1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это с какого перепуга?
    Чуть подробней. Как-то не очень доходчиво. Кем будет? Да и считаться?
    Что такое пол? Расскажи...А то сейчас на пару сотен страниц затеем споры...
    Только конкретно-ПОЛ-это...С этого момента я буду понимать его значение в ТВОЁМ понятии и проецировать на всё остальное, не вдаваясь в ненужные споры.
    Что-бы я вообще всё понял по ПОЛУ, то классифицируй мой, пожалуйста.
    Дабы я избежал ненужных выпадов.
    Грунт. Песок 200мм,проливаемый через 50мм и трамбованный. Рубероид по всей площади. Керамзит тонким слоем. ЭППС 50мм.Плёнка армированная. Стяжка 50-70 мм
    Доска 50х100 ,концами опирающейся на цоколь. Расстояние между доской и стяжкой 20-50мм
    По доскам я хожу.
    Вопрос-где пол? Или-что является полом в данной схеме?
    Можно с критикой конструктива, но это не будет являться попыткой ухода от ответа. Хороше? :hndshk:
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это что - стёб? Описывать больше постоянно действующую вентиляцию, активированную топкой не буду.
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот тут вопрос, достаточно ли печки для вентиляции парной в рабочем режиме!
    У меня вентилятор придушен задвижкой и я не могу сказать какой воздухообмен сейчас. Но точно достаточный т. к был избыточен 15 оборотов, а уже потом сокращен.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Для создания комфорта - вполне. Так ведь апологеты русской бани считают, что никакой конвекции, читай - вентиляции, в процессе парения не должно быть вообще!
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну вообще-то они правы!
    Конвекция это не вентиляция, и отдельной необходимости в конвекции я не вижу. Это побочный эффект металлических банных печек прошлого поколения и эффект точно не нужный.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не правы совершенно! Конвекция это процесс переноса энергии посредством потоков воздуха. Без конвекции вообще бы никакой бани с веником и паром не было бы. Какая - нибудь сауна с инфракрасными излучателями - возможно, а паровая баня - нет.
    Конвекция это мотор вентиляции в парной, обеспечивающий, в частности, удаление "отработанного" воздуха с полка по мере его остывания. Но, дальше теоретизировать не хочется.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня моторчик вентилятора замечательно убирает выхлоп с пола на улицу, у других скоропарщиков это делает обычная вытяжка.
    Зачем мне конвекция?
  8. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по вентиляции в баню
    Комната отдыха уже отделана полностью
    Планирую всю разводку сделать под потолком так как высота комнаты позволяет (2.9 метра) а затем выход через чердак. Или?
    Сам в этом деле не разбираюсь да и нормальных фирм в городе нет,
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на мой взгляд не совсем корректно поставлен вопрос, я бы разделил на 2 понятия: 1 вентиляция в парной и 2 в остальных помещениях, в КО я бы поставил управление датчиком СО2
  10. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Извините но я же написал что в этом вообще не понимаю. Подскажите пожалуйста всё как правильно сделать. Знаю только что потом если придётся переделывать то это будет просто кошмар.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сложную задачу вы нам задали. Типа "сделайте мне красиво".
    Если вы не разбираетесь в вопросе, подсказки не помогут. Вам надо бы начать с изучения, когда появятся конкретные вопросы, будут конкретные ответы в виде подсказок.
    Если не хотите (не можете) разобраться, пригласите специалистов, которые выполнят работу "под ключ". В этом случае у вас всего две задачи, найти специалистов и чётко сформулировать им ваши хотелки.
  12. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Каких от Вас можно ещё ждать подсказок если Вы даже на поставленный один вопрос
    QUOTE="VladiMIRR1968, post: 20863521, member: 1605204"] разводку сделать под потолком так как высота комнаты позволяет (2.9 метра) а затем выход через чердак. Или?
    [/QUOTE] не можете ответить. Были бы у нас спецы можно было бы пригласить, но когда тебе обещают всё сделать те люди которые всю жизнь занимаются копанием траншей и считают себя специалистами во всех направлениях. А когда им выставляешь претензию что что-то не так сделали а в ответ что ты же не сказал что надо делать так а не так.
    Спасибо я понял только что тут можно просто подискутировать что ты предложил правильную схему или нет. Но не получить какой либо совет
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вы в курсе, что один ... Может задать вопрос, что не ответит 1000 мудрецов.
    Конечно, тут все лошары!)
    А суть вашего вопроса про все разводку под потолком - упирается в то, что забор должен быть у пола!)
    Совмещайте потолок с полом.
    Это по сути Вашего заявления.
    Что касается моего ответа: то во время парения только залповая окно-дверь.
    Что касается просушки между банями - в теплое время открыты все окна и двери и гуляет ветер.
    Зимой до утра должно все высохнуть при открытых дверях в мыльноую, что не высохло - замерзнет.
    Вот такое вас устраивает. Так было и должно быть в РБ.
    Саунами не занимаюсь.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А где планировка (схема) разводки?
    Если высота позволяет, то что мешает?
    Выход через чердак на крышу - обычный вариант, какие сложности?
    И да, какая печь, если суховоздушка, я пас.
  15. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Печь дрова. От входа в парную слева. Схема труб на рисунке красным
