1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    верх просто перекрыт кирпичом который держится на уголках конечно не полностью герметично в районе трубы есть не перекрытые места, в середине процедур ещё убираю несколько кирпичей около трубы, что бы поддавать на камни в разные места. Сегодня может сфоткаю...(на фото выше - разобрано -идёт установка пушки Магола)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зависит от конечного варианта экранирования печи. Будет экран только по периметру печи или полностью с верхней крышкой. Проще будет начертить. Дайте мне недельку времени.
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Добавил фото. Вообщем имеется печь Жара стандарт 500У 8мм,обложена по кругу в полкирпича, внизу с трёх сторон по два продуха примерно 10х12см.Верх заложен кирпичом.
    Если топить с открытыми продухами - не хватает кислорода- тяжёло находится, пар хороший.
    Сделал времянку - подвод воздуха с улицы 100мм ал гофр. трубой -в два продуха. Дышаться стало намного легче! -прям хорошо, смонтировал ещё трубу из нерж - которая вытягивает от пола в стену под потолком отработанный воздух на улицу - но пока ещё не пользовался ей.
    И вот думаю про подвод воздуха под печь- не охладит ли это печь например осенью/зимой ...
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рамунас меня, конечно, поругает за предложение. А что если сделать регулируемую подачу воздуха под печь?
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня идёт приход воздуха так же под печь, но я его беру из продуваемого и подогреваемого подвала, так вот у меня воздух приходит не самостоятельно а ещё и подгоняется сотым вентилятором (изначально думал выключать вентилятор, но особой разницы по нагреву не заметил)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С притоком понятно, а вытяжка как выполнена ?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Свежая" мысль)
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на противоположной стене от печи в одном верхнем углу под потолком 9 эта практически всегда закрыта, открываю когда нужно быстро проветрить) в другом углу примерно 1,2 метра от пола (высота потолка 2,5) под верхним полоком, она всегда открыта, диаметром обе 100 мм, соеденены в один канал 100 мм тройником и выведены на улицу
  9. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Здравствуйте. Необходим совет по банной печи. Частично вопрос связан с обкладкой печи кирпичём. Строим с отцом баню: парная и помывочная в четырёх стенном срубе между ними перегородка каркасного типа, в этих помещениях выполнена бетонная стяжка; плюс к срубу выполнена пристройка комната отдыха (КО). При проектировании было решено, что печка будет покупная металлическая, но пока строили, сосед подогнал самоделку из металла с размерами: ШхДхВ 53х75х65см+ ножки которые по необходимости можно отпилить или нарастить (фото прилагается). Хотим сэкономить не много денег и приспособить её для бани. Топиться печка будет из комнаты отдыха по этому необходимо наварить портал для топки чтобы обложить кирпичом, повесить стеклянную дверцу или и так без портала получится выложить простенок между парной и КО (частично замуровать торец печки в кирпичную кладку)?!. И немного сместить выход трубы дымохода ближе к центру печи (иначе труба окажется слишком близко к проходу в парилке, опасненько). Тут я вижу два способа: либо вырезать из старого места и приварить на
    новое ближе к центру, либо с помощью поворотного колена под 90’ который хотелось бы приварить сразу же на имеющемся выходе из печки сместить опять же ближе к центру, где уже с помощью угла вновь повернуть вверх. На трубе планируется повесить теплообменник для нагрева внешнего бака литров на 80-100 который поставим на чердак для работы «самотёком».
