1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    А я "полюбил" горизонтальный переход, т. к. с ним мне не потребовалось бить ж/б перекрытия и гондобить проход через кровлю.
    Что касаемо удобства расположения шибера, то я бы его делал на высоте при которой мне не надо было залезать ногами на полок, а можно было бы из сидячего положения дотянуться до него рукой. Ну или накрайняк дотянуться до регулировочной штанги, если шибер под потолком или под полоками.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по этой причине он мне тоже нравится...Но точно горизонтальный участок не создаст проблем между 2мя вертикальными?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Он только плюсы даст. Если голубь задохнётся от жаркого влажного воздуха и свалится в трубу, то застрянет на горизонтальном участке и его без проблем можно будет рукой достать. :)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну это уж совсем невероятный случай, тем более для плюса...:)
    А для прохода потолка при Басту - опять нужно ППУ ?
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Тут как раз вероятность очень высока. Голуби садятся погреться около тех же канализационных стояков и падают в них.
    ППУ без надобности, т. к. нет рисков пожара.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как тогда капитально сделать гидроизоляцию вокруг фольги (которая сверху потолочной обшивки) вокруг этой трубы, чтобы туда пар не попадал и далее утеплитель на чердаке не мочил ? Это на тот случая, если прямая труба
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Лента из фольги клеющаяся для этого придумана
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis,
    и вот многие говорят об эффективности вентиляции (в т. ч. Басту), если она наискос от печки
    Я так и хотел печь располагать в одном углу, а Басту - в другом
    Картинка справа
    Где-то показывал этот вариант, но сказали (уже в теме "печь Скоропарка " вроде), что ее (для лучшего пара и прогрева помещения) лучше расположить в середине помещения, как на левом рисунке.
    И что же выбрать как более эффективное - вентиляцию или работу печи?
    И кстати, РусПар тоже рисует проход в стене
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    У меня планировка как на левой картинке. Но иначе просто не получалось.
    Наружную вертикальную трубу я снаружи так поставить и не удосужился. Всё для этого есть, но руки не доходят. Но при этом вентиляция работает.
    Как по мне если надо выбирать, так вент. вытяжку надо делать там где полоки расположены. На полоках смена воздуха нужна первой по сравнению с проходными частями ПО. Остальное провентилируется от открывания двери.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В данных вариантах Басту расположена в одном и том же углу на пересечении пологов...
    Просто справа - длинный (эффективный?) путь вентиляции ПО
    Слева - короткий путь вентиляции (менее эф-ный ?), зато работа печи - более равномерна для всего помещения
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Печь однозначно оптимальный размещать в центре, т. к. прогрев идёт равномерней. С другой стороны смещение печи в одну из сторон уже задаёт конкретное движение воздуха в ПО. И басту достаточно лишь встроить в этот поток для его регулировки.
    При размещении же печи в центре уже не печь, а басту задаёт порядок воздухообмена.
    Впрочем как по мне всё это не принципиально, а значит предпочтение надо отдавать фунционалу процесса принятия процедур, а не работе печи и вентиляции. Т. е. главное как пройти, как сесть/лечь, как перемещаться, как мыться, как не толкаться и т. п.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я за первый, то есть левый рисунок. Попытаемся проследить воздушные потоки: это чисто я так думаю, как будет в реале, не знаю. При открытии двери идет поток воздуха из смежного помещения по низу. И под полком худо бедно, воздух поменяется, это я про ближний правый угол. А на втором варианте там мертвая зона будет, где возможно образование плесени. Я бы еще форточку сделал для залпа.
    Всю тему не читал, извиняйте, пришел по внешней ссылке, но тут надо учитывать ряд параметров. В первую очередь, какая печь. При пироговом парении вентиляция зло, при парогенерирующих печах это необходимость. С обычными металичками вентиляция будет сушить и без того сухой воздух.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Сергей_Сироткин,
    ясно...ну мне ранее и говорили, что выбирать левый рисунок
    я 2 форточки сделаю...выше пологов (почти у Басту) и на пустой стене, правее двери - ниже полога, как у ZYBY
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Я бы вместо одной форточки приложил усилия и сделал поддув воздуха с улицы под полоки. Так, чтобы парящийся мог вдыхать свежий воздух. При всех вариантах открывать форточку, находящуюся у полока, таки неудобно. Я её практически не пользуюсь. И ниша от форточки в основном выполняет функцию полочки, на которую, во время пролива полков, убираются подушки набитые вишнёвыми семечками.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это же можно сделать и потом, как точно будет понятно, что это нужно...
    Сегодня как раз у Ефремова на видео видел этот подвод "второго дыхания"
