1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Логичный вопрос... по завершении устройства бани обязательно проверю и отпишусь. На мой взгляд первоначально будет направление парилка-КО, а в когда парилка прогреется и металлический воздуховод нагреется, то тяга будет КО-парилка. Это так же зависит от устройства приточновытяжной вентиляции в КО и ее объема (140м3). Еще раз повторюсь - надо проверить опытным путем.
    Вот это я не учел! Моя ошибка... :) Не допустимо допускать человека с вонючими ботинками/носками к топки данной печи или закрывать подачу воздуха в парилку. КЛАСС?
    Данная заслонка регулируемая и в любой момент может быть закрыта за ненадобностью. Это дает гибкость обеспечении подачи воздуха с КО.
  2. kupets76
    kupets76
    kupets76
    Но не у всех печей внизу (под мордой) находится окно приточного канала вентиляции ведущее в парилку.
    В данном случае очень много факторов которые могут повлиять на движение воздушных масс и привести к не очень приятным последствиям.
    По этому и говорю что нужно смоделировать как можно вариантов и проверить с зажигалкой.
    Самому же спокойней будет.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Имелось в виду что человек в парилке находится
    нарисуйте куда пойдет его выхлоп
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    странно что вам это показалось смешным - это очень серьезные вещи.
  5. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Мне смешно, что при устройстве вентиляции фактор "вонючих ботинок" был упущен. Я же и говорю что к топке печи должен быть допущен человек не с вонючими носками. Спасибо за коментарии...
  6. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    @kupets76, С вами согласен и вот что писал по этому поводу
    еще один момент про конструкцию печи, хотя я об этом уже писал - основной забор 9, а вспомогательный (вторичный)-10. На фото Вам наглядней будет видно где забор воздуха для печи, а где приточный канал в парилку. :)
  7. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    На эскизе размер парилки показан не пропорционально, но смысл в том что
    "Выхлоп" человека который будет возле или на пологе будет направляться в вытяжку.
  8. PVKh86
    PVKh86
    PVKh86
    Иркутск
    Ув. @Рамунас будет ли работать вентиляция "по Рамунасу" если приточку с улицы вывести между МП в облицовке из камня и щитком из кирпича, а жестяной короб будет находится в дальнем от печи углу непосредственно за вагонкой в вентзазоре?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я говорил о вонючей ОБУВИ. хотя и носки тоже могут оказаться на полу КО и вероятность засасывания вонючего околополового воздуха остается в независимости от удаленности обуви и носков от вами нарисованной дырки подачи воздуха.
    Также надо учитывать что около пола в воздухе находится самая большая концентрация пыли, которую будет засасывать в парилку, подогревать и подавать в зону вашего дыхания. Вам это нужно?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Выхлоп будет опускаться к полу и часть его будет высасываться вытяжкой, а часть уйдет под печку и подогреваться конвектором печки и подаваться с вышеупомянутым пыльным околополовым воздухом из КО
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По крайней мере в достаточном объеме воздухообмен присходить не будет ибо вагонка не даст достаточного нагрева для обеспечения нужной тяги.
    "По Рамунасу"- это когда короб вытяжки имеет непосредственный контакт с теплом парилки.
  12. VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    VS_Vladimir
    Все совершенно верно описали, только интерпретация пыльный воздух из КО здесь не совсем уместна. Мне Ваша идея с вонючими ботинками намного больше понравилась.
    Большинство современных металлических печей имеют конвекционные каналы которые частично будут поднимать "выхлоп" вверх хотим мы этого или нет.
    Изначально я и планировал выполнить приточку из улицы, но в силу обстоятельств так не сделал. Соглашусь что приточка чистого уличного воздуха под печь наилучшее решение. Может к этому решению еще вернусь после тестирования существующего.
    Вопрос стоит в том что некоторые форумчане полагают что конструкция данной приточной вентиляции вызовет эффект обратной тяги.
  13. max280380
    max280380
    max280380
    Добрый день! Прошу подсказать специалистов по баням и саунам. Чем можно делать вентиляцию в парилке?
    Пластиковый короб или оцинковка, или нержавейка, или алюминиевая гофра?
    Хотел пластиком, но сказали, что у него ограничения в +70 градусов.
    Чем сделать? что-то никак не могу найти информации по данному вопросу.
    Везде только схемы, схемы... А из чего - никак.
    Планирую приток под печь, далее напротив выход на уровне 70 см от пола, и два под потолком для просушки. Все трубы как минимум за вагонкой и фольгой, где получится - то и за ватой. Но все же внутрь вентиляции будет попадать горячий воздух...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гофра хорошо работает только с принудительной вентиляцией.
    Приток можно делать и пластиком. Вытяжку делают из оцинковки, фанеры или доски.
  15. Rejik
    Rejik
    Rejik
    @max280380, я дымоходными трубами из нержавейки ф100 делать буду
