1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Я не путаю, я лишь поясня, что нужно выборочно подходить, мол это мне нравится, это буду использовать, а это я не понял, поэтому сошлюсь на опыт предков...
    Технологии меняются во всем и в банях в том числе и застревать в прошлом, аргументируя тем, что мол и так неплохо предки жили, полный бред.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Насколько я понимаю то это тестовая парилка от Добростали. В котором проверяется работоспособность печи.
    Что касаемо "деды строили", то я уж точно сейчас в баню по чёрному не пойду. Да и по белому и меня была - в итоге всё переделал на Скоропарку.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Ага, так и было, заодно средняя продолжительность жизни была около 30 лет, а специи ценились чуть дороже золота.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. так лучше не делать и оставить все открытым?
    А есть фото у кого открытой трубы ?
    • клапан возле топки и КОГДА открывать БАСТУ_ Как ПРАВИЛЬНО т_ - www.youtube.com.jpg
  5. nercs
    nercs
    nercs
    До первого касания ногой)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а что там - след останется ? Ну можно на небольшую высоту "загончик" поставить...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как лучше - Басту делать прямой трубой в потолок и через чердак и через крышу
    или же - выход Басту делать горизонтально в стену и за стеной поднимать наверх, не дырявя крышу ?
    Эффективность работы Басты от прохода через стену (загиба) - не страдает ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что за фирма, дайте контакт плиз ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    нашел тут фото открытой трубы из нержавейки
    хочу примерно также сделать и тоже из нержи (печь будет СП 2017)
    Подскажите плиз
    - где делать шибер и делать ли его ?
    - тут сколько уголков и чего еще покупать (правильные названия этих элементов), если под потолком вентиляция также будет проходить через стену, а на улице пойдет вверх, как тут примерно
    - затычку внутри парной- можно и железную же поставить ?
    - снаружи труба- должна быть сэндвич? и как называется этот уголок, что красным обвел?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ввиду наличия в ПО открываемого окна верхний продух у меня постоянно закрыт и потребностей его открывать у меня не возникало.
    А вот нижнее вент. отверстие таки требует регулировки. Лазать под полоки каждый раз неудобно, а значит надо искать способы регулировки тяги с уровня полков. В случае с нерж. трубой вполне подойдёт и штатный шибер соответствующего диаметра.
    Сэндвич нужен чтоб избежать конденсата. Если конструкция позволяет отвести конденсат за пределы ПО, то можно и без сэндвича обойтись.
    И да, я бы ревизионный тройник на вент трубе не ставил. Чтоб исключить намерзание в нём. Обошёлся бы отводом, а под вент. трубой в ПО поставил ёмкость для сбора конденсата. Для ревизии же вполне достаточно и верхнего продуха.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis, а как можно отвести конденсат...?
    на картинке
    он скапливается в нижней части внешней трубы...и что там можно сколхозить ?
    Например, какой-либо шланг в нижнюю затычку этой трубы вставить...но зимой-то он перемерзнет ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в чем риски ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а правильно я вижу, что этот отвод в стену - с шибером ?
    Но думаете, лучше шибер расположить на вертикальной трубе около полога ?
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Конденсат замёрзнет в крышке, и есть шанс проходя под трубой получить ледышкой по голове.
    Без разницы где монтировать шибер, главное чтобы он по максимуму удобно располагался.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis, ясно
    у этого чела шибер под тройником
    и кстати, у него тоже идея, что конденсат на пол стекает (в моем случае допустимо, т. к. пол будет бетон+плитка)
    но и труба у него прямая, а не через стену
    Он "не любит" горизонтальный переход в стену (типа там основная проблема при встрече хол и теплого воздуха и затыки могут быть)
