1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это будет не по теме. А фото и отчёты были в темах про СКОРОПАРКУ.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К сожалению очень плохое самочувствие у него. В последнем телефонном разговоре с ним - сообщил, что не сможет принимать активное участие...
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    теплопроводность мокрой древесины гораздо больше чем сухой древесины.
    например -
    был я в бане с деревянными стенами - только не из бревна а из 7 см досок (финская технология) - так вот - для суховоздушечного режима даже эти 7 см сплошного дерева - это достаточно чтобы ощущалось тепло в парилке. НО как только олили стены и увеличили влажность (подачами пара) - через какоето время стало гораздо прохладнее - стены ПОСТОЯННО " плакали" от конденсата (на печь я поставил шайку с горячей водой для постоянного увлажнения) - и даже с более интенсивной протопкой той же печи мы так и не добились даже приемлемых температур.
    повотроюсь - то же самое происходит и с более толстой древесиной - только в меньших маштабах.
    в каркасных решениях - где древесина парилки несет лишь декоративную нагрузку - то есть - не несет теплоизолирующей функции - это не актуально.
    кстати НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СТАВИТЬ ЖПэшки (в качестве банных печей) В СРУБАХ
    пар, который находится вокруг лежащего на полоке человека НИКОГДА НЕ БУДЕТ СУШИТЬ ДРЕВЕСИНУ (если она не будет нагрета выше температуры точки росы) или "даже воспламенять"
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    раз уж говорите А, то СРАЗУ ЖЕ объястняйте и КАК контролируется испарение от кипящей воды.
    вы думаете что я не был в банях с кипящим открытым баком?
    критерий очень прост - смочи заднюю сторону ладони и вытянув руку вперед дунь на нее - если ощутишь неприятную жару - значит конденсация слишком сильная. конечно - есть извращенцы идиоты (пример финского чемпионата идиотов - где один загнулся, а другой остался инвалидом на всю жизнь), которые ожог получат, но будут утверждать что "не жарко", но это скорее исключение из правил, подтверждающее само правило.
    а ОБЪЕКТИВНЫЙ критерий хорошего микроклимата - это оценивается по ДЕТЯМ - если им комфортно - значит микроклимат хороший. а если микроклимат "лишь для мужиков" - значит ничего хорошего .
    одни кушали, кушают и будут кушать в макдональдсе - это ихнее право, НО это не значит что там хорошая пища.
    я объястнял ПОЧЕМУ нагрев ХОЛОДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ путем КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ в ней не есть хороше.
    наверное у вас сухвоздушка - по этому и сухие .
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если СКОРОПАРКА-суховоздушка,то о чём говорить и чего-то доказывать:faq:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Блин. Стыдно. Ну не узнал:mad:.Максим,спасибо.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Так пойдет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-24
    Или вот так?
    Или опять не слава богу?
    Дети не той системы? Неправильные дети? Суховоздушные?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    потому что поверхность стены нагревается НЕ ОТ ПАРА, а от конвекции (горячего воздуха) и ИКИ печки и нагреваются они ВЫШЕ ТОЧКИ РОСЫ подданого пара - то есть - даже подданный пар НЕ КОНДЕНСИРУЕТСЯ на деревянных поверхностях парилки.
    именно так и должно быть - стены и потолок ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИЕ.
    только остается вопрос - а зачем их надо "смачивать" водой конденсации во время нагрева, если они и так нагреются сами?
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Или, может быть, совсем другие дети вас устроят?
    Начинайте выкручиваться.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вообще-то надо объяснить, вернее, просто рассказать другим. Я уже сказал
    А именно: открытием-закрытием зольника либо шибера, вмонтированного в переднюю стенку зольника. Тем самым увеличиваем или уменьшаем интенсивность горения дров в топке, соответственно увеличиваем или уменьшаем паропроизводительность в баке и последующее количество исходящего пара. Доступно для понимания?
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ты можешь дать ссылку на конкретно ДЕСЯТЬ описаний вентиляции (или чертежами).
    если это есть в книгах - укажи КОНКРЕТНЫЕ СТРАНИЦЫ в этих книгах где это описывалосьбы или где находится четреж этого дела.
    ДЕСЯТЬ ИСТОЧНИКОВ - ибо ты утверждал что это было ВО ВСЕХ "барских" банях- я думаю что тебя это не затруднит, раз это было повсемечтно
    если НЕ МОЖЕШЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЕСЯТЬ ПРИМЕРОВ - то просто признайся что ты сам придумал.
    дале - если посмотреть с другой стороны - идея "переживает" четыре этапы:
    -игнорирование
    - отрицание
    -признание что "чтотов в этом есть"
    -утверждение что "это уже давно было".
    смотрю - предлагаемая система уже доходит до этого последнего этапа.
    дальше - даже если и раньше ктонибудь додумался до такой ПРОСТОЙ идеи использования воздухообменных решений, ТО ПОЧЕМУ ДО ЭТОГО НЕ ДОДУМАЛИСЬ ВЫ?
    и в какое положение ставите МАГОЛА, который утверждает, что "эта система не работает"?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    тут и выкручиваться не надо - открытое окошко, и даже объектив не потеет - суховоздушные кондиции. в банных кондициях при открытом окошке объектив запотелбы в течении пол секунды.
    печь хотябы топилась в это время?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вы бы их еще и на пол посадили
    печь топилась или уже в остывающей парилке дети отогревались?
    я слышал отзыв о микроклимате со скоропаркой от одного из тех кто побывал там непосредственно - кстати был он как раз на баняфесте - скажем так - не очень лестный отзыв был.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ключевое слово
    А отзывы сотен других не заметили.
  15. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Дети попались не той системы.
    А так?
    Дети сказали хорошо, объектив потеет.
    Что еще?
    Выдумывайте что-нибудь новое.
    С вами спорить, словно младенца избивать. Жалко вас.
