1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Золотые слова.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А на станет ли такой сильный нагрев воздух "турбо-наддувом" с соответствующей чрезмерно высокой скоростью потока?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Наверное, может. И где-то обязательно должна быть заслонка-регулятор.
    В схеме с топкой из парилки и вытяжке через печку эту функцию исполняет регулятор подачи воздуха в печь.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы внимательно следили за вашей темой и суть вашего решения по обустройству банного пространства нам понятна. Считаем это очень грамотным решением. Мы будем рекомендовать нашим покупателям предложенный вами вариант обустройства экранирования печи и саморегулирующей системы воздухообмена (вентиляции) в парильном помещении.
    Хотим Вас поблагодарить за очень дельный совет и нескончаемый энтузиазм!
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Рамунас,
    Скажите?
    При организации процесса топки с улицы, при выходе топочного короба через стенку. Будет ли достаточным предусмотреть температурные зазоры между туннелем и коробом (20-50мм) для поступления воздуха с улицы в парилку через экранированную печь "Жара". Конечно при условии отсутствия продухов в кирпичном экране. Или необходимо обустроить дополнительное окно (какого размера) для подачи свежего воздуха в экранированное пространство печи?
    Спасибо.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @magol, а практически это как выглядит. Отверстия расположены где?
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @magol,
    Расположение отверстий?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    будет достаточным.
    рекомендация- зазор сделать под тунелем, а боковые зазоры заглушить - чтобы поступающий воздух имел самый длинный путь нагрева.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Спасибо. Считаем Ваш совет очень полезным.
    Мы можем ссылаться (указывать) в нашей теме на ваш вариант обустройства экранирования печи и саморегулирующей системы воздухообмена (вентиляции) в парильном помещении "по Рамунасу"?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да незачто. Пользуйтесь если полезно.
    Могете. Парильное помещение " по Рамунасу" есть не только воздухообмен без тепловых потерь, но еще кучка и триштучки решений. Пока не будем об этом распространяться, но если будете называть эту схему воздухообмена с указанием моего скромного имени- буду признателен. :)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pechizhara, обратите внимание, что изначально была Вентиляция по Александру Донецкому! В инете найдете на русбанях. Далее - вентиляция в Русской бане требуется, если это Комерц бани с разводами на Запах пота от Клиента- лоха!
    У Вас стандартная конвекционная печь! Откройте окно, дверь в парной и дышите свежим воздухом! Особый кайф- мордочкой в окошко, а тебя парят!
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это типичное предложение сухвоздушечников - нагреть парилку, а потом открыть дверь и окно и охладить ее.
    может возникнуть вопрос - ЗАЧЕМ это делать? - ответа от сукавоздушечников не дождетесь.
    второй мОмент - морда в окно - это уже показывает что разговор идет о сукавоздушке - об адских условиях, где кайф хотябы голову из этого АДА высунуть - даже знойный холод по сравнению с сукавоздушным АДОМ покажется кайфом.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы являемся производителем банных и отопительный печей. Рекомендованный Рамунасом вариант воздухообмена в парильном помещении считаем полезным и подходящим именно для банных печей т. м. ЖАРА, предназначенных под обкладку. И будет нами рекомендован, как один из способов обустройства банного пространства.
    @magol, Вы то восхищаетесь Рамунасом, то его критикуете. :)
    Если у Вас есть интересные варианты включая экранирование печи, рассказывайте, интересно. И мы будем рекомендовать Ваше предложенное решение.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я где-то читал, что сухая сауна была придумана финнами в прошлом веке, для пропускания большого количества людей. Рабочих, солдат...
    Цель - не комфорт, а непрерывность и простота процесса прогрева проходящих тел.
    Похоже на правду?
    В мирное время сами финны, насколько я знаю, пользуются нормальными парными банями. Про веники утверждать не буду: в банном отделе в Призме веники были только импортные, эвкалиптовые.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати - в мною предлагаемый вариант воздухообмена имеет еще нюанс - может быть применен "ограничитель конвекции" - то есть - ограничитель нагрева поступающего воздуха - если пустить свежий воздух под печь, и этот воздух будет обходить со всех сторон печьки, то в зазорах между экраном и печькой воздух будет двигаться медленно, и, соответственно, сильнее нагреется - по этому в парилке возможен перегрев.
    плюс еще негативное воздействие проходящего холодного воздуха на находящиеся в этом зазоре между корпусом и экраном боковые камни.
    по этому рекомендуется ограничить (перекрыть) конвекцию под камнями, а пустить воздух для нагрева по "неудобной для подач воды" стороне печьки - в схеме это показано что камни перекрыты от воздуха снизу, а воздух греется лишь от одного зазора между стеной п печькой.
