1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну может быть, может быть, но если с температурой и влагой всё более менее понятно, то вот с чистотой воздуха как то сложновато, особенно на моменте строительства, тогда совет один -закладывать максимально большие ветканалы с возможностью регулировки, от себя бы ещё добавил и с возможностью принудительной работы, ну а дальше -практика ,практика ,практика :hndshk:
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну на самом деле банька у меня строилась для себя любимого :)],просто получилось так что я остался без работы, а мой участок (да и сама баня на участке) удачно расположены, вот и решил пускать хороших людей за не большую денежку, редко когда больше 5-ти приходят, в основном 2-3 человека, да и баня у меня именно для парения, а большинство коммерческих это какой то не то бордель не то развлекательный клуб
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что есть чистота воздуха? Тем более в парной. Тоже интересный вопрос. Фильтры на приточке что-ли ставить? :)] Палеха в помощь. Просим.
    Это ладно. Хотя нагрузочка есть.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в воздухе много примесей, причём что самое интересное многие говорят что не хватает кислорода, а вот его то как раз практически всегда в норме (его концентрация слабо меняется да же на сильно загазованной трассе) а вот наличие и повышенное содержание других веществ в воздухе может влиять на организм, когда людей много и они интенсивно выдыхают воздух сильно насыщается углекислым газом, вот по его то содержанию и измеряется состояние свежести воздуха, ну это так примитивно в двух словах :hello:
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Имеется в виду откуда печь берёт воздух для горения? В моём случае в днище печи сделаны прорези для подачи воздуха и в то же время под днище подаётся приточка с улицы. Утилизируется ли отработанный воздух из парной в моём случае? Практика показала, не всегда, или не весь. Пять человек одновременно отработали слишком много воздуха.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Рамунас в таком случае где делать подвод воздуха ?
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я решил эту проблему для печи Костёр с конвекционными каналами следующим образом:
    - парилка и мойка раздельные, между ними достаточно плотно закрывающаяся дверь, т. е. достаточно герметичная. Дверь в мойку из предбанника тоже достаточно герметчиная.
    - Парилка и мойка имеют проливной пол с общим герметичным поддоном
    - Печь в парилке топится из мойки.
    - воздух подводится в парилку под конвекционные каналы печи снаружи герметичным воздуховодом, сформированным из лаг
    - При закрытых дверях воздух для топки в основном поступает из парилки через проливной пол и общий поддон
    - поступающий снаружи воздух нагревается в конвекционных каналах печи, прогревает парную и, остывая, и под действием тяги печи проходит через проливной пол парной в поддон и далее через проливной пол в мойку и затем в топку. при этом горячий воздух прогревает пол и в парилке и в мойке.
    Всё это обсуждается в теме Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?, а моя реализация, прекрасно работающая уже третий год, описана вот тут и далее в постах, в частности,. тут
    Рекомендую.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Потому что, в данном случае, важен не состав газа, а 100% влажность воздуха, конденсируясь в легких конденсат и мешает дышать, как в хамаме.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Котором из двух?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В первом ! Печь топится из парной, полы не проливные. Теплые плитка
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привести уличный воздук в конвектор печки и обеспечить чтобы воздух около пола не попадал в конвектор печки
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня строго так и сделано
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Интересно на печи Ферингера возможно подвести воздух в конвектор ?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем? Достаточно подвести воздух под печь.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Значит именно под печь, а не под морду ? Владимир а как там устроено дно, печь на ножках ?
