1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Дрова сжечь :)].
    Планировка честно говоря ппц :ogo:.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  3. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Покритикуйте пожалуйста расположение труб и систему вентиляции парилки (печь пока планируется Аква).
    1. Верно ли спланировал расположение труб? Боюсь вентиляцию парилки, так же как и дымоход, придется выводить над кровлей основного строения-может не быть тяги. Пока хочу просто вывести над 1-этажным пристроем в котором размещается парилка.
    2. Допустимы ли горизонтальные участки вентиляционных коробов на чердаке для естественной вентиляции? Хотелось бы вентканал вывести на чердак, провести 2,5м. горизонтально, затем на кровлю.
    3. Верно ли расположил вентк. короб в парилке? На стене у окна не могу расположить т. к. там планируется каменный лежак. Вообще было бы комфортнее при строительстве расположить короб в 1 м. рядом с печью, тогда и горизонтальных участков на чердаке не потребовалось бы. Но так я понимаю не делают.
    Спасибо!
    Фото дома - бани в текущем виде с планируемыми выводами труб/вентканалов
    Фото планировки с расположением вентканалов
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Andrewxxx, вот та самая вытяжка из ПО с естественной вентиляцией не будет работать так низко и в тени дома. Выводите ее утепленной на самый верх. Сейчас производители стали делать трехконтурные дымоходы: дым-вентиляция-утепление, может, оно вам и пригодится для парилки.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Думал разность температур (в парилке жарко, на улице всегда холоднее) помогут. Теперь думаю насчет горизонтального участка по чердаку-бедет ли работать естественная вентиляция выведеная на самый верх с тем условием, что вытяжка будет не строго вертикальная, а ломаться на горизонтальный участок (на чердаке) и только потом вертикально пойдет на самый верх.
    Спасибо!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зимой, конечно, помогут, а летом возможны проблемы. А при ветренной погоде в любое время года возможно опрокидывание тяги из-за затенения.
    Горизонтальный участок надо делать с уклоном в сторону парной для стока конденсата, и всю часть за парной делать утепленной. Горизонтальный участок лучше трансформировать в 45 градусный при возможности.
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У меня так: 2 вертикальных метра в парной; 1,5 утепленных под углом 25-30 гр. по холодному чердаку; утепленный метр вертикально через кровлю. Работает...
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    работает постоянно в сторону улицы или когда не топите идёт и в обратку ?
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Строение 1-этажное? Все остальное сделаю так же+ по совету @syslog, постарюсь 45 град уклона обеспечить.
    Спасибо!
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Особо не экспериментировал... Сейчас положил окурок на пол под нижнем отверстием вытяжного канала. Тянет... А вообще, между "банями" (после просушки) вентиляцию перекрываю. IMG_20180209_161825.jpg
    Строение одноэтажное из газобетона. Утепление снаружи. Постоянный плюс (ЭТП). IMG_20170529_161310.jpg IMG_20170917_124756.jpg
  11. andreyd111
    andreyd111
    andreyd111
    Рамунас добрый день.
    В одном из сообщений, Вы пишите:
    Ваш принцип вентиляции в ПО понятен. Но если печь топится из КО, почему Вы пишите что в КО поступает ПОДОГРЕТЫЙ свежий воздух, "кто его подогрел", ведь насколько я понял в Вашем варианте продухов между КО и ПО быть не должно. А значит приточка в КО только двери, окна. Или я не прав?
    Спасибо.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Из здравого смысла. Зачем воздуху, выходящему из колена опускаться под печь?
    В том виде, к котором она сейчас - да, придумал Рамунас, спасибо ему за это.
    Помнится, Буратину тоже обессмыливали всячески. Павел попробовал на практике, и смысл появился;) С высотой выхода притока может быть также. особенно, если перегретый пар выходит вверху. В вашем случае может и не стоит поднимать, т. к. пар выходит ниже.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Высота трубы притока влияет на температуру приточного воздуха и на тягу притока.
    В моём случае, принудительной вытяжки, высота влияет только на температуру воздуха.
    С заменой печи с СП2014 на СП2017 температура трубы притока снизилась.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Пару дней назад спрашивал, лучше ли будет прогреваться воздух в прямоугольном воздуховоде. Меня заверили, что воздух в любом воздуховоде будь он плоским, овальным или круглым, не успевает подогреваться. Ваш практический опыт говорит об обратном.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Но как и на сколько, ты не знаешь ?
    Пожалуйста цифры " в студию"
    И другой вопрос, как ты мог летом это определить?
    Мне эти данные "фиолетовы":aga:, но для "статистического" НПГэшника @ПарПоБелому и для " правдыистины" - Вынь и Полож:)]:hndshk:.
