1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Вы правы, понимания что нужно сразу делать, не было. Оставил время на подумать. Тем более столько мнений, поди разберись. Но поздно лучше же чем никогда. И все таки хотелось бы постараться чтобы добром все закончилсь :)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Поэтому, нужно предусмотреть вентиляцию во время парения и вентиляцию между банными днями.
    В Руссклэой бане вентиляция во время парения залповая: окно-дверь.
    А между банями ветер гуляет по всей бане. Все окна и двери открыты.
    Для этого нужны окна и в парной и в мойке. Причем, размером, чтобы можно выло в них вылезти при пожаре. Окна не должны выходить под свес крыши. А только на фронтальную часть.
    У меня парной два окна: в торце полка и под полком. Режьте окно не по центру парной, а в торце поредине полка.
    За все это Вам сруб срэпасибо скажет.
  3. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    А зимой все так же? Как раз хотел спросить, для сруба лучше если его заморозить между протопками или держать плюс? Баня возле дома, могу греть могу нет. А вот как срубу угодить.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Разумеется постоянный плюс предпочтительней, особенно если будут теплые полы. Тогда с просушкой проблем не будет от слова совсем.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо бояться - работает!
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    поставьте вентилятор с датчиком влажности, отрегулируйте его на минимум, чуть влажность поднялась, он прогонит воздух и сам остановится, далее естественная тяга, ежели её опять будет не хватать, он (вентилятор) опять запустится, у меня так в помывочной работает
  7. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Да, на случай нехватки естественной вентиляции удобно. Нужно посмотреть в магазине такой вентилятор.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    их полно разной ценовой категории, а можно обычный поставить и управлять от выносного датчика влажности
  9. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Помогите пожалуйста
    Всю тему не осилил, усвоил то что для правильной вентиляции парилки необходимо подать свежий воздух под печку и вытяжку от пола вентканалам под потолок наружу.
    Купил такую печку, мне под неё гофрой подвести с улицы воздух, правильно ли? Топится из моечной
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше не гофрой, а металлическим вентканалом (трубой круглого или прямоугольного сечения).
  11. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Подскажите какой диаметр трубы брать для приточки и вытяжки для 20м?
    У меня от стены до печки примерно 1,2м., я просто канал под печку кидаю и он сам будет засасывать воздух с улицы?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для притока достаточно 80-100мм, а вытяжки 150мм и более.
    Вентиляция будет действовать естественным образом.
  13. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Спасибо большое за ответ, и ещё последний вопрос перед монтажом, нужна ли заслонка на вытяжку для регулировки?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я себе вниз поставил такой
    и такую решетку на верх
  15. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Внизу для приточки могу представить как реализовать, а вот для вытяжной трубы которая с низу идёт, как эта решётка с трубой соединяется?
