1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Год назад оставил "на потом" установку вытяжной трубы. До сих пор в гараже валяется, место занимает.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    К горловине печи СП 2017 - все же подвести воздух можно ?
    Варианты)
    № 1 - через дыру у пола в боковой стене и без всякого канала...но от дыры до горловины тут около 1,2 м...и зимой из такой дыры наверное все помещение КО охлаждаться будет ?
    № 2 как-то под утепленным полом вести канал из кирпичного цоколя и через пол поднимать его до чистового внутри ?
    Придется пол дырявить
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Трубой канализационной на 50. Можно соединить с конструкцией поддува, если нет желания устраивать отдельный воздуховод. На выходе трубы, около зольника, поставить нажимную нерж. заглушку от раковины. При закрытом состоянии мусор, которого около печи предостаточно, попадать в трубу не будет.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но откуда вести (начинать) мне ? И под полом ?
    нет ли фото, как это устроено ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    она с трубой d50 спокойно соединяется ?
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Где то в форуме было. Сделано всё -прозаично. Пробито отверстие в нар. стене рядом с печью и в него вставлена вент. труба с шибером.
    Про конструкцию же с клапаном лишь читал. Подумывал её сделать, соединив с поддувом под печью, но как то в процессе стройки проигнорировал. Сейчас бы пожалуй поставил, т. к. есть впечатления что печь иной раз задыхается.
    Конструкция клапана заточена под отверстие в раковине. Соответственно имеет выход заточенный под установку гидрозатвора. Ныне хватает разных переходников чтобы выход клапана с каналюгой соединить. Фотки клапана можно нагуглить.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Дед 68 лет, ясно... но как-то страшненько... по-симпатичнее бы исполнить
    И это для бака печи, наверное? Не для горловины ?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Чтоб было посимпатичней достаточно подиум до стены сделать и трубу в нём спрятать. Тем более по мне шибер на поддуве под печь лишний элемент. Да и подлазить к нему в пристенный промежуток после установки печи потребности не будет.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но этот подиум возникает при желании не дырявить пол, так ?
    В принципе, свой дер. пол с утеплителем, можно и продырявить под d50, если особых рисков в этом нет
    P. S. У Ефремова аккуратно затычка сделана нажимная
    понять бы, что покупать для этого
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Д50 это под трубу для зольника. На фото подиум и поддув под печь.
    Пояснение...Если взять за основу вариант на фото, то на нём не хватает трубы Д50 проходящей в теле подиума в сторону КО.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    там же выше зольник на видео виден
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Про неё и говорил. Надо полагать она затянута штатной гайкой на листе нержавейки и просто вставляется в подходящую снизу трубу. А уж лист вместе с затычкой крутится шурупами к дер. полу. Тоже самое можно проделать и с керамогранитом, в качестве ПП-листа у печи.
    Зольник в конструкции печи. А печи на фото нет.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так видно?
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, На этом фото и подиума нет. Разговор шёл о первой фотке.
