1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не, перед горловиной мне подиум совсем не нра...
    Я бы так сделал, как у Ефремова
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно даже позолотить. :aga:
    На самом деле еë не видно совсем.
    Для меня лишним не был. Первые месяцы использовал для тонкой настройки системы вентиляции, в том числе а зависимости от погодных условий. Затем нашел пару оптимальных положений и устанавливаю время от времени. Но это для гурманов и перфекционистов.
    Да, после бани шибер на притоке открываю на всю для просушки.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вы рвёте цепь рассуждений. Подиум сделан ради поддува под печь. Если у вас поддува нет, то можно к нему присмотреться. Т. к. от подпечного поддува можно протянуть трубу Д50 к зольнику. При этом клапан будет располагаться не горизонтально в полах, а вертикально на простенке под зольником.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Предпочёл на подобной конструкции подачи воздуха под полок задвижку сделать со стороны улицы. Но больше не для регулировки, а для того чтобы мыши не залазили.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так тоже предполагал и даже заготовил систему
    но, возможно, продлить от из-под печи до горловины...у меня не получится...
    тут не очень еще понятно будет вам...но примерно
    Буду смотреть
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    снаружи сеточка стоит и жалюзи. Оса не пролетит.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Короб тянуть не обязательно, достаточно трубу замуровать.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну тогда попросите модератора удалить ненужные посты. Я не возражаю.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Посмотрел две инструкции на "Олимп" и "Кольчугу". Ничего подобного там нету.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Basili72, Есть неафишируемый закон строителя - делай отверстия в стенах больше запроектированного и по сечению и по кол-ву. Заделать их всегда проще, чем пробить при надобности. Тогда не будет мучительно больно за бесцельно прожитую работу.
    В отношении строительства принцип "копейка рубль бережёт не работает". Иль вы не такой бедный чтоб покупать богатые вещи?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А это разве печи производства ТМФ? Не знал:).
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А это что?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    это ЦИФРЫ. которые непонятно как могут быть реализованы. Схема, чертеж, план нужен! а не общие фразы
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    на их сайте
