1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Vladimir_Gor, так же считаю что дымоход лучше отводить с помощью углов, и чем прямее угол, тем труднее проходить дыму, тут есть и плюсы и минусы, плюс в том что меньше тепла улетит в трубу и соответственно больше уйдёт на прогрев (увеличится КПД печи) ,но сложнее её будет разжигать и самое главное что бы угар не пошёл в помещение, тут многое ещё зависит от высоты самого дымохода, чем он выше тем сильнее тяга, у меня 2 по 90 угла и я ещё и шиббер поставил, но у меня высота более 7-ми метров, а ещё я сделал сетку вокруг дымохода и её так же засыпал камнями, а теплообменник у меня не вокруг дымохода а прямо внутри топки, очень удобно греть им бойлер косвенного нагрева
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это возможно только если печь работает на кирпичный щиток.
    @Vladimir_Gor, если уж связались с кирпичом делайте кирпичный щиток дополнительно к саркофагу.
    Преимуществ масса, недостатков нет, реализаций море)
    Удачи
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я не великий в этом специалист, ежели не сложно поясните, я считаю что закон сохранения инергии работает в любой печи, чем больше тепла НЕ уйдёт через трубу, тем больше его останется в парной, передастся в камни и в воздух парной, у меня камнями труба практически до шиббера закрыта и они весьма не плохо нагреваются
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Определить эффективность отбора тепла от дымовых газов любым устройством очень просто по разности температур на входе и выходе этого устройства.
    Измерьте для вашей трубы с камнями, если разница достигает 50-100 градусов - уже хорошо.
    Измерить очень просто с помощью термопары)
    Щиток отбирает 250-350 градусов в зависимости от условий.
    Удачи
  5. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Не до конца понимаю что есть кирпичный щиток? Это труба обложенная до потолка кирпичом!
  6. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    У меня от печи до самой верхней точки трубы будет порядка 5метров. Так что наверно будем делать как рекомендовали выше, двумя углами по 135гр. А печь без шибера честно говоря я в принципе не представляю.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это сегодня довольно популярное решение - банная печь со щитком.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689
    Причем банные печи любые, в том числе и в обкладке.
    Удачи
  8. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Добрый день! Прочитал наверное миллион страниц форума
    Вводные данные:
    Баня 6 х 6 из бруса, 2 этаж утепленная мансарда. По задумке баня будет отапливаемая, 1 этаж точно в режиме незамерзания +5.
    Фундамент ленточный, полы по грунту с утеплителем XPS 100 мм, сверху стяжка 80 мм, теплый пол электрический, керамогранит. Полы уже залиты, осталось плитку клеить.
    Планирую установить печь Гейзер 2014 Inox Витра. Планируемые режимы: русская баня, иногда сауна. Размеры ПО 3000х2000х2300, объем 13,5 м3. МО чуть поменьше (Схема прилагается) Между ПО, МО и КО планируется перегородка из облицовочного кирпича. Топка из КО.
    А теперь вопросы знатокам:
    1. При выборе печи столкнулся с необходимостью приточной вентиляции под "морду" и под "тело" печи. Установить в залитую армированную стяжку с греющем кабелем уже не представляется возможным. Озадачен поисками альтернативы. Первое что пришло на ум обойтись без приточки. Воздух для горения - приоткрытые окна и щели. Второй вариант - проложить от улицы до КО через ПО под полками трубу Д100, утеплить и обшить вагонкой. Но отверстие в кирпичной стене получиться чуть в стороне от зольника /дверцы и ниже на 5-10 см. Пока склонен к этому варианту.
  9. Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Vladimir_Gor
    Ещё раз спасибо, что откликнулись но данное усовершенствование уже либо позже либо в следующей бане)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если приточка нужна только для горения, то можно обойтись приоткрытой форточкой или окном в КО)
    Удачи
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Воздух для "работы" печи - это хорошо и нужно. Но вы сами разве не хотите дышать "свежим уличным" ?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как Вы определили что " приоткрытых окон и щелей " не хватит ?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это Вы супруге зимой будете объяснять, что приоткрытое окно и ледяной сквозняк очень полезны для печи)
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну Вы палку то не перегибайте, человек выше не дал никаких вводных, ни объём комнаты ни наличие какой либо вытяжки, а ТОЛЬКО при приоткрытии окна (опять же не знаем его размеров) сквозняк не образуется, опять же количество людей находящихся в комнате не известно, да и никто подогрев под окно никто не отменял, а вообще меня интересует что именно для Вас " свежий уличный " воздух ;)
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужна ли вентиляция в МО и КО, если там есть окна?
