1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы же не хотите разбираться в причинах возникновения такого явления, как "тяга", а вопросы задавать не устаете. :aga:
    Приток может быть только с улицы, поскольку выход тоже на улицу. :um:
  2. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Для себя я разобрался в причинах тяги.
    При этом скинул формулы по этому физическому явлению, вопросов не должно быть (а то у особо умные заявляют что формул у тяги то нет оказывается, и вентиляцию посчитать ни как не получится ... и хз как строят жилые дома к городах с вытяжками, так наверно на обум инженеры делают...)
    Но вопрос в другом, возможно даже в здоровье человека, который сделал так вентиляцию.
    Тот пост был 20 страниц назад, но ни кто не обратил на это внимания. Все гнут пальцы, пузырики и воздушные шары постят с глупыми вопросами почему шар не схлопывается и почему пузырёк поднимается на поверхность...
    Наверно будет правильней написать человеку в личку, чтобы он обратил внимание ... и был осторожней.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    приточка под печку, для чего?
    есть ли приток воздуха отдельный в КО и какого диаметра?
    устройство вытяжки в ПО и МО?
    размеры помещений и диаметр печной трубы?
    устройство полов в ПО и МО?
    извиняюсь, что отвечаю вопросами, но иначе ни как?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ага, не понял, но если приток из КО то и отдавать должен в КО, тогда не будет обратной тяги.
  5. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Это вопросы не ко мне, не я ведь так сделал, я только увидел тот пост и обратил на него внимание.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рад за Вас.
    Коль уж разобрались, то должны понять, что никакого опрокидывания "тяги" от какого-то отверстия в КО не может быть. :aga:
    Какая трогательная забота! :super::)] Напишите конечно человеку, пусть переделывает срочно! :um:
    Вопрос про шар не такой уж и глупый по сравнению с Вашими терзаниями по поводу опрокидывания "тяги" из-за отверстия под поддувалом в КО. :aga:
    Про шар-то сможете ответить? :faq: Сразу пальцы разогну. :pioner:
  7. kupets76
    kupets76
    kupets76
    @efh,
    По поводу шара:
    чем меньше средняя плотность (чем больше объём при той же массе), тем больше на него будет действовать выталкивающая сила.
    А теперь ваши доводы почему тяга в том случае не перевернётся? При всяких условиях, при розжиге печи когда температура и там и там одинаковая, при тлеющей печи когда тяга в дымоходе уменьшилась, при открытой двери на улицу из КО, при открытой форточке в парилке, при забитом дымоходе ..., ну и все комбинации из этого)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @kupets76, вопрос был почему внутри воздушного шара разное давление.
    Потому что "тяги" воздуха не существует. Есть только две силы, способные на него воздействовать: давление и гравитация.
  9. kupets76
    kupets76
    kupets76
    @efh,
    Шар
    Нагревающийся воздух расширяется и стремиться вверх, тем самым оказывает давление на верхнюю поверхность шара. Сосуд этот не герметичен и имеет некую высоту, значит там сама по себе там есть разность давлений по высоте. Плюс еще есть температурный градиент, внизу воздух холоднее и по этому меньше оказывает давление на стенки чем наверху горячий. Такова природа газа, чем выше температура там быстрее движется молекулы и тем больше оказывают давление на стенки...
    Надеюсь достаточно про давление в воздушном шаре.
    Тяга
    Формулы есть движение воздуха в трубе по вертикали есть, а самой тяги нет. Пусть будет по вашему. Пусть хоть земля будет плоской. Пусть и нету вытяжной вентиляции. Пускай на вредных производствах не высасывают грязный воздух а на место него в разреженное пространство не поступает свежий. Пусть вообще нету вытяжки как понятия и как процесса. Но как то же делают разреженное пространство, как то удалают газы из герметичных сосудов. Пусть для вас нет обратной тяги. Если вы хотите пусть для вас всего этого нет.
    А для меня есть.
    Вы при своём мнении, а я при своём.
    На этом диалог с вами смею закончить.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вопрос немного не так в начале звучал, нужно ли вет канал обязательно делать железным и можно ли его прятать за вагонкой, я утверждал что пофиг из чего сделан канал (лиш бы не расплавился) и для эстетики лучше его скрыть и это всё никак (либо не значительно) влияет на скорость вентиляции, а потом ещё подлил маслица в жаркий диспут сказав что как определить оптимальную скорость вентиляции ? ведь в одной и той же парной может быть один -два человека, а может быть и с десяток, от этого и нужна разная скорость вентиляции, но лучше её делать регулируемой, а все последующие диспуты так и не дали ответы на эти вопросы
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как же работают дифлекторы на концах вытяжных труб, ветер их раскручивает и они тянут на себя воздух из трубы, а шприцом мы засасываем воду или она сама заталкивается в шприц :faq:
  12. kupets76
    kupets76
    kupets76
    @Deich,
    Тебе ни кто не даст ответ на вопрос как определить оптимальную скорость вентиляции, кроме как методом научного тыка, открывая и закрывая задвижку, тем самым регулируя сечение трубы. А то может на 10 человек твоей трубы в принципе не достаточно. Ни кто ведь не считал какой объём пройдёт через трубу при твоих условиях.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть они "тянут" воздух? Или "толкают"? Или перемещают? Или лопасти, вращаясь, создают разницу давлений? :faq:
    А в шприце кто-то тянет поршень, а жидкость туда атмосферное давление задавливает или жидкость к поршню приклеивается и за ним тянется? :faq:
    Солнце восходит на востоке и заходит на западе, или все таки земля крутится? :flag::ogo:
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет не нужно
    Тогда нужно утеплить, ключевое слово "не значительно" а вот на сколько это не значительно нужно считать
    Какой раз повторяю начните со статики, нарисуйте два сообщающихся сосуда, в одном повышенное давление (в Вашем случае атмосфера) во втором пониженное (шприц) что куда заталкивается?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну путь то раньше я уже указал, есть санитарные нормы для чистоты воздуха (основным загрязнителем считается СО2) ,есть нормы приточки свежего воздуха на человека для жилых помещений, осталось всё это только увязать с парной, и тогда многие получат ответ откуда появляются головные боли и почему состояние после парной хуже чем перед её посещением ;)
