1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут не логика, а интуитивно правильное решение. Такая вытяжка в бане будет работать практически всегда. Нагрев солнцем, как и нагрев трубы внутри бани горячим окружающим воздухом - это очередное заблуждение людей, пытающихся "тянуть" воздух...
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    можно пояснить с точки зрения физики процесса?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наверное можно...
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    и это всё объяснение? :ogo:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  6. FessfromPSS
    FessfromPSS
    FessfromPSS
    Всем банщикам и банщицам доброго дня суток помогите решить проблему холодных полов в помывочном помещении. Нарисовал схему как я вижу решение этой проблемы может кто-то так делал?
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, хочу установить вытяжную трубу в парилке. Трубу планирую из нержавейки (в дерев коробе),будет проходить через потолок, далее два колена по 45 градусов и через чердак в фронтон и на верх. Можно сделать так что на чердаке нержавейку соединить с серой канализационной трубой 110 и так выводить дальше...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно. Не забываем, про утепление "уличной" части трубы.
    Расскажите, почему и как, Вы будете размещать нержавеющую трубу в деревянном коробе.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Нержавейку понятно, что -экологично в парилке, а в короб -для эстетики, понимаю что надо обеспечить макс нагревание этой трубы для лучшей вытяжки -обеспечим...
    вывожу значит во фронтон, те буквой Г посути, а дальше поднимать макс вверх или можно оставить буквой Г.
    Сейчас значит имеется напротив печки (металл в кирпичном саркофаге) приточное отверстие15см от пола 20х20см -заткнутое джутом),Отверстие 2 во время парилки закрыто - использоваться будет после всех процедур для вытяжки, отверстие 1 - тоже думаю сделать регулируемым.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Sirius6b, Нужна схема размещения притока и вытяжки, вид сверху. Почему не хотите приток под печью разместить? Форточка в ПО имеется ? ПО и МО отдельные ?
    Имхо. Вам не обязательно выводить трубу через чердак. Печь у вас классическая, поэтому будет достаточно стандартных элементов вентиляции 2017-09-27_081954 — копия.jpg .
    Можете еще здесь почитать, посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  11. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Читаю и голова кругом по вентиляции, поэтому никак не сделаю ...
    Водные данные: сруб 5х5 из липы, к нему пристрой коридорчик типа -каркасник,второй этаж мансарда утеплённая.1 этаж т. е ПО МО КО - полы по грунту, плитка - вода уходит на 2м от бани. В ПО и МО в нижнем венце есть продух примерно 20х20см (жёлтым), в парилке на время парения почти полностью затыкаю, после открываю для проветривания...
    Никаких приточек и вытяжек пока нет. В парилке отмечается тяжеловатый пар -не хватает воздуха как, хочется быстрее на улицу...На фото перед топкой плитка в ней каналы есть под печь, вообщем под плитку я могу подвести канал, только не знаю от куда его брать? дырявить нижний венец? Если взять коробом из продуха парилки? но там изгибы повороты - будет ли приток?
    PS/ над топкой у меня есть дверца в парилку - если открыть то видно камни, может её как использовать надо для вентиляции? также в кирпичной кладке внизу по кругу - продухи есть по 2 шт с каждой стороны, когда топлю - открыты -когда парится - закладываю кирпичом.
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Сделал под потолком в стену вытяжку из нержавейки...
    Подскажите в печи (фото в пред сообщении) в самом основании саркофага есть продухи примерно 10х12см по 2шт с каждой стороны, хочу подвести к двум из них воздух с улицы, такие вопросы: какой трубой подвести? канализац. серой ф50мм можно, хватит диаметр? Думаю воздух подать в два отверстия сразу через тройник, а остальные закрыть, чтобы не засасывало отработанный воздух из парилки. Проверил в месте где продухи температуру рукой - кладка вообще ели тёплая даже в конце растопки.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Будет крайне недостаточно.
    100 мм
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    тогда проведу 100мм алюм. гофрой, в два продуха под печь или хватит одного? И как пользоваться? При растопке понятно приток открыт, а например после окончания протопки приток свежего воздуха перекрывать/закрывать?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я не совсем понял. У вас сейчас верх печи перекрыт по типу "саркофаг" или нет?
