1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Обсуждение вентиляции в парилках с металлическими печами
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Рамунас, 01.10.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @efh,
    в этой схеме надо только выкинуть вытяжную трубу и направить стрелку вытяжки в топку печи и получится реально работающая схема, реализованная мной здесь.
    Примерно вот так
    Правда, надо ещё и разделительную стенку переставить.
    Для чего организовывать специальную тягу вытяжки при наличии тут же параллельно работающей естественной тяги топки? :faq:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Правильно надо организовать приток и подогрев свежего воздуха. А уж он-то и вытолкнет отработанный на улицу. Топка, чаще всего, не располагается в парилке и мойке, а кирпичные печи вообще не топятся, когда баня готова.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так и я о том же. :)
    По схеме - распологается. Да и ЧАЩЕ - это вопрос, в том числе, и конструирования.
    А какая разница? :faq: Если дымоход горячий, то тяга будет.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Разница в том, что труба в это время закрыта.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @efh,
    так какая то тяга всё равно остаётся. Дымоходы полностью не перекрывают, в шиберах остаётся зазор, насколько я знаю. И эта тяга будет соизмерима с мизерной тягой вытяжной трубы, косвенно нагреваемой тем же дымоходом/печью.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А как при этом генерируется пар? От камней он будет очень влажный, а для сухого нужен металлический парогенератор, который без хорошего огня под ним не работает, остывает мгновенно. Это я позавчера долго исследовал. :um: Цифры есть.
    А если есть огонь, значит, есть и тяга.
  7. art4342
    art4342
    art4342
    Спасибо, этот рисунок я видел. Только не понял как и в чём нагревается уличный воздух:|:.С отработкой всё ясно, а вот с подачей:faq:
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От печки нагревается.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Расскажите подробнее.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Evgeny-M,
    опишу чуть позже в своей теме, т. к. надо подготовить фото. А вчерне: если не топить интенсивно, как при парении, то температура на пластине не поднимается выше 300 град.
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Не был уверен в успехе, поэтому не фотал процесс доработки печи. Есть одна проблема, которую при следующем посещении надеюсь решить, это шум перегревателя. Вот тогда его и сфотаю :) А так несколько фоток есть.
  12. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Вижу тройник с трубкой, которая куда-то уходит, видимо в печь? И зачем трубу вентиляции через всю парилку тащить, можно же было просто вверх поднять и через крышу.
  13. kds77
    kds77
    kds77
    Тройник с трубкой для подключения бака, который на заднем фоне за трубой. Через него заполняется бак печи, так как крышка печи закрыта герметиком. Забор отработанного пара нужно делать с противоположной стороны от печи. А через всю парную, чтобы решить две задачи:
    1. Сделать быстро, пока прогревается парная (сделано за 1,5 часа) не трогая крышу :) Эта баня всё равно под снос пойдёт, поэтому пофиг на эстетику.
    2. За счёт того, что выход трубы вентиляции над печью он лучше прогревается, тем самым обеспечивая хорошую тягу.
  14. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Господа, не пинайте сильно, систему вентиляции я понял. есть некоторые вопросы? Металическую трубу вытяжки (которая от пола вытягивает) можно ли пустить под (вагонкой, под фальгой)?.приток свежего воздуха под печь именно с улицы, или из подпола достаточно? И именно под печью нужно делать, или рядом можно. под печью тогда тепловой нижний экран резать нужно?(на фото) к зольнику тоже нужно с улицы подводить свежий воздух?
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не нужна она, вентилятор за 300 руб. и все.
    Лучше метал. трубой, высотой от 1 м в самом углу за печкой
