1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тяга повышается потому что от туда холодный воздух начинает стекать вниз, давление увеличивается
  2. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Спасибо. Более конкретный вопрос, в КО между натяжным потолком и черновым полом нужно выводить трубу на чердачное холодное помещение в качестве вентиляции? Её возможные плюсы и минусы.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы лучше напишите что конкретно Вы хотите получить? а то как то не понятен смысл слова " нужно " то ли Вы хотите что бы там было движение воздушных масс, то ли просто для эстетики (скрыть вет канал)
  4. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Цель: в КО сделать вытяжку минимальными затратами и проблемами. Как предложение для рассмотрения вставить трубу в потолок. Будет она выполнять функции вытяжки воздуха из пространства между натяжным потолком и черновым потолком.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как бы натяжной потолок не превратился в звуковую мембрану. Она будет колыхаться при открывании и закрывании двери.
  6. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Наверняка будет, но это наверно не самое плохое. Хуже будет если вытяжки не будет или например конденсат капать начнет.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В домах непостоянного проживания не стоит делать натяжные потолки! Это куча геморроя. В ПМЖ с таким потолком проблем не будет даже при отсутствии вентилирования.
  8. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Прочитал все 114 стр., за исключением 20 стр. про тянитолкай все остальное интересно и полезно. Спасибо автору темы.
    Для себя отметил важное:
    1. приток свежего подогретого воздуха в ПО делать однозначно надо
    2. экран вокруг печи делать надо
    3. трубу вытяжную ставить надо. Планирую из нержавейки или оцинковки, с выводом на крышу с утеплением выше помещения ПО. В помещении парилки обошью реечками.
    Это для процесса парения.
    Дополнительно для просушки между процессами одно вентотверстие под потолком в ПО, второе в фундаменте под полом, и также два аналогичных в МО, при условии что они все герметично закрываются. Что то много уже вентотверстий получилось)
    В теме ни разу не упоминался один момент, у вас подпол у ПО и МО один, или огражден ленточным фундаментом под межкомнатной стеной?
    Если подпол один трубу вытяжную наверное можно опустить ниже пола и вытягивать грязный воздух с обоих помещений и прогревать полы?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MasterK, все, вроде, корректно, пункт 2 по месту смотреть, от печи зависит. Вентотверстия в фундаменте друг напротив друга. У меня пол ПО и МО совмещенный (под перегородкой) проливной, труба вытяжки ниже пола, все греется на ура. Посмотреть можно в моей теме.
  10. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Почитал еще 40 страниц отчета @MiniJoe. Мои мелкие подозрения все отпали.
  11. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Есть еще один вопрос.
    При наличии вытяжной трубы с подпола будет ли работать схема вентиляции с еще одним вентотверстием с ПО в МО под полоком на высоте 60 см от пола, как Александр Белый показывает, но с МО далее будет уходить не вентотверстие под потолком МО, а осаживаться вниз, в подпол, с последующим забором в вентрубу? Кто может прикинуть как распределятся воздушные потоки, будет ли греться МО ?
    И мнение автора темы хотелось бы узнать.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Самое главное не поняли (про тяни-толкай).:) Что же тогда полезно, раз столько вопросов? :faq:
  13. MasterK
    MasterK
    MasterK
    вы считаете что спор про тянитолкай в этой теме самое главное?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, почти.
  15. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Вопрос то был ОДИН.
    Получится ли с венттрубой расположенной под полом между ПО и МО использовать дополнительное вентотверстие под полоком на высоте 60 см с подачей теплого воздуха в моечную?
