1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно и из КО вывести. Только вы забыли ответить откуда печь топиться будет?
  2. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Я ответил -топиться из парной.(из этого же помещения)
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я так сделал. По этой же схеме делаются приточные трубы грунтовых теплообменников.
    Таким образом, вы не отрицаете, что пока не появится более легкий воздух, тяги не будет (внешние побудители для простоты не рассматриваем), так как нечего выталкивать. Тогда в этой вашей фразе
    нарушена причинно-следственная связь (о чем вам и говорили разные люди в этой теме), так как сначала нужно нагреть воздух внутри, и лишь потом этот нагретый воздух может "всплыть" и быть замещенным более тяжелым холодным воздухом. Сам по себе холодный наружный воздух ничего вытолкать не может, если сперва не создать условия для возникновения тяги (как вариант, нагреть воздух внутри).
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Опять двадцать пять... Что значит "всплыть"? Значит быть вытолкнутым более тяжелым. Можете внутри нагревать или снаружи остужать, но тянуть ничего не сможете, только выдавить, ибо газы и жидкости только давлением двигаются...
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @efh, на полюсах теплый воздух движется вниз, то есть он давит холодный. О, как, все, как по вашей теории, только наоборот.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это не моя теория, это давно открытые и доказанные законы...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если это так, то это еще раз подтверждает что дело не в температуре! Данное явление произойдет только в том случае если теплый воздух окажется более влажным а следовательно тяжелее холодного более сухого!
    Забудьте про температуру, температура это только инструмент для изменения плотности а соответственно массы воздуха! Движение воздуха (вентиляция) происходит не из за разности температур, а из за разности давлений между точками входа и выхода, соответственно плотности и массы воздуха!
  8. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    а у Вас не желания открыть тему, и там бодаться, что толкает, а что тянет.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ale72, Я случайно попал в Вашу тему с ограничениями? Можете объяснить физику движения воздуха? Пожалуйста, слушаем! Зачем тролить?
  10. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Тролить:)].
    Ребята почитайте название теммы.
    Написал, потому что, устал читать этот бред.
    Куда делись модераторы:ogo:.
    Физику в школе не учили:faq:.
    Плохо. :(
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем? Я лишь отвечаю тем, кто со мной в диалог вступает.
    Так не читайте, кто заставляет? Раз физику изучили.
  12. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    По теме читать охота, а не этот ФЛУД.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От Вас пока ничего по теме не увидел... :hello:
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    ale72 НЕеееее тут где то рядом истина движения воздуха в бане, надо разобраться все по теме. :cool:;)
  15. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Я ее читаю, и хочу почерпнуть что то новое, а не ...:hello:
