1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я менял высоту притока. Ставил трубу под 2 метра, убрал 1 м, т. к. эстетики не добавило.
    Будет время поставлю в приток термопару (у меня сейчас в бане 5 шт. стоит;)), но меня всегда больше интересовала температура и влажность внутри парной в разных точках и в выхлопе.
    Снижение температуры определил очень просто, рукой. Тут нет спора, у СП2017 кожух и труба притока естественно греется меньше.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У СП2012 низ очень горячий, если рядом трубу притока поставить то естественно труба нагреется и передаст тепло воздуху притока.
    Такую схему притока я организовал пару лет назад, сейчас уже многие сделали также, например Дедушка русского пара @pn2 в своей тестовой бане со Скоропаркой в Питере так сделал.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не спорю, но ..
    У СП 2012 низ "очень" горячий пока не кипит бак. Далее - движение холодного забортного воздуха происходит в "канале" который совсем не плотно прилегает к источнику тепла, т. е. не так как в натрубном конвекторе.
    К чему я это объясняю - Нагрев воздуха в металлической трубе, стоящей рядом с нагревательных элементом, конечно Есть. Но заметной и значительной разницы температур, между входящим и выходящим воздухом не будет.
    Для опровержения, жду "показательных" измерений:um::hndshk:
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Что кроме эстетики менялось когда был 1м и 2м? Заметили ли изменение движения воздушных потоков, тяги, температуры поступающего воздуха? Субъективные ощущения?
    @AlexanderGorbatov, у вас рыжая труба в парной на вытяжке стоит. Температуры парной нормально переносит?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня вообще многе сделано по @kkkiiirrr, поскольку я сторонник современных и рациональных решений, тем более обкатанных в течение нескольких лет, в его бане я несколько раз работал, так что имел возможность убедиться в эффективности того, что он использовал у себя.
    Поскольку и у него и у меня вытяжка принудительная, то вопрос нагрева воздуха для установления тяги для меня не актуален, я поднял трубу, что бы холодный воздух растворялся и смешивался с уже нагретым и попадал в восходящие конвекционные потоки.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @kkkiiirrr, киньте ссылку на вашу баню
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Заметьте - правильную вентиляцию именно во всей бане - не только в процедурной зоне бани (парилке), но и в зоне отдыха бани (КО).
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    стесняюсь спросить, а воздух для нагрева - тот который впоследствии становится нагретым и в который падает холодный воздух ОТКУДА ЗАБИРАЕТСЯ? Не с ококоло пола?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Для тех, кто в танке. Приток в парную берётся СНАРУЖИ, С УЛИЦЫ!
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Он не в танке, он в вигваме, идею которого индейцы украли у литовцев и назвали инипи. :aga:
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    @kkkiiirrr, может ты ответишь? Буду благодарен
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отлично. Два года без изменений.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Тогда ещё спрошу. У вас 160-я труба, но хотели бы 200мм или хватает? Как думаете, если топка из парной 18м.куб - 160мм хватит, учитывая, что и печь будет вытяжкой работать?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А не послать ли этого напыщенного и раздувающегося от ощущения собственной значимости нарцисса в далёкое длёко.
    Не путайте, 160 мм диаметра это как раз 200 сантиметров (не миллиметров) сечение.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @pn2, я говорил как раз о диаметре. Так 160мм диаметра будет достаточно? Приток 130-140мм на высоту 1м, топка из парной, специально к морде печи притока не будет, пусть высасывает нижний воздух
