1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Дед 68 лет, Браво! Теперь моделируем ситуацию на форуме относительно начинающего "скоропарщика".Нет-нет,я совсем не против твоих пунктов. Только вот как выбрать.
    Представив себя именно начинающим, я бы выбрал пункт
    Именно регулируемые. А в процессе уже видно будет, что и как. Разные размеры и конструктив парной будут диктовать оптимальность. Но это только в процессе топки и парения. Вряд-ли какие-то законы помогут. Практика и ещё раз практика.
  2. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Так и не понял. вентиляцию приточку закрывать во время паренья и открывать после или как?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наоборот, открывать во время парения. В другое время она не нужна (если есть другой приток воздуха при просушке)
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    им и нужно руководствоваться, но у человека даже не поинтересовались сколько человек планируется париться, человек лишь предоставил данные о кубатуре помещения, опять же при одном и том же размере ветканала при разных температурных режимах получится и разная скорость воздухообмена
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как набирался этот опыт ? за час сколько раз Вы успеете посетить парную ? опять же какой парной 10 или 40 кубов ? народу сколько в парной ? слишком расплывчатая фраза у Вас получилась
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что даёт эта практика (или личный опыт) ? не раз встречалось что при одинаковых условиях "баня идёт на ура " или " как то не пошло " ,и всё зависит от настроения (день прошёл хорошо или не очень, поругался с кем то или наоборот что то наладилось), это всё как то субъективно, у меня несколько раз встречалось такое что клиенты говорили " баня супер, парок просто отпад, аж голова кружится " ,я им " скорую скорее вызывайте, у вас микроинсульт, а не кайф от бани " тело должно быть ватным, должно хотеться присесть (прилечь) на диван, но голова ни в коем случае не должна кружиться, она должна быть светлой, опять же если чувствуется вялость -это явный признак переизбытка СО2 ,у меня в комнате когда дети начинают беситься, показания к 1000 приближаются минут за 20
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Коллективный опыт накапливался при обсуждении вентиляции парной с печью Скоропарка, для которой рекомендуемый объём парной 12-18 кубов. В парной со Скоропаркой лучше лежать, чем сидеть. Комфортных лежачих мест в таой парной, очевидно, не больше трёх. Более подробно можно посмотреть например, здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужна не задвижка дымохода, а заслонка для чистки.
    Она просто закрывает доступ в боковой канал.
    Удачи
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот уже и кое какие вводные появляются :), Вы только не подумайте что я оспариваю Ваш опыт и знания, у меня (да я думаю что не только у меня) лишь возникает вопрос, как эти Ваши данные, я могу применить КОНКРЕТНО в моей парной, с моей печью, а если будет больше людей (или меньше) ,пока нету времени почитать инфу по Вашим ссылкам, Вы здесь в 2-3 словах объясните как Вы совместно пришли к мнению что воздух хорош (свеж) ,просто большинством проголосовавших ?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дышится легко
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    очень очень субъективно, хотя к парной может быть и применимо, я пока примерно так же руководствуюсь, но "дышится легко" думаю не совсем правильный критерий, в жаркий день после сильного дождя дышится например тяжело, а воздух чище чем до дождя (первое что пришло в голову) ,а почему замеры с помощью СО2 монитора не проводили ?
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сергей я может в танке уж извините, заслонки для чистки будут применены для конвекционного продува, внизу портала сбоку от печи вдох из КО в ПО, вверху соответстно выдох из КО в ПО.
    Я же пытался у Вас узнать, какой тип (будет вмурован в кладку подиума) разумнее применить для регулировки приточных вент каналов, один из под морду печи, другой приток в ПО.
    Думал как раз один из вариантов шибера может быть употребим
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Видимо, вопрос, всё-таки, не ко мне. Я простой пользователь, каких на ветках о парогенерирующих банных печах большинство, основываюсь на субъективных ощущениях и мне эти замеры "до лампочки", да и приборов у меня нет и не будет, кроме как китайских термогигрометров, висящих в парной, показания которых на втором месте. А на первом "шкурные" ощущения.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нахождение тех режимов в парной, когда тебе наиболее благоприятно.
    Почти на 100%
    Вот здесь и понятно. Я считаю, что СП более дачная, нежели "клиентская".Во время массового (поточного) парения довольно тяжело рулить печью. Не было на практике у меня подобного,.но ,думается,что так.
    Никак не может быть одинаковых условий. Ну никак. Вот даже моя парилка после трёх лет стала другой. Обшива уже высушена намного больше, чем первоначально. Хотя брал выборочно и очень сухую.
    Вот тебе практика и опыт.
    Конечно, без цифр как это ощутить? Да просто-легко.;):hndshk:
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @vegetarianez, приточные каналы можно закрыть любыми задвижками - какие по месту и по интерьеру подходят. У меня вент. канал под мордой печи выходит на боковую стенку, поэтому закрывается простой "накладной" крышкой, в качестве которой используется печная прочистная дверка - устанавливается проще задвижки.
    Удачи
