1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @vegetarianez, воплощение в процессе :), поэтому показывать пока особо нечего.
    Баня относительно большая - парилка, МО, КО, туалет, отдельная паровая комната (типа хамама :)), небольшая раздевалка.
    Печь - Аквапечь Василия Куценко, топка из КО.
    Парная. Приток заведен под печь с прогревом поступающего воздуха печью в восходящем канале. Так как корпус печи не нагревается выше 100-150 градусов, прогрев воздуха абсолютно безопасен. Выход в парную примерно на отметке 0,9 м. Приток сделан в земле вот таким образом:
    Вытяжка сложная. Это связано с моим желанием получать в парной много разных банных режимов (благо, печь это позволяет), а вытяжка участвует в формировании микроклимата. Примерно так все будет выглядеть:
    Подробности устройства вытяжки в П здесь долго будет описывать. Они связаны с применением именно Аквы, в результате я смогу получать в парной режимы паровой русской бани, мягкой сауны, хамама, устраивать аромокомнату и все это с обеспечением действительно легкого дыхания в парной. Все это описано на форуме Аквапечи. Есть также задумка сделать отдельную подачу воздуха к полку для дыхания. Окошко тоже будет выполнять эту функцию, ну и обеспечивать проветривание.
    Моечная
    Приток осуществляется из КО и/или с улицы через дверь (будет отдельный выход из МО на улицу).
    Вытяжка, можно сказать, принудительная с побуждением трубой печи. Вход вытяжки у потолка, а сам канал устраивается по принципу трехслойного дымохода вдоль дымоходной трубы - получаем и вытяжку и охлаждение дымохода.
    Также в моечной будет окошко напротив выхода из парной для сквозного проветривания.
    КО. Отдельный приточный канал выведен к морде печи, сделан он так же как и в парилке. Его цели и задачи описаны выше. Остальной приток осуществляется откуда Бог пошлет - дверь, форточка. Если будет замечен какой-то дискомфорт в связи с нехваткой притока, сделаю приточный клапан за батареей отопления (Аквапечь позволяет подключить к ней батарею и таким образом отапливать КО от печи) и получу дополнительный подогреваемый приток.
    Отдельной вытяжки в КО нет. Воздух из КО уходит: 1 - в печь; 2 - в туалет и далее в вытяжку туалета; 3 - в МО и далее в вытяжку МО. Таким образом отсекается приток в КО из этих помещений.
    Туалет. Приток из КО через дверь и своя вытяжка.
    Паровая комната (хамам). Приток из МО и своя вытяжка. Вентиляция в этой комнатке еще в процессе обдумывания.
    Вот :). Получается, что парная абсолютно автономна, приток с улицы и выход на улицу. Остальные помещения будут работать взаимосвязано.
    Над типом заслонок не заморачивался. В парной будут самодельные задвижки, остальное решу по ходу стройки.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где-нибудь планировку показывали?
    Интересно посмотреть)
    Удачи
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почему в ваших вопросах я чувствую какой-то подвох :faq::)]
    Показывал на Аквафоруме. Там же ребята помогли мне составить ее окончательный вариант. Тема "Наша банька под Минском".
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можете сюда выложить?
    Как раз по приведенной планировке будет понятен ваш подробный пост про будущую вентиляцию.
    На том форуме Вася меня почему то забанил навечно, чудак)
    Удачи
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пока не хочу. Сбросьте в личку вашу почту, я отправлю.
    Читать форум могут все, регистрация для этого не нужна. Вся инфа лежит в открытом доступе.
    http: /forum.aquapech.com/threads/nasha-banka-pod-minskom.509/
    Убрать пробел после http:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Читать то можно, а вот картинки увеличить никак - мелкота.
    Ну нет так нет. :aga:
    Получается подробный пост про вентиляцию неизвестно в какой планировке - типа фантазии.
    Удачи
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Уметь фантазировать - это хорошо :super:.
    Специально для вас
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. Размеров не хватает)
    Было бы замечательно, если бы на этом плане схематично и система вентиляции была показана.
    Как раз в эту тему. :super:
    Удачи
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Зачетно!
    Скамья лежак круто!
    Даже раздевалка отдельная!
    Это не баня это Банный комплекс называется!
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Sache, и еще для полного представления - баня строится возле дома или на удаленном дачном участке?
    И как планируете отапливать зимой?
    Удачи
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На работу вентиляции размеры не влияют :aga:. Да и не о моей бане здесь речь.
    Такого вида у меня нет, а готовить его не быстро. Так что увы. По описанию, в принципе, все можно понять. Самое сложное в моем случае - это вентиляция парной (У меня наворочено, конечно :aga:. Там еще и эжекция приточного воздуха и перегретого пара из печи :)), а вентиляция парной зависит от выбранной печи. С другой печью пришлось бы корректировать конструкцию вытяжки. Но суть одна: подогреваемый приток с улицы с выходом в парную примерно на высоте полока - вытяжка на улицу с входом у пола и у потолка.
    На удаленном участке с прицелом на ПМЖ. Надоела столица :)
    Баня будет допускать промораживание. Но я планирую держать ее в плюсе с помощью электричества. Тепловая инерция в бане будет минимизирована, а теплый контур полностью теплоизолирован. Поддержание "плюса": нагреватель в обвязке Аквы + ТП с управлением и мониторингом через интернет.
    Рабочее отопление: парная: Аквапечь; МО: ТП + батарея от Аквы + ИК нагреватель; КО: батарея от Аквы + ИК нагреватель; туалет: полотенцесушитель в системе ГВС; хамам: электробогрев пола, стен и лежаков.
    @5_6, вы не находите, что мы ушли в оффтоп? :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, вот теперь из двух постов как раз можно сложить цельную картинку о задуманной бане и системе вентиляции в ней.
    И когда торжественный пуск представленного великолепия? :)
    Учитывая уже реальные темпы строительства.
    Удачи
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Хочу за этот год построить, а там как Бог даст.
    Пока делал все сам, да еще в параллель шла подготовка к строительству дома, а там свои заморочки.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Sache, спасибо за детальность описания, по взрослому все у Вас продумано, вытяжной вент канал утепленный это труба на крыше или в стенке фронтона с чердака?
    @5_6, а чем и как Вы перекрываете приток к морде печи? да вот ту вот щель
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Все вытяжные каналы лучше выводить на крышу и по возможности снабжать дефлекторами. Трубы, проходящие на чердаке и на улице, нужно утеплять.
