1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, блин, точно! Не обязательно же под задвижку прямоугольник городить. Спасибо!
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Там же, где Вы покупали гофру - должны быть и прочие элементы для вентканалов. В том числе металлические фланцы под этот диаметр гофры.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Предлагаю критерий не "нравится" или не нравится, аПРИЯТНО ИЛИ НЕПРИЯТНО.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Эт как посмотреть что значит это "комфортно". Может "приятно"?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Литовская баня- это не "условно". Это очень даже конкретно. Это безопастный удобный и приятный очистительный (банный) прцесс в предназначенном и приспособленном для этого банном помещении. И каждый критерий безопастности удобства и приятности имеет свои конкретные параметры. Литовскость этого дела в том что главной целью этого банного процесса является ОЧИЩЕНИЕ как физическое так и психологическое. Пр этом безопастное удобгое и приятное. Исходя из этого делаются полоки, подбирается микроклимат и тд и тп. В том числе и система воздухообмена. Чтобы человек все время -как в начале захода, так и в конце его дышал свежтм воздухом (в меру подогретым и увлажненным)
    А что такое "условно русская"?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У них даже понятия " что такое баня" нету. Вы не найдете у них в описании этого.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во истину- простота душевная. Хамам -турецкая баня- состоит как минимум из пяти помещений с разным микроклиматом. Начиная от 100 прц влажности и 36 гр на том месте где находтися человек.
    не надо чайников. Они не работают без электричества. Уже признано что кипящая вода- зло.
    только неадекватный человек будет ссылаться на придурочных рекламщиков .
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А теперь давайте посчитаем.
    Первый вопрос всем: какую кратность воздухообмена нужно обеспечить в парилке?
    По памяти, без справочника: санитарными нормами предписано в спальне делать кратность 0,3 (полная смена воздуха за 3 часа), в кухне 3 (полная смена за 20 минут), в рабочем помещении не менее 60 кубов в час на одного человека. После этого можно будет посчитать, сколько литров воды нужно испарять в час для поддержания правильной влажности в бане, и какими способами можно это делать. Воздух притока в холодное время года можно считать абсолютно сухим: его абсолютная влажность близка к нулю независимо от погоды.
    Второй вопрос всем: какой расход воздуха создаёт типичная банная печь при заборе воздуха из парилки? Не на полной мощности, естественно, а в конце горения, после начального прогрева.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть очевидное предположение, что оптимальная температура в бане зависит от температуры на улице зимой. Чем холоднее зима - тем теплее должно быть в парилке, чтобы комфортно выходить на улицу после бани без штанов. При арабской зиме с температурой +15 хорош хамам с +36, при финской-русской зиме с -30 надо греть до +80. Похоже?
    Ну и напоминаю старое флотское правило для разведения технического спирта. Строго по широте места. В Питере разводим до 60 градусов, в Мурманске 70, в Севастополе 45, а в тропиках можно и сухое вино вместо спирта употреблять.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Кем признано?
    Огласите весь список признавших, пожалуйста.
    В чем зло? По каким критериям?
    Не уходите, пожалуйста, в многословие и мистику, ответьте кратко и конкретно.
    Для практических целей считать уже не нужно. Есть пятилетний опыт эксплуатации Скоропарок в совершенно разных климатических условиях и во все времена года.
    Чтобы быстро приготовить баню с условными 60х60 (вместе с прогревом ограждающих конструкций) нужно испарять примерно 10 -12 литров в час, а чтобы поддерживать эти фоновые кондиции неограниченно долго, то 5 - 6 литров в час.
    Оптимальный способ тоже 5 лет как практически опробован и давно внедрен в серийное производство: испарение воды в замкнутой емкости и последующий перегрев полученного пара в металлическом пароперегревателе при давлении, близком к атмосферному, до сколь угодно высокой температуры.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну и каким способом можно обеспечить такую производительность в разумных габаритах без поливки камней или кипящего "чайника"? Вопрос адресован @Рамунас, естественно.
    Ультразвуковой испаритель?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да он может ответить.
    И с конкретными примерами и фамилиями. Если порыться на старых форумах. Только лень наверно, да и правильно. Многие из тех, признавших, сейчас в восторге от кипящей кастрюли.
    А его утверждение из недалекого прошлого, когда Рамунаса гнобили за горячий бак на печи в парилке.
    Тогда еще пар для прогрева парилки не был фишкой. А как раз был злом)
    Так же как гнобили за его баню-пирамиду. Организовали компанию (разбор типа ошибок) на форумбане - если не потерли, то перлы остались.
    Но у Рамунаса есть достойный контраргумент - а предьявите ваше понимание бани. И вот тут начинался цирк. :aga: Закаленный боец. :super: Удачи
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Рамунас, К вам вопрос.
    Один из участников @Sache утверждает, что РЕАЛИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУХООБМЕНА В ПАРИЛКЕ "по Рамунасу" возможна с другими металлическими печами не предназначенных под обкладку.
    и приводит пример в данном посту: https://www.forumhouse.ru/threads/321903/page-28#post-14069469
    кроме того с печами, имеющие сплошной металлический кожух вокруг топки
    Если не сложно, хотелось бы получить Ваши комментарии по поводу утверждений данного участника. Спасибо.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :) ничего, дождёмся!
