1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по РЭ задаётся сечение вытяжного канада а не диаметр и это сечение 200 см кв.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Наверное, я пока соглашусь с тобой, что значительной разницы нет! :hndshk:
    Измерим, посмотрим и расскажем.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Логично.
    А подогревается печкой тоже нижний воздух?
    Не отвечайте- лишь подумайте...
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сздается впечатление что вы мне завидуете. Право, сударь, не стоит этого делать.
    Думать чтобы сделать чтото лучше- конкретно в этом случае воздухообмен- это не есть плохо.
    Плохо другое- это безду мно принимать решения и посылать подальше тех кто советует подумать.
    Вы этим напоминаете прапора из старого анекдота с егот кры́латой фразой "хули чего тут думать- трясти надо!"
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @pn2, вам всё правильно расписал. Площадь круга диаметром 16 см равна 200 кв. см. - рекомендованные РЭ к печи.
    Для вашего варианта топки из парной (имхо) - приток под печь 160 диаметра, а нижний "отработанный" воздух пусть высасывает не только печь, но и труба вытяжки (нижнее отверстие) опущенная как можно ниже к полу (или под пол, если он проливной).
    Кстати, Большой минус рядом стоящей трубы приточки - это постоянный (не в летние месяцы) конденсат на ней.
    Про увеличение диаметра вытяжки не думал, от слова совсем. Не дешёвая переделка получается.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вооот- плавно переходите от вентиляции по РЭ к моему варианту воздухообмена- молодцом.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не забудь про приток! Я сделал вытяжку=притоку, а еще и печь сосет. Зимой видно, как из под первого венца тянет холодный воздух на форсаже печи. Сейчас бы приточку сделал больше
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Размеры?
    И каким диаметром сейчас бы делал?
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    110 каналья. Приток уже не поменяю, а добавочный делать не буду, пусть из под двери сосет, из предбанника. :) Рыжую трубу побольше хотел поставить на вытяжку, но по той же причине притока не стал. Приток регулируемый можно ставить, чтобы еще и влажность можно было регулировать. Хотя баловался с открытием-закрытием, ничего не понял и всегда приток открыт теперь.
    Но у меня и размер парной 10,648 кубиков, меньше рекомендованного.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Г-н из Литвы, сравните количество благодарностей у вас и у меня и после этого станет понятно, кто кому завидует и кто на ком пытается пиариться. :aga:
    Плохо думать, что без вашего совета подумать, ни кто другой думать не способен. Скромнее надо быть батенька иначе выглядите вы смешно со своими раздутыми от важности щеками.
    Дорогой партнёр из Литвы просьба прежде чем что-то советовать поинтересоваться, а нужен ли адресату ваш совет иначе это ужен является ни чем иным как СПАМом т. е. навязчивым пеоредложением собственных услуг без запроса потребителя.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Несколько вопросов.
    1. В описанном мною варианте приток не под печь, а выходит на высоте на 1м. Вы пишете, что надо под печь. Так печь частично и всосёт этот свежий воздух, а оставшийся смешается с нижним "плохим" воздухом и поднимется вверх. В моём случае (по Рамунасу) свежий воздух поднимется вверх, смешается с тёплой ПВС и освежит атмосферу парной, а печь и нижняя вытяжка всосут "плохой" воздух.
    2. В описанном мною варианте приток 140мм, вытяжка - 160 + печь. Притока мало будет?
    3. Конденсат на трубе не очень хорошо, но терпимо
    4. Про увеличение диаметра вытяжки чисто теоретически спросил в том смысле, что нет ли ощущения, что диаметра маловато
    5. Пользуетесь ли форточкой?
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    110 сейчас стоит, или хотелось бы поставить?
    Что плохого, что сосёт из-под двери предбанника? Сквозняк?
    Какого диаметра трубу на вытяжку поставили, если бы с нуля сейчас делать?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ПарПоБелому
    1. Так я и веду разговор о бОльшем 160 диаметре, чтобы и печи и Вам подышать хватало. Тут вот ещё какой нюанс - в момент работы печи на максимуме (нагрев парной, вывод бани из минуса) открыт и зольник и пятак, т. е. печь " сосёт " интенсивно из притока- и думается, что Вам уже не достанется " подышать", но в это момент и Вас нет в парной. Как только баня готова (у меня) в работе только "пятак", но он уже ни как весь объём 160 трубы не засосет.
    "Плохой, приполовой воздух" придумал Сказочник Рамунас, что бы хоть как-то оправдать " изобретение своей " вентиляции. Но верить в это Вам, запретить конечно не могу.
    2,4.Повторюсь. Заткнуть (прикрыть) трубу большего диаметра, всегда проще чем городить доп. Отверстия.
    5. Переодически. В основном: для своих девочек, если перегрел и для мытного режима. Т. е. для понижения температуры, а не то что " дышать нечем"
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Саша, пять баллов:super:
    @ПарПоБелому, Поменьше слушай литовские сказки. Он еще и стеночку предлагает городить:)]
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, больше 160мм на притоке уже приличная "дырка" получается. Кто-то уже так делал?
    "Плохой, тяжёлый приполовой воздух" я наблюдал в своей бане (совмещёнка), которой 20 лет пользовался, и которую сейчас переделываю. Так, что это не вера, опыт. Пол у меня не проливной, если что. Этот воздух из-под полоков было желание как-то удалить. Собственно в своей старой бане интуитивным путём пришёл к решению, похожему на решение Рамунаса, но до реализации тогда дело не дошло. А потом нашёл этот форум...
