1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в моей схеме вентиляции не обязательна замена всего воздуха в случае пукания.
    ибо люди находятся в постоянно опускающемся свежем подогретом воздухе - по сему все запахи от тела и перегар изо рта уходят строго вниз, а там уже удаляются через вытяжку.
    люди по любому дышат исключительно свежим воздухом в независимости от числа пуканий и других порч воздуха.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Такое теоретически возможно, но лишь в пустой парной с установившимися очень стабильными потоками воздуха. Ибо любой ваш пук, не говоря уже о дыхании и шевелении эти потоки нарушает, перемешивает и ваша благостная картинка рассыпается, а аромат вашего пука подхватывается восходящими потоками забортного воздуха и продолжает радовать вас и окружающих.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    наоборот - присутствие людей как раз усиливает эти устоявшиеся потоки ибо воздух движется в низ и имеет температуру ВЫШЕ температуры тел людей. то есть - тела людей являются ОХЛАДИТЕЛЯМИ окружающей среды, и по сему все что контачит с более холодными телами ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ.
    А начало восходящего потока начинается выше уровня образования банного выхлопа, по этому этот выхлоп не может быть "подхвачен"
    с другой стороны - ВЫ ПРАВЫ если рассматривать ТЕРМОФОРОВСКУЮ схему вентиляции или то что предлагают произовдители "жары" - то есть в случае продухов в экране между парилкой и печью будет именно так как вы и описали. по этому я категорически против продухов около пола в экране вокруг печьки.
    а насчет опускания более холодного воздуха - я людям это демонстрирую наглядно - когда заношу замороженный веник в парилку отчетливо виден "белый воздух" опускающийся с веника.
    также бывает что заходят женщины с разными ароматами духов, и эти ароматы пропадают сразу же при заходе в парилку.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сегодня была первая баня с алюминиевой гофрой с пола. Все работает, чувствовал тягу рукой снизу и с верху.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако не очень понятно, зачем вообще вытяжная ветка вентиляции в помещении с металлической печкой постоянного горения. Ведь печка при горении делает ровно то, что нужно: забирает в топку грязный воздух от пола, выбрасывает его на улицу. Этого мало?
    Сижу сейчас в комнате с организованной вентиляцией через Буллерьян. Подогреваемый приток с улицы через одну теплообменную трубу Буллерьяна, вытяжка через топку. Всё хорошо, воздух свежий, форточки открываются только летом или при большой готовке.
  6. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Вы печь топите из КО или из парной?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Из парной, естественно.
    В теме вроде как обсуждаются только металлические печи. А безопасно врезать железную печь в деревянную стенку достаточно сложно.
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Спорное утверждение...Врезается через кирпичную обкладку со всеми необходимыми по СНИПАм зазорами безопасности и топится из КО. А при такой схеме вариант Рамунаса мне представляется очень даже жизнеспособным и правильным. Себе буду делать именно так, за идею Рамунасу безусловно СПАСИБО!
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    точно подмечено - если морда печьки в парилке, то вытяжки дополнительно делать ненадо.
    НО! в большинстве случаев морда печьки находится в зоне отдыха и не может работать вытяжкой в парилке.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Проще не бывает:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для металлических печей, как я понимаю - в лучшем случае пополам. Потому что металлические печи в бане ставят в первую очередь для экономии: места, времени строительства, времени прогрева, и денег. И громоздкие конструкции, как на фото в посте №160, в концепцию не вписываются: баня должна быть больше дома.
    В каталоге Харвии примерно половина печей - отдельно стоящие, и никакую врезку не допускают. Камни прямо над топкой. Так?
    https://harvia.fi/content/ru/38/10130/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
    И там же, в инструкции по установке, на странице 11 схемы вентиляции с подачей притока трубой 50-100 мм через печь.
    А при топке из парилки дополнительную естественную вытяжную вентиляцию делать не только не надо, но и нельзя совсем. Её может разворачивать на приток, потому что тяга в трубе всяко сильнее, чем тяга в естественной вентиляции. Обратите внимание, что в вышеупомянутой инструкции нижняя вытяжка - принудительная: рисунок 5. А верхняя вытяжка предназначена для "удаления влаги из сауны после парения", для просушки холодной бани.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @AlexeyL, У Вас сплошная путаница в голове.
    Где здесь громоздкая печь? Не больше Харвии.
    Вентиляцию делать надо! Вентиляция должна работать в парилке после парения для высушивания парилки. При топке печи из парилки вентиляцию отключают.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Противопожарная обвязка для врезки в горючую стену громоздкая.
    Вытяжную отключают!
    Но приточная ветка необходима. И нужно, чтобы этот свежий приток и не создавал зоны холода, и не попадал прямо в топку печи вместо грязного воздуха. Наверное, самый лучший вариант - подогреваемый приток через теплообменную трубу внутри печи. Если такой трубы в конструкции печи нет, то поможет перегородка в проекте уважаемого @Рамунас.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ага, а у Харвии противопожарные экраны делать не нужно :)]. Зайдите на их сайт и посмотрите инструкции по монтажу печи.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    https://harvia.fi/content/ru/44/4704/Harvia%20M1.html
    Безопасное расстояние сбоку (B), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм 250
    Безопасное расстояние сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм 300
    Безопасное расстояние спереди (D), мм 300
    Отступы по 30 сантиметров воздуха, и никаких экранов.
    Что-то мы от темы ушли. Про место топки печи у нас отдельная тема есть: https://www.forumhouse.ru/threads/46556/ И я совершенно не утверждаю, что топка из парилки - лучший вариант. Но явно самый простой, самый компактный и самый дешёвый.
    Возвращаемся к вентиляции. Для обсуждения картинка, выдернутая из инструкции Harvia:
