1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. max280380
    max280380
    max280380
    Спасибо, тогда наверное оцинковку буду ставить, нержавейка не совсем бюджетно.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вытяжка деревянный короб проклеенный FB рабочий вариант? или стоит все таки гофр алюминиевый туда вложить?
    есть еще вопрос относительно "откуда взяли туда и выбрасываем" это жестко следует исполнить или скажем выброс в помещение которое сообщается посредством через дверь с тем помещением откуда взяли допустимо? путанно извините, имею ввиду вдох для ПО из КО с выдохом в МО
    Будет ли это решение так же работать если предусматриваются конвекционные закрываемые отдушины для зимнего обогрева КО в верхней части портала, спасибо!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гофра тормозит движение воздуха, при естественной вытяжке использовать не рекомендуется.
    При выполнении правила "откуда взяли, туда и выбрасываем" с вентиляцией не будет проблем. В противном случае ничего не гарантировано.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Принцип "откуда взял, туда и отдай", вообще говоря, выполняется всегда, так как все приходит с улицы и на улицу же и выходит. Вопрос в том, каким путем. Разделение вент. потоков в разных помещениях позволяет исключить их влияние друг на друга и управлять ими (закрывать, уменьшать/увеличивать). Если же в вентиляцию включено несколько помещений, нарисуйте путь воздуха с улицы на улицу через эти помещения и поймете, приемлемо это применительно к задачам, выполняемым вентиляцией, или нет.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут требуется обязательное уточнение - подача с улицы и выброс на улицу .
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это идеальный случай, к которому следует стремиться. Сделал и забыл о проблемах вентиляции.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А бывает по другому? В смысле вентиляция.
  8. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Главное что бы это "откуда" и "куда" не оказалось соседним сухим помещением, которое всилу такой вентиляции из бани перестает быть сухим...
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Люди иногда такого нащебучивают- хоть стой, хоть падай- всякого бывает
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет - это ПРАВИЛЬНЫЙ вариант. Остальные неправильные
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    прикидка с улицей не вариант, ибо это вариант идеальный без начальных условий и оговорок разных например о дельте в 40 градусов, сомнений что решение идеализированное работает не вызывает, с учетом добавляемых условий тоже, вопрос как, так или иначе был обозначен конкретный частный случай - приток в ПО из КО (под печь или около), выброс из ПО в МО (если сразу на чердак будет наледь), дальше из МО через дверь в КО (правило откуда взяли туда вернули соблюдено вродеб как), да КО снабдили излишней влажностью конечно, тогда дальше выдув на улицу или ... принудительно. Будет оно так работать?
    О гуру практики воздушных потоков если можно покажите свои практические реализации круглогодично используемых вентилляционных инсталляций...
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Прикидка с улицей, как раз самый идеальный (автоматический, автономный) вариант. Приток с улицы, в КО для печи, в ПО для дыхания (в МО можно не делать). Вытяжка из всех трёх помещений отдельными трубами на крышу в утепленном объединённом коробе. Все входы, выходы с регулируемыми " крышечками". Всё. Влажности в КО нет, вы в ПО не задыхаетесь, все помещения после процедур отлично сохнут. За несколько бань, процент отк. зак. клапанов отрегулируйте под себя.(проверено на себе)
    А гофра действительно не создана, для естественной вентиляции.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - это вариант не только идеальный, но и правильный ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ... При условии что будут правильно реализованы как коробовая вытяжка, так и подогрев свежего воздуха.
    А насчет выпускания банного выхлопа в другие помещения- вопрос- ЗАЧЕМ. Также вопрс- если забирать воздух из КО, то откуда и какой воздух прийдет в КО?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нужно делать так:
    По-другому делать тоже можно, но это косяк.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Давайте разберемся с крышечками.
    Регулируемый приток в КО - это что-то типа приточного стенового клапан КИВ?
    Приток под печь - понятно, можно сделать регулируемым.
    Приток в МО откуда? С улицы или из КО под дверью?
    А вот что за крышечки на выходе? Регулируемые заслонки на входе в вытяжное отверстие в каждом помещении?
