  8. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Котел отлично сопрягается с зонтом по опентерму.
    1) покупается плата расширения от baxi
    2) устанавливается в плату котла
    3) к зонту через адаптер цифровых шин подключается по двупроводной схеме.
    Опробовано дважды на Zont Climatic 1.3
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день. Где плату покупали ?
    Мне тоже такая нужна.
    А вообще вроде проходила инфа что в новых котлах, уже вшит
    опентерм ?
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    С 1.01.2023 г на территорию РФ поставляются котлы BAXI Slim с новыми платами. Эти платы отличаются тем, что у них на борту уже есть OpenTherm и еще есть разъем, на который подается 220 в. в случае возникновении ошибки.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А можно ссылку на новую инструкцию? Я купил котел в тереме
    неделю тому назад. Когда он сделан завтра узнаю.
    Зашел га спйт бакси скачал инструцию ни слова про опентерм.
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    На сайте новой инструкции нет. Ниже привожу сообщение тех. отдела BAXI
    Уважаемые партнеры.
    Как было объявлено ранее, с января 2023 года в котлы SLIM устанавливаются по умолчанию модифицированные платы (производитель – Bertelli&Partners).
    На данной плате теперь имеются контакты для управления по протоколу OpenTherm и контакты для снятия сигнала об аварии.
    В пакете с документацией к котлу имеются провода с коннекторами. Один провод предназначен для контактов на плате OpenTherm, второй – для присоединения к контактам для снятия сигнала об аварии. Вместе с проводами также имеется схема, на которой указано, где на плате расположены контакты OpenTherm и ALARM (сигнал об аварии).
    Таким образом, для новой платы больше не нужно покупать интерфейсную плату для соединения с OpenTherm устройствами типа BAXI Connect. Также теперь имеется возможность снять с платы сигнал об аварии (сухой контакт ON/OFF). Предыдущие платы от Siemens и новая от Bertelli&Partners - взаимозаменяемы.
  13. nakhof
    nakhof
    nakhof
    Спасибо! Помогло не мог ни где найти
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  15. Casareci
    Casareci
    Casareci
    Добрый день! Помогите пожалуйста подключить Baxi Connect+ к котлу Baxi slim 1.300
    этого года выпуска. Подключаю в разъем opentherm, видет котёл но управлять можно только отоплением. У меня стоит косвиник, вот его он не видит(
    Переходит в режим только отопление и там он видит датчик ГВС
    И у меня в комплекте нет второй шины с тремя проводя для снятия аварии. Теоретически можно купить, а к чему его подключить? Извините возможно за глупые вопросы, делетант) IMG_20231130_143144.jpg IMG_20231130_143251.jpg IMG_2023_11_30_14_27_42_3353974168901084756853.jpg
