1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не начинайте, а то сейчас опять страниц на ... уйдем.)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, стойте на месте тогда. :)]
  3. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Нет. Даже не собирался.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    так и делаю, чтобы холивар нет разводить...
  5. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Прошу помощи! Очень надо ! Тему прочитал но вопросы остались. Баня неотапливаемый сруб 3 на 5. Пополам на парную и мойку делит перегородка каркас. Пол проливной с выводом в каналюгу. Подполье общее. В цоколе продухи и в мойке и в парной на зиму закрыты. Печь мет. Топится из парной. Дышать вроде есть чем. Парная после процедур просыхет быстро, воду там не льем. А вот мойка НЕ СОХНЕТ до конца. Перед уходом проветриваем через уличную дверь, открываем дверь парилка-мойка и пару полен в печь. Что можете посоветовать, есть возможность просверлить и выпилить где и что угодно. Заранее спасибо тем кто откликнется.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сделать в мойке отдельную вентиляцию - и всё!
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Или сделать воздухозабор при проветривании из самого сырого места и максимально удаленного по возможности от вытяжки под потолком (которая наверно есть). И в таком виде оставлять. Добавить теплоемкости парной (щиток и тп). Пример устройства вентиляции в срубе можно в моей теме посмотреть
  8. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Спасибо ув. MiniJoe и Палеха, что откликнулись. Согласен что нужна своя вентиляция в мойке. Боюсь не будет работать, как в парной делают: забор воздуха у пола, дальше коробом (трубой) и вывод под потолком на улицу? Или вставить в низ трубы вентилятор ? Или вообще венилятор в продух цоколя или в дыру под потолком? Но вроде естественная вентиляция как то поинтереснее. Понимаю что наверное все уже переразжевано (это как создать очередную тему "помогите выбрать печь"), и читать не ленюсь, но вот начинаешь к своей бане прменять и ...Теплоемкость печи заменю доп. закладкой дров.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rafinsky, вкратце. У меня после парения воздух заходит в продух моечной и выходит под потолком в парной. Все нормально сохнет, при том, что фундамент никак не теплоизолирован, в тч от сруба. Мне помогает щиток. В вашем случае принудительная вентиляция вполне заменит щиток, если без нее будет недостаточно высыхать. Так думаю.
  10. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Осталась такая непонятка: Печь т. к. топится из парной тянет воздух с низа парной пока не остынет. Вентилятор будет тянуть с низа мойки в противоположную сторону. А подполье то общее. Кто кого перетянет :) Кстати, знал бы раньше что можно Ферингером протопить зимой сруб за 3 часа, взял бы его. А пока печь-сетка .
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Rafinsky, раз у вас печь топится из парной, то вытяжка на момент парения у вас уже готова (приток при парении в идеале должен быть под печью). Дело в том, что "массив" влаги находится там, где тепло, то есть под потолком. Соответственно для просушки - ваша задача подать холодный (а значит сухой) воздух в одном месте и вывести его нагретым вместе с влагой в противоположном месте и у потолка. На момент просушки шибер на печи закрываете, приток у пола в моечной и вытяжку под потолком в парной открываете. Вентилятор либо на вход у приточки, либо на выход у вытяжки. И то, если баня не будет просыхать естественным путем.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы лучше скажите, а что у вас с окнами в парной, мыльной?
    Как установлены и как используются.
  13. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Все начинает обретать конкретные очертания, спасибо! Может еще кому то пргодится.
  14. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Окна буду ставить. Помешать они точно не могут. Пока жду окончательной усадки сруба. Не хочется возится со всякими скользячками. Подожду лучше до весны. Ну и думаю где их пилить. В идеале наверное друг напротив друга в мойке и парной, получается под фронтонами. Только в мойку будет всегда ветер дуть (роза ветров такая) незнаю хорошо это или плохо. Еще печь могу повернуть мордой в мойку, сделать портал и топить с мойки. Топочный тоннель выносной, это у меня план Б такой сразу был задуман. Это же опять движение воздуха изменится?' Ваше мнение очень интересно.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я мог бы и сам это написать, что окон нет!)
    Да, похоже совсем нет понимания, проемы для окон в срубе пилить нужно сразу для его равномерной просушки и усадки.
    А раз нет - это уже большой косяк и вред для сруба.
    И тем более для вентиляции!
    Зачем тогда задавать глупые вопроы, что помещения не сохнут.
    У такого хозяина дело добром не кончится!
