1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Я правильно понял, что только открытая система в зоне парилки? видел, что в утеплитель прячут.
    Если я закрою в утеплённый короб, воздух не нагреет трубу? он вообще не пойдёт?
  2. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Отопление ТП
    Ферингер классика экран, топить с КО
    Приток под печью
    Мне в угол парной неудобно ставить вентиляцию, она выйдет под софит крыши дома, а чердака практически нет, чтобы отвести, скат пришлось пологий у бани делать
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вряд ли кто то прячет трубу вентиляции в утеплитель в ПАРНОЙ. труба должна греться. Утепляют трубу в холодных местах, например на чердаке, чтобы не было конденсата. Трубу можно закрыть декоративно чем угодно, я вагонкой закрыл, скосив угол. Получился некий подспинок дополнительный.
    Трубу желательно ставить в наиболее удаленный угол от печи для правильной циркуляции воздуха. Выводить можно не только на крышу, но и через фронтон. Можно глянуть у меня в теме, как я себе сделал. Все работает отлично.
  4. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    если у угол парной ставить, а она к стене дома примыкает, то пар с вентиляции пойдёт под софитную подшивку...не хочу так, поднимать выше крыши дома с системой изгибов нецелесообразно. Вот и ищу решение
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    судя по фото можно спокойно вывводить через крышу, до крыши дома приличное расстояние, пар будет рассеиваться раньше, чем успеет попасть под подшивку.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу помощи в организации в вентиляции в бане, схема которой изображена ниже: Баня, схема.jpg
    Модель печи неизвестна. Обложена в парной сверху камнем и по бокам кирпичом, облицованным плиткой. Бак с водой находится сбоку, в разрезе стены сруба с моечной.
    Чердак не эксплуатируемый, холодный, но его пол покрыт фольгированным утеплителем.
    Стены и потолок парной утеплены фольгированной минватой. Все помещения бани обшиты вагонкой.
    Пол в парной и моечной бетонный без утеплителя, покрыт плиткой с канализационными выходами.
    Двери в размер проёмов, отверстий не имеют.
    Моечная почти не прогревается. :(
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Подскажите что лучше заложить в монолитную плиту фундамента в качестве канала вентиляции к морде печи в КО и под дно печи в ПО?
    Трубу из нержи или оцинковки?
    Какой диаметр закладывать? 100 +/-? Забор воздуха планирую вывести на улицу
    Как лучше организовать регулировку потоков воздуха? Опасаюсь, что может сильно выхолаживать баню и захочется прикрыть поток воздуха. Если у морды печи можно поставить вентрешетку с регулировкой, то как быть с каналом под саму печь?
    Баня будет деревянный сруб 6х6, три помещения (КО, ПО, МО). Будет оргназовано отопление тёплыми полами. Эксплуатация круглодичная.
    С печью пока вопрос открытый, основной вариант Ферингер Оптима ПФ или ПС в ламели или Амфора
    В течении мая месяца будем готовить фундамент и надо определиться с коммуникациями.
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Чтоб не был холодный канал, решили сделать так. Канал, правда не в полу, но зимой пробовали руками - не намного холоднее пола. Правда, пока не используем - дополнительно снаружи затыкаем пробкой из Эппс (остатки)
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Alexi111 у меня стадия позволяет в монолит все спрятать. Вот думаю какое сечение, какой материал применить и как организовать задвижку. Поеду к вентиляционщикам наверное, посмотрю что у них есть в нашей деревне
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Оба притока сделал пластиковыми вентиляционными коробами под стяжкой ТП. Вверх вывел "колодцем" из кирпича... IMG_20210513_130641.jpg IMG_20210513_130615.jpg IMG_20210513_130743.jpg
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Кирпичный колодец норм решение, спасёт от коробления или оплавления. Возьму на заметку. При заливке монолита наверное опалубку поставлю и тогда все будет ок.
    А сечение какое?
    Что бы перекрыть или снизить поток воздуха под брюхо печи можно только заглушку с улицы закрыть? Судя по фото... Наверное стоит решёткой торцы на улице закрыть от непрошенных гостей типа мышек
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Для организации притока взял рыжую 110 мм канализационную трубу. Ее поставлю на основную часть горизонтального участка, начиная с улицы. Далее поставлю сегменты из нержавеющей трубы 110 мм: труба длиной 0,5 метра + отвод 90 градусов и ещё один кусок нержавеющей трубы для выхода под печь (последний сегмент подрежу по факту на пару см выше финишной отделки подиума под печь).
    Такую же трассу заложу к морде печи, но нержавейку начну сразу с отвода.
    Также, возможно кому то будет полезно, нашёл у одного нижегородского завода готовый комплект для организации вытяжной вентиляции в плоском исполнении из нержавейки. Можно спрятать за вагонкой, без всяких выступов последней.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Хочется обустроить нормальноработающую вентиляцию. В то же время сберечь тепло внутри помещения.
    По поводу вентиляции парилки есть такие мысли. Под потолком парилки вытяжка в стене-открывается после окончания бани. Обычное проветривание и просушка. Приток под печь из комнаты отдыха. Так же из под входной двери в парилку осуществляется приток. Отток - естественная вентиляция во время бани выведен в душ. Примерное в метре от пола. Забор воздуха из под полка в парилке.
    Таким образом весь воздух во время бани остается внутри помещения. Приток из комнаты отдыха, отток в душевую. При необходимости проветривания можно форточки открыть. В предбаннике есть окошко открывающееся на проветривание.
    Задал вопрос в своей теме "Как я строил баню", но там я сам с собой разговариваю. Может здесь будет отклик...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Ллобзик, В парилке нет ни одного окна!
    Не нужно путать вентиляцию ВО время парения и вентиляцию в мембранные дни.
    1. Во время парения в РБ вентиляция залповая между парениями. У Вас просто все будет вытягивать в душевую.
    2. В межбанные дни должен гулять ветер по бане. Для этого в парной окно или два. А через свои 100 мм трубы много не навентилируешь.
    У меня вся личка забита - помогите плесень, сырость.
    Делайте как положено и будет все хорошо. А пока не верно.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Суть вопроса- вентиляция во время парения.
    Обоснуйте. А если и так, что в этом плохого?
    На межбанные дни не хотел бы отвлекаться. Имею собственное мнение, подкрепленное опытом.