    Так же за последнее время много читал про обкладку кирпичём металлической печки по периметру для управления (улучшения) конвенкции, защиты от инфрокрасного излучения, для лучшего прогрева смежных с печкой помещений. На нашей самоделке по периметру печки с трёх сторон имеется дополнительный лист металла на расстоянии от топки от 5-8см.(листы слегка выгнуты наружу из за этого такая разбежка в размере). Я так понимаю это и есть тот самый защитный экран для защиты от инфрокрасного излучения так сказать. И тут опять несколько вариантов: может кирпичная кладка по периметру и вовсе не нужна (только простенок между парной и КО выполнить из кирпича, а может и между парной и помывочной чтоб теплее было мыться, но будет ли действительно теплее?!), а в эти кормашки по периметру печки накидать камней и завести пару трубок с отверстиями в конце (так сказать «паровая пушка»), плюс камни на верху печки, а можно и вовсе для эстетики сварить корзину по периметру и туда ещё камней бахнуть чтоб металл вообще небыли видно. Или же все таки кирпичный экран по периметру на высоту чуть выше будущих уложенных камней на печь + сверху закрыть камни (само собой с вент. отверстиями сверху и снизу и притоком свежего воздуха с улицы), но если обкладывать печь кирпичём то нужны ли эти кормашки из металла по периметру, может в них надо отверстий каких-то навыпиливать снизу с боков или вовсе спилить!
    Забыл написать, что фундамента основательного под печь не делали будет стоять на пироге из (снизу-вверх): уплотнённый грунт, песок около 50мм, пеноплекс 50мм., армированная бетонная стяжка толщиной около 80мм., далее кирпичное основание 3-4ряда (отметка верха пола в КО на 25см. выше чем в парной) и сама печь. Где-то вычитал что при общей массе печи до 750кг, основательного фундамента под печь не требуется. По моим примерный подсчетам масса печи с кирпичным экраном (в парной две стеночки в 1/4 кирпича, а между парной и КО в 1/2 кирпича), камнями выходит порядка 500-600кг., что довольно близко к мах массе для безфундаментной печи, призадумался может нах этот кирпич а то мало ли чего - ещё провалится).
    Собственно сами вопросы в кратком содержании:
    1. Каким способом лучше перенести расположение трубы: вырезать со старого места и приварить на новое или с помощью углов поворота? Сам за вариант с углами.
    2. Наваривать портал для топки или и так получится обложить печь кирпичём, так сказать частично замуровать торец печки в кирпичную кладку? Тут склоняюсь к наваривать портал.
    3. Выкладывать кирпичный экран по периметру печки дабы смежные помещения быстрее прогревались или оно того не стоит! И если выкладывать то что делать с металлическими кормашками по периметру печки?
    4. Или всё-таки не стоит экономить и купить печь в заводском исполнении? Сам лично склоняюсь к доработки имеющейся и кирпичному экрану.
    Спасибо за внимание и жду от Вас совета товарищи)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет!
    1. Использовать углы поворота в 135 град
    2. Наварить
    3. Правильно расположить печь в парной. Экран кирпичный должен стать в угол КО-ПО-МО:
    - портал в полкирпича выходит в КО
    - остальные три стены в четверть кирпича, одна есть стеновая разделка между ПО и МО
    - конвекционные отверстия внизу экрана во всех стенках, а вверху конвекционные дверки
  11. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Спасибо за совет.
    Поясните пожалуйста ещё пару моментов: по поводу второго контура металла вокруг печи так и оставить, просто заложить камнями! И раз есть этот второй контур металла то кирпичный экран выкладывать в плотную или как полагается с зазором!
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Второго контура не должно быть, кирпичный экран должен ореться напрямую от печи. С заводских даже срезают зашитный экран из металла. Иначе, кирпич не прогрееся сам и не пронреет парную.
  13. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Как раз из этого металла и портал можно будет сварить. А про то что с заводских снимают внешний экран читал, но почему-то со всем вылетело из головы. А если между ПО и МО сделать в половину кирпича и не в четверть, в этом не будет криминала? При таком раскладе перегородка будет примерно одной толщины с экраном.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Стеночые разделки из аирпича при строительстве экрана идут в полкирпича, а те что в парной в четверть.
    Найдите на другом форуме мою тему Реализованные примеры обкладки печей. Там все расписано и много фото. Ссылку тут дать не могу.
  15. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Ок. Ещё раз спасибо за консультацию.
