1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Эдуард1979
    Эдуард1979
    Эдуард1979
    @mumis, Подиум будет из кирпича огнеупорного, в нем и планирую сделать отверстие для притока+ задвижку на приток и шибер на вытяжку. Не понятно мне по 25 см2 на 1 м3 парной и нужно ли делать сечение вытяжки больше чем у приток. Получается что на приток нужна труба 220мм в диаметре, а на вытяжку ещё больше. Если приток 200*200 мм можно сделать, вытяжка круглая нужна 250 мм... какой-то перебор на мой взгляд.
  2. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте! Сауна расположена внутри дома, вытяжная вентиляция из сауны будет располагаться на теплой стене и выходить в соседнее теплое помещение в воздуховод общей вентиляции. Планируем поставить кубасту. Может кто подскажет). Правильно ли я понимаю, что в моем случае конденсата не будет? Спасибо!
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Абсолютная влажность, то есть содержание воды в воздухе в парной будет больше, чем в смежном помещении. При этом относительная влажность, то есть отношение абсолютной влажности к максимально возможному содержанию влаги при данной температуре, будет 10%, например. Воздух всегда стремится к насыщению, поэтому пот, испаряясь, будет увеличивать содержание влаги в воздухе. Поэтому, сухой горячий воздух сауны содержит влаги больше, чем прохладный в соседней комнате и общей вентиляции, соответственно. На всем, что ниже точки росы, будет выпадать конденсат, пока эти предметы не прогреются выше точки росы. А вот сколько конденсата там будет, неизвестно. Может быть этим значением можно и пренебречь. Вы же еще и дверь будете открывать в сауну, тем самым выравнивая абсолютную влажность. Я бы не переживал особо, если что конденсатосборник сделать, воды будет не много.
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Коллеги добрый день!
    Прошу совета:
    сауна в цоколе дома, стены бетон, для вентиляции планирую взять кубасту горизонтальную, вывод наружу будет горизонтальный и останется на том же уровне, т. е. поднимать по наружке до крыши не планирую.
    В этом случае думаю что тяги будет недостаточно или вообще не будет, плюс сторона наветренная.
    В итоге думаю в вывод тройника кубасты поставить канальный вентилятор высокотемпературный. Будет ли естественная тяга через выключенный вентилятор?
    Стоит ли так заморачиваться ?
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @alexxyx, У меня только горизонтальный участок выведен. Вентиляция работает.
  6. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо, учту. Смонтирую - буду проверять как работает естественным образом.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без вертикального участка и значительной разницы высот, естественная тяга может быть только в следствии теплового или ветрового давлений.
    В расчете на это совпадение проектировать системы вентиляции не стоит.
  8. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Ок, спасибо, понял будем по факту проверять после монтажа
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Конструкция должна быть разборной, кмк, и иметь возможность полного демонтажа.
