1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна.
  2. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    А нужно ли окно в парилке если будет вентиляция? Жена тоже про сквозняки заранее беспокоится) Парилка 1,9 на 2,6 м, с высотой потолка 3 м.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Лучше иметь возможность залпового проветривания (окно - дверь).
    Только временем и только на себе можно понять, нужно ли это именно вам...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Denis1983, модель печи ?
    Зачем ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Alexi111, сезонность эксплуатации бани ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Окно не помешает, это дополнительная возможность для быстрой смены воздуха в парилке, да и естественное освещение надёжнее электрического.
  7. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Подробнее про печь написал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24588306/ Пока думаю Изистим "Сочи" на газу, но возможно и TMF Таймыр XXL.
    А высота 3 м для создания так называемых "пирогов" и дополнительного "воздуха". Между верхом двери и потолком получится 0,8 м, между основным полоком и потолком получится 1,2 м, а следующий полок для парильщика расположится на расстоянии 2 м до потолка (для удобства парения). Будет фальшь пол у входа в парилку на высоте 0,3 метра над бетонной чашей пола, там будет вытяжка для вентиляции. Это пока еще планы, которые возможно буду корректировать.
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше сделать вентиляцию. По 1-му или 2-му варианту (см. фото). Высота сейчас в ПО - 2,6м. Планирую в чистоте 2,3м. Над печью в плите уже пробурены отверстия и под дымоход и под вентиляцию ПО. Сразу опережу - возможности вдоль стены сделать участок под наклоном нет, либо в подпотолочном пространстве либо под полоком.
    Ну, и заодно, может кто подскажет как поступить с потолком, чтобы уменьшить высоту на 0,3м. Сейчас ж/б плита, по ней гидроизоляция, эппс и балласт.
    Заранее спасибо!
  9. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Я за первый вариант
  10. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Подскажите куда поставить басту. Сруб 4×4. Печь металл полностью обложена кирпичем. Под печькой приток с улицы. Печь массивная получилась. Лучше конечно ближе к углу. И как выводить? Через фронтон? Или крышу. Спасибо.
  11. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Заранее, если обсуждалось, извените..в данный момент нет времени на поиск. или ткните в страницу.
    Баня пристрой к дому, за стеной гараж без отопления (в минус прошлую зиму не уходил, но и Морозов небыло) Парная без окна..есть мысль вывести вентиляционные заборники (и нижний, и верхний) за стену в гараж, утеплить канал и вывести выше крыши. Т. е убрать конструкцию в гаражную зону. Вопрос: будет работать? если сам канал в холодном помещении.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Работать не будет, так как для работы нужен нагрев этой самой конструкции, который создает тягу. Либо ставить принудительный вентилятор.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Милена Эн, баня отапливаемая? Модель печи? Схема от руки и её фото, обязательно выкладывайте здесь.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уже и Топикстартера нет - а тема живет! Чел придумал вентиляцию - да, почти по басту! У вас есть вентиляция имнно по Рамунасу. ? Покажите! Покажите отличие от Басту, от Донецкого ...ну если знаете такого!
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Саша Кучма?
