1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ок, теперь понятно в чем причина.
    С Вашей электроникой Вам к Дедушке русского пара надо обратится. Он вроде писал, что делает блок климат контроля на базе вентилятора.
    Взять его НИП и убрать часть камней.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    чтобы не было непоняток - нарисуйте то что вы называете "проливным полом"
    ибо обычно под "проливным полом" подразумевают деревянный пол с дырками, под которым гуляет уличный ветер. но я понимаю - у вас не совсем это. так?
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Детально описано вот тут плюс несколько постов вперёд.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    НАРИСУЙТЕ пожалуста в разрезе то что вы понимаете под "проливным полом"- чукча не читатель- чукча зритель
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нарисовать сейчас сложно, но суть проста: под мойкой и парилкой расположен герметичный поддон, опущенный ниже лаг. При этом мойка, парилка и поддон образуют единый достаточно герметичный объём, имеющий одно входное вентиляционное отверстие - герметичный вентканал в парилке (зазоры между вентканалом и конвекторами печи тоже герметизированы) и одно выходное (при закрытых дверях) - топка печи в мойке. Сверху по лагам уложены доски с большим зазором, что хорошо видно на фото. Кстати, там в предыдущих постах много фото, поясняющих изложенное. Таким образом, тяга печи обеспечивает забор наружного воздуха, его нагрев в конвекторах (без какого - либо подмешивания воздуха из парной) и далее движение через парную, поддон и мойку в топку.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Если уж пытаешься козырять знаниями (коих не много на мой взгляд) хотя бы к википедии обращайся за справкой. и получишь ответ:hello:
    В договоре Олега Вещего с Византией от 907 года вторым пунктом оговорена возможность для купцов-русов, прибывающих в Константинополь мыться в собственной бане сколько захотят: «И да творять имъ мовь, елико хотять»[24][25]. Под названием «истобъка» баня упоминается в летописи под 945 годом в рассказе о мести Ольги древлянским послам, когда она, приказав сотворить им «мовь», сожгла их в бане.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Рамунас ничего личного но цифры упрямая вещь. вот ты говоришь что в баню должен поступать постоянно свежий воздух иначе все "задохнетесь перегар выдыхаемый углекикислый газ, и тд и тп. пердеж во внимание не берем:)]у нас в бане и за столом бздеть не принято.).возьмем для цифры "среднюю" баню на 10 кубов. заметь 10 кубов воздуха насыщенного кислородом. взрослый мужчина в одну минуту делает около 20 вдохов соответственно столько же и выдохов. каждый вдох это примерно 0,5 литров воздуха. выдох углекислого выдыхаемого газа составит примерно 0,35 литров. то есть. считаем. двое взрослых мужиков (скажем) за десять минут находясь в парной вдохнут в обшей сложности 0,2куба воздуха и соответственно выдохнут около 0,15 куба углекислого газа. то есть получается при обьеме 10000 литров в парилке после посещения двух мужиков воздуха насыщенного кислородом остается как минимум 9500 литров (9,5 куб. м) как вы думаете какой произойдет воздухообмен, в кубах, литрах как вам удобнее при "залповом" воздухообмене? :pioner:
    еще раз ничего лишнего всего лишь цифры и немного знания физиологии.(средняя школа)
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По идее - если поддон герметичен - то есть весь воздух может приходить только через выделенный канал для дальнейшего прогревания, а выхлоп вытягивается через поддон, который общий с мойкой, а из мойки вытягивается печкой- то да - если нет других подсосов воздуха снаружи- тг система должна работать хороше, но полы по такому принципу называться "проливными" не могут ибо реальный пол считается дном поддона- он то не проливной
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Слово "мовь" (мовня) от кского глагола произошла, как думаете?
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вообще то пол "Пол — внутренняя часть комнаты или помещения, служащая в качестве основания, перекрытия между нижним этажом или подвалом." Так что доски с щелями, лежащие на лагах, и по которым ходят - это пол. А куда через него льётся вода - на землю или в подвал, в данном случае поддон, - какая разница. Суть в том, что на таком полу вода не задерживается, а проливается вниз.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем. Например если вы положите на поддон подьемные щиты из брусков - они будут считаться полом или всетаки полом будет считаться выбетоннированная стяжка с уклоном в сторону слива?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Полом будет считаться то, по чему ходят. И если ЭТО со щелями, через которые вода утекает с пола, то пол будет проливным. А как и что сделано под полом к собственно полу отношения не имеет.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Eсли вы ходите по ковру, то вы его не называете "полом". Не так ли?
