1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если на полу лежит ковёр, то это пол утеплённый ковром. Если в полу проделаны щели для пролива воды, то это проливной пол. Пол всегда пол, а дальше уже неинтересно заниматься словоблудием.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А в вентканале есть обратный клапан перед улицей?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Под обычным проливным полом не гуляет уличный ветер. Иначе этот пол со щелями превратиться в большую приточку со всеми вытекающими. И никакая вентиляция по Рамунасу или по бастусу не поможет. :)]
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Есть. Но думаю он не нужен.
    Ещё сетка от насекомых есть.
    И отливчик нужен.
    Пар валит как из паровоза.
    Часть пара конденсируется сразу на выходе, поэтому нужен отлив.
    К Вашей электронике здорово бы получилось вентилятор прицепить. У меня стоит простое реле времени на 24 часа, для просушки бани, и кнопка включения.
    Иногда забываю нажать кнопку.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А ведь точно! Конденсируется на низкой температуре. Я как то не думал.
    Вообще нет никаких проблем технически. А вот такой алгоритм работы? Я пока не представлю.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    То есть- ковер- это не сам пол. Так?
    А теперь представим что над бетонной стяжкой лежат не лаги с досками, а съемные щиты из брусков. То есть- подняв эти щиты (решетки) получаем возможность ходить по этой выбетонированной стяжке. Вопрос- в таком случае что считается полом? Эти щиты или стяжка?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Именно это и есть проливной пол- с гуляющим под ним уличным ветром.
    Именно такой пол является ключевым элементом вентиляции "баТСу" batsu1 (1).jpg .
    А то что я предлагаю- это то же движение воздуха, но реализовано в других условиях (с непроливным полом - стяжкой) и другими средствами (каналами подачи с подогревом и и обогреваемым каналом вытяжки)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, тогда будет совсем не как на твоей картинке.
    Чем и для чего подогревать канал вытяжки?
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Если человек садомазохист и ему нравится париться, ходя по бетонной стяжке, то для него полом будет стяжка, если же он опустит щиты и будет ходить по ним, то для него полом будут щиты. Но щитовой пол, в моём понимании, не обязательно будет проливным. Таковым он станет, если будет обеспечен свободный сток воды и вентиляция дерева.
    Именно такую задачу после неоднократных посещений моего сооружения сейчас обдумывает мой приятель, имеющий в бане превосходный кафельный пол, который теперь ему разонравился.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    После того, как я загерметизировал каналы доступа воздуха из парной в конвекторы, появилась сильная тяга в заборном вентканале, явно проявляющаяся даже на большом удалении от входа в канал, до герметизации дым практически ничего не показывал. Так что вентиляционный тракт получился достаточно герметичным по отношению к внешней атмосфере или, по крайней мере, обеспечивающим мощный вентиляционный поток, что и требовалось.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет. В схеме показано движение воздуха с печью, которая топится "через стену", но даже в варианте с топкой из парилки ситуация не меняется - все время идет подогрев свежего воздуха и уход выхлопа в околополовой зоне.
    Кстати - при наличии топки в парилке вытяжного канала делать ненадо- этим будет заниматься печька- надо лишь обеспечить подачу свежеговоздуха в конвектор и обеспечить чтобы холодный подаваемый воздух не стелился по полу (стяжке)
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Спасибо всем за обсуждение. В результате его я принял решение. Оно таково:
    - Делаю активный вентканал из парилки в мойку. Укладывается под лагами над поддоном. Такой канал, будучи включённым, будет работать в том же направлении, что и естественная вентиляция, инициированная топкой.
    - Вход в парилке пока из под полка на максимально доступной высоте, затем по результатам, возможно, перемещу его НА полок, т. е. сверху, но это гораздо сложнее сделать, т. к. придётся переделывать существующий полок. Такое размещение позволит более эффективно удалять именно горячий воздух. А менее горячий объём, находящийся над полом, будет вентилироваться за счёт "топочного" процесса.
    - Выход в мойке как можно дальше от парилки, чтобы пол в мойке прогревался на как можно бОльшей площади.
    - на выходе обязательно поставлю обратный клапан, иначе из за нагрева гофра в парилке в этом канале возникнет обратная по отношению к "топочной" тяга и в парилку пойдёт воздух из под пола мойки.
    - пока не знаю, на каком конце ставить вентилятор. Пока склоняюсь к втягивающему варианту, т. е. в мойке, поскольку проще подводить питание. Но, в мойке много воды, а парная практически сухая, только пар. Надо будет подумать, благо времени до начала сезона ещё много.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Никто не говорит что надо ходить по бетонной стяжке- на нее можно положить деревянные щиты и ходить по ним. Тем не менее полом будет считаться стяжка с уклонами в сторону слива.
    Чем щиты лучше стационарного деревянного пола?
    Тем что их можно поднять и сделать уборку на стяжке- убрать упавшие листья, которые со временем без уборки начнут гнить и вонять. Щиты лежат лишь в тех местах где человек ходит - то есть под полоком щиты не нужны - соответственно древесины надо меньше.
    А щиты - это не пол, а как ковер на полу - вы же ковра, по которому ходите не называете "полом". Не так ли?
    Один рисунок схемы больше покажет чем сто слов.
    А раздражающие звуки выдаваемые вентилятором во время бани- то еще удовольствие
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Напомню, система планируется для ПРОВЕТРИВАНИЯ парной между сеансами. А, кроме того, полно бесшумных вентиляторов.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    То есть - собираетесь сидеть и дышать собственным выхлопом, и лишь при выходе из парилки удалять этот выхлоп? И вы уверенны что не забудете каждый раз включать или выключать свой вентилятор? А насчет "безшумности"- насмешили. Попробуйте в тишине включить самый безшумный вентилятор- и вы будете слышать раздражающие звуки.
