1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выход притока оформлен финской печной заслонкой - просто снимается и ставится на место.
    Но пользуюсь только зимой.
    В другое время входная дверь в КО постоянно открыта.
    Удачи
  2. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Здраствуйте всем, будте добры нарисуйте схему вентиляци в ПО
    СРУБ РУБЛЕННОЕ БРЕВНО, фундамент сваи
    все читать нет времени
    СПАСИБО!
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нужно не только читать, а ещё и думать и анализировать, Вы уверены что Вам правильную схему нарисуют ;), наспех не стоит подходить к этому вопросу, примитивно схема выглядит так: чистый (свежий) воздух зашёл под печь, а уходит на противоположной стене (только не в верхней части) ,у меня при высоте потолка 2,5 метра, выход на высоте примерно 1 метр, ну а дальше нюансы :hello:
  4. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Я по быстрому пробежался по теме, но читать как один учит другого долго и нудно, а Вам спасибо
    Еше вопрос а из чего сделать или где купить мет. вентканал?
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    где купить не подскажу (да же не вижу от куда Вы) ,думаю в любом строй магазине или на рынке, у меня внутри парной стоит гофра (жестяная) ,думаю не самый хороший вариант, при реконструкции парной переделаю на жестяной (оцинковку) ,примерно через метр от парной гофра переходит в обычный пластик, в жестяной встроен температурный датчик, температура поднимается в канале до 70 градусов, пластик не повело, на улице канал сначала углом поворачивался вверх, но заметил что по нему потекла испарина, поставил тройник, стало снизу задувать, обернул обычным челофановым пакетом, думал испарина будет испаряться, но она стала скапливаться, отвёрткой проткнул дырочку, теперь стекает :super:
  6. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Спасибоза ответ!
    я из Тулы
  7. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Уважаемые знатоки банного дела, подскажите, а приточный канал воздуха с улицы под печь нужен перекрываемый или он постоянно открыт? И какой диаметр трубки на парную 16 кубов, печь везувий суховоздушка. благодарю.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пока паришься открыт, при длительном НЕ использовании (после просушки) перекрывается, что бы не выстужать (если есть отопление) помещение, про диаметр очень сложный (для меня) вопрос, я привык опираться на цифры, нормальный воздух считается 600-800 единиц, но ни разу не встречал что бы его кто то замерил в ПАРНОЙ, мне недавно пришёл такой прибор, дома стоит на постоянном замере, до парной руки пока не дошли, предлагаю такой вариант вытяжка 100, приток 50 или 100 с шибером и подбирать опытным путём
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Нужен перекрываемый, диаметра 100 хватит.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как определили? ;)
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно руководствоваться нормативным документом:
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Л: РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
    По опыту D=100 вполне хватает для двукратного обмена воздуха в парной в час. А D=50 вряд ли подойдёт.
    Сечения притока и вытяжки должны быть согласованы.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    При этом сечение вытяжки должно быть-
    а) больше приточки
    б) меньше приточки
    в) равным приточке
    Так у кого как? У меня вариант б).изначально,но с возможностью регулировок. В итоге оставил именно этот вариант
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По личному опыту:victory:
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    такой вот (ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА PISLA HTT 40) какой-то вариант имеете ввиду?
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    а) - подходит для жилых помещений, так как приток происходит также через неучтённые щели, а также для парных с парогенерирующими печами, ибо печь дополнительно к притоку добавляет пар в объем парной;
    б) - видимо, подойдёт для банных печей при топке из парной, так как нужен воздух для горения а вытяжка у печи есть своя;
    в) - универсальный случай, если приток и вытяжка регулируемые.
