1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Под морду подаётся воздух для горения дров. Печь на мет. ножках, на дне есть клапан для подачи воздуха в каменку. Если клапан закрыт, то воздух, подаваемый под печь, идёт между ламелями и мет. корпусом печи.
  2. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Нужен совет. Комната отдыха в бане из бруса размером 3х6, плюсовая температура круглогодично, чердачное помещение холодное. Утеплитель эковата 25см. После чернового потолка, обрешетки (если сверху вниз) идет воздушное пространство 6см. и потом натяжной потолок с множеством отверстий по углам для вентиляции. ВОПРОС: можно ли и нужно ли в это воздушное пространство воткнуть метровую трубу диаметром например 80мм с целью вывода возможного влажного воздуха в чердачное помещение (которое хорошо постоянно проветривается). Будет ли работать такая вентиляция?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пароизоляции нет?
  4. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Есть конечно, между обрешеткой и эковатой. По моему изоспан ПРО (с одной стороны черный)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    трудно сказать определенно - будет ли работать ваш вариант вентиляции. Надо пробовать, много неизвестных вводных. Если в КО притока нет, а печь топится из КО, то тяга с большой вероятностью будет опрокидываться.
  6. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Да, печь топиться с КО. Притока пока нет, но тогда будем планировать. Но вот открывая (вытаскивая) выдвижную лестницу на чердак, тяга сразу появляется.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Значит откуда то дует. Ищите сквозняки, вентиляция должна быть управляемой. А в парной сделали?
  8. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    В парной и приток и вытяжка будет. там все хорошо. Вот думаю заморачиваться с КО или просто естественную вентиляцию оставить.
  9. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Я так понимаю ни кто точно подсказать не может.
  10. nercs
    nercs
    nercs
    Я считаю что работать будет, ведь тяга идет от теплого к холодному. Поэтому и при открытии лестницы на чердак у вас тяга повышается.
    Ставить трубу или нет - решать вам, но если поставите учтите что на обогрев придется больше тратиться, тк тепло будет быстрее уходить через эту трубу. Из плюсов - на чердаке будет теплее :)
    Или сделайте трубу с задвижкой на чердаке.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @serdg1967, не волнуйся, будут варианты...Просто фильтруй и знакомься. ;)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Будет приточкой работать, когда печка топится...
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тяга не идет, она тянет...
  14. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Вот оказывается в чем дело! Теперь все получится. Спасибо. :):hndshk:
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ежели есть ещё и помывочное отделение, от туда сделать принудиловку (лучше прямо на улицу) ,а вентилятор поставить с датчиком влажности, а в КО оставить естественную или наоборот взять забор с чердака (там воздух достаточно чист и теплее чем на улице) а управление сделать в КО датчиком СО2 (таких сей час много на алишке)
