1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда вопрос всем, имеющим мнение по вопосу)
    Завтра делаю следующий вариант:
    Гофрой из аллюминия делаю короб по углу парной общей длинной/высотой 6 метров, 4,5 вверх, 1,5 под уклоном 30 градусов вниз к полу. На гофру одеваю короб из вагонки (для красоты). Две задвижки на коробе, вверху под потолком и внизу у воздухозабора. Воздухозабор у самого пола. Печь стоит выше пола на 7см (кирпич), при парнении конвекция закрыта (Классика Ферингера), пол проливной, бетонное основание ниже уровня пола на 15-20 см. При таких вводных есть замечания по устройству вентиляции?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем тогда ал. гофра?
  3. NickB
    NickB
    NickB
    @Рамунас, @konstruktor, заканчивайте перебранку. Тему почистил. Дальше пойдут в дело горчичники.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну, типа, железо, лучше греется для тяги и подсосов по щелям не будет.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Железо или алюминий?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Evgeny-M, алюминий, типа железо)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А какую вентиляцию планировали сделать в своей бане изначально? Удачи
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, окна для залпового проветривания. Но с учетом простоты устройства короба решили окно в парной пилить после зимних протопок. Пусть сруб осядет. Думаю одно другому не будет помехой.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Окно в парилке не помешает и само по себе. Залповая вентиляция - простейшая и ее вполне хватает для семейного использования.
    Но "полная" вентиляция, если есть желание и возможность, "хуже" не будет. И с печью АПФ ее можно сделать. Воздух с улицы для подогрева подавать под печь - дно при регулярной чистке пепла будет горячим. Короб в противоположном углу) Я бы сделал если бы строил баню) Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да я брал воздух с помывочной и снова его туда возвращаю. Из помывочной есть вет-отверстие на улицу ф115мм. Никто не задохнулся!
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Но, основная мысля интересная...и необычная. Я никак не думал что может быть...обратный воздухообмен.
    Надо с вентиляцией чё-нибудь поколхозить...
    Но конечно, как было уже сказано, это больше, для массы народа. Человека 3 - 4 столько воздуха не сьедят. Ну и залповое проветривание никто не отменял.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Но и хороше никому не было. Так?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Залповое проветривание и вентиляция- два взаимоисключающих понятия. Это надо усвоить.
    Как ва время проветриваний так и между ними НИКАКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НЕТУ. И человек в таком случае никогда не дышит чистым воздухом
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А если один из четырех пукнет в парилке- количество кислорода от этого не изменится, но запах будет для всех ощутим .
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Покажите, пожалуйста, расчет времени, необходимого на полную замену воздуха в парной при использовании только вашей схемы вентиляции.
